Микрофонный усилитель
4eL
Re: Нужен совет: микрофонный усилок
Сообщение 4eL »
Соник писал(а):viewtopic.php?p=560636#p560636
Спасибо! Очень просто и доступно для воплощения. Буду мастерить )) Как пролучится - отпишусь
Соник писал(а):следует проверить галку в дополнительных настройках микрофона. "+20dB" называется. по-умолчанию сброшена.
С "галкой" разбрался. Звучит заметно громче. Она просто не сразу видна (у меня виндоуз-7, пока докопался до этих настроек)... но вот в чем дело, качество звукозаписи ужасное получается. Фонит, хотя писАл в наушниках. Может быть существуют какие-ниб. шумовые фильтры? Подскажите, если в курсе. Интересует аппаратное решение (саундфорджевские ФАКи почитал, но хочется именно смастерить что-нибудь).
Soundoverlord писал(а):Микрофон динамический или электретный?
да я даже не знаю. дешевый микрофон (лет 5 назад за доллар куплен, валялся без дела). может микрофон поменять? Но опять таки много денег платить не хочется. А записи нужны качественные, без шума фонящего.
Soundoverlord
Сообщение Soundoverlord »
Вот я и спрашиваю: что за микрофон? Хотя бы фотку увидеть. А еще лучше узнать что на нем написано.
[img]http://hardauto.ucoz.ru/lin.gif[/img]
Val
Сообщение Val »
Вот простая схемка на одном транзисторе:
(9.38 КБ) 1425 скачиваний
работает как с динамическим так и с электретным микрофоном.
Вот ещё проще на микре:
(2.58 КБ) 1577 скачиваний
4eL
Сообщение 4eL »
Soundoverlord писал(а):Вот я и спрашиваю: что за микрофон? Хотя бы фотку увидеть. А еще лучше узнать что на нем написано.
Хм. поглазеть конечно можно. Я, правда, не дома, т.е. именно его сфоткать не могу, но в сети фотки такого же нашел:
http://f5.ifotki.info/org/737b0bee1e33eab2856ca4a4258ad302c2926e53727859.jpg - этот, только белый
или
http://komputer.net.ua/img/g/a1084db97d6459d195140d556deb3785.jpg - этот, только на моем ничего не написано.
И я тамк сходу не помню, но на моем по-моему, вообще ничерта не написано.
Последний раз редактировалось 4eL Вт июл 26, 2011 18:00:59, всего редактировалось 1 раз.
4eL
Сообщение 4eL »
Val, спасибо. Они обе на звуковую карту цепляться могут? а какой лучше делать, в смысле качества/чистоты звучания?
Или фильтр шумов, это должно быть какое-то отдельное устройство?
rjhaviy
Re: Микрофонный усилитель
Сообщение rjhaviy »
znatok писал(а):а там 1 выход и он на X1 а на X2 уже же нет выходов
Мастеркит вечно мудрит.
значек в виде перевернутой "T" на схеме - земля, или общий провод.
(11.99 КБ) 1227 скачиваний
О! Прямо стишок получился:
Мастеркит все время мудрит.
От него голова болит.
Подкупает внешний вид.
А там всего лишь - DATASHEET!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Soundoverlord
Это явно электретный. Для электретных собираю такую схему.
Малошумящий микрофонный усилитель
(144.98 КБ) 1671 скачивание
Soundoverlord
Алёша. писал(а):Посмотрите здесь.
538УН3 сильно шумит и при низких напряжениях работает крайне нестабильно. Я бы не рекомендовал.
znatok
Сообщение znatok »
Значит на X2 подать минус
А вот полная схема громкоговорителя как думаете будет работать если есть ошибки пожалуйста поправти
untitled.rar
(31.94 КБ) 564 скачивания
Соник
Сообщение Соник »
Soundoverlord писал(а):Это явно электретный. Для электретных собираю такую схему.
4 пункт порадовал :)))
R6 и R8 что регулируют?
R8 наверно подстраивает уровень выходного сигнала?
А ежели микрофон трёхпроводный - как его включать?
Soundoverlord
Соник писал(а):4 пункт порадовал :)))
Это о чем?
Соник писал(а):R6 и R8 что регулируют?
R6 регулирует коэффициент усиления. У китайцев постоянно параметры плывут (это и к звуковухе относится). R8 регулирует оконечный уровень сигнала.
Соник писал(а):А ежели микрофон трёхпроводный - как его включать?
Отрываем разделительный конденсатор от R2 и подключаем к сигнальному проводу. Цепь питания оставляем штатную. Хотя в ТЗ, судя по всему, значится двухпроводной.
Забыл сказать топикстартеру: выход подключается к линейному входу ЗП, а не к микрофонному.
Соник
Сообщение Соник »
Это о чем?
Работоспособность устройства не гарантируется на поверхности Солнца и при падении свыше 50м
Soundoverlord писал(а):Отрываем разделительный конденсатор от R2 и подключаем к сигнальному проводу.
Вот так?
А чего там конденсатор 1 мкф? Я видел в схемах ставят 10-100 нф :dont_know:
Soundoverlord писал(а):выход подключается к линейному входу ЗП, а не к микрофонному.
Какой диапазон напряжения будет на выходе усилителя?
Soundoverlord
Соник писал(а):Вот так?
Совершенно верно! А на счет емкости - было задание выжать максимальное качество - вот я и пошел по пути наибольшей линейности АЧХ, хотя бы в вопросе разделительных конденсаторов.
Соник писал(а):Какой диапазон напряжения будет на выходе усилителя?
максимум 1В. Хотя, как крикнешь...
Соник
Сообщение Соник »
Нет неполярных конденсаторов на 1 мкф :facepalm:
KT817
Сообщение KT817 »
Соник писал(а):Нет неполярных конденсаторов на 1 мкф :facepalm:
как это нет?
Соник
Сообщение Соник »
Они редкие. Есть полярные, оксидные.
KT817
Сообщение KT817 »
Пленочные на такой номинал в магазинах найти нетрудно. p.s. Думаю там и полярный можно применить
Soundoverlord
Ставьте любой не менее 0.033мкФ. Иначе басы срежутся.
[km]REX
Re: Усилитель для Электретного Микрофона
Сообщение [km]REX »
Так все-таки должно быть сопротивление между выводами микрофона или нет (бесконечность) ?
[km]REX
Сообщение [km]REX »
А то купил новый, у него тоже сопротивление в районе 3к ?
