Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микрофонный усилитель
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:47:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет: микрофонный усилок
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 15:28:46
Соник писал(а):
viewtopic.php?p=560636#p560636
Спасибо! Очень просто и доступно для воплощения. Буду мастерить )) Как пролучится - отпишусь
Соник писал(а):
следует проверить галку в дополнительных настройках микрофона. "+20dB" называется. по-умолчанию сброшена.
С "галкой" разбрался. Звучит заметно громче. Она просто не сразу видна (у меня виндоуз-7, пока докопался до этих настроек)... но вот в чем дело, качество звукозаписи ужасное получается. Фонит, хотя писАл в наушниках. Может быть существуют какие-ниб. шумовые фильтры? Подскажите, если в курсе. Интересует аппаратное решение (саундфорджевские ФАКи почитал, но хочется именно смастерить что-нибудь).
Soundoverlord писал(а):
Микрофон динамический или электретный?
да я даже не знаю. дешевый микрофон (лет 5 назад за доллар куплен, валялся без дела). может микрофон поменять? Но опять таки много денег платить не хочется. А записи нужны качественные, без шума фонящего.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 15:36:58
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -2
Вот я и спрашиваю: что за микрофон? Хотя бы фотку увидеть. А еще лучше узнать что на нем написано.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 16:25:13
Вот простая схемка на одном транзисторе:
soundpred5.gif [9.38 KiB]
работает как с динамическим так и с электретным микрофоном.
Вот ещё проще на микре:
Scheme.gif [2.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 17:55:27
Хм. поглазеть конечно можно. Я, правда, не дома, т.е. именно его сфоткать не могу, но в сети фотки такого же нашел:
http://f5.ifotki.info/org/737b0bee1e33eab2856ca4a4258ad302c2926e53727859.jpg - этот, только белый
или
http://komputer.net.ua/img/g/a1084db97d6459d195140d556deb3785.jpg - этот, только на моем ничего не написано.
И я тамк сходу не помню, но на моем по-моему, вообще ничерта не написано.
Последний раз редактировалось 4eL Вт июл 26, 2011 18:00:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 17:59:53
Val, спасибо. Они обе на звуковую карту цепляться могут? а какой лучше делать, в смысле качества/чистоты звучания?
Или фильтр шумов, это должно быть какое-то отдельное устройство?
 Заголовок сообщения: Re: Микрофонный усилитель
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 23:29:13
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 45
znatok писал(а):
а там 1 выход и он на X1 а на X2 уже же нет выходов
Мастеркит вечно мудрит.
значек в виде перевернутой "T" на схеме - земля, или общий провод.
СХЕМА.GIF [11.99 KiB]
О! Прямо стишок получился:
Мастеркит все время мудрит.
От него голова болит.
Подкупает внешний вид.
А там всего лишь - DATASHEET!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 08:40:32
Карма: -2
Это явно электретный. Для электретных собираю такую схему.
Комментарий к файлу: Малошумящий микрофонный усилитель
2.jpg [144.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 08:45:48
Карма: -2
Алёша. писал(а):
Посмотрите здесь.
538УН3 сильно шумит и при низких напряжениях работает крайне нестабильно. Я бы не рекомендовал.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 09:25:25
Значит на X2 подать минус
А вот полная схема громкоговорителя как думаете будет работать если есть ошибки пожалуйста поправти
untitled.rar [31.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 09:41:01
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
4 пункт порадовал :)))
R6 и R8 что регулируют?
R8 наверно подстраивает уровень выходного сигнала?
А ежели микрофон трёхпроводный - как его включать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 13:30:17
Карма: -2
Это о чем?
R6 регулирует коэффициент усиления. У китайцев постоянно параметры плывут (это и к звуковухе относится). R8 регулирует оконечный уровень сигнала.
Отрываем разделительный конденсатор от R2 и подключаем к сигнальному проводу. Цепь питания оставляем штатную. Хотя в ТЗ, судя по всему, значится двухпроводной.
Забыл сказать топикстартеру: выход подключается к линейному входу ЗП, а не к микрофонному.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 13:41:32
Карма: 47
Это о чем?
Работоспособность устройства не гарантируется на поверхности Солнца и при падении свыше 50м
Вот так?
А чего там конденсатор 1 мкф? Я видел в схемах ставят 10-100 нф :dont_know:
Какой диапазон напряжения будет на выходе усилителя?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 13:51:19
Карма: -2
Соник писал(а):
Вот так?
Совершенно верно! А на счет емкости - было задание выжать максимальное качество - вот я и пошел по пути наибольшей линейности АЧХ, хотя бы в вопросе разделительных конденсаторов.
максимум 1В. Хотя, как крикнешь...
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 15:00:14
Карма: 47
Нет неполярных конденсаторов на 1 мкф :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 17:17:48
как это нет?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 17:51:27
Карма: 47
Они редкие. Есть полярные, оксидные.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 18:08:40
Пленочные на такой номинал в магазинах найти нетрудно. p.s. Думаю там и полярный можно применить
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 07:18:03
Карма: -2
Ставьте любой не менее 0.033мкФ. Иначе басы срежутся.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель для Электретного Микрофона
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:21:00
Так все-таки должно быть сопротивление между выводами микрофона или нет (бесконечность) ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:22:29
А то купил новый, у него тоже сопротивление в районе 3к ?
