Понятно, спасибо. Плата действительно от ТВ, один кварц подключён к процессору saa5281p, другой к mab8461p.DiGiCat писал(а):В ТВ стоят? Кварцы от Panasonic-ов, частоты скорее всего стандартные для ТВ, 4.43MHz и 3.58MHz ...
По схеме от какого нибудь Panasonic, типа TX-21M2T можно посмотреть поточнее...
Опознание радиоэлементов
резистор: желтый, фиолетовый, серебряный, золотой.
калькулятор выдал 0.47 ом. логически мне не кажется что это правильно в данном месте. или он таки 0.47 ом?
Он таки.Onil писал(а):резистор: желтый, фиолетовый, серебряный, золотой.
ТР это test point,тоесть контрольная точка для замера напряжений\осцилограмм при ремонте.Туда тыкают шупом или цепляют зажим (скорее всего для зажима типа крокодил,чтобы он не слетал).Onil писал(а):еще одна загадка. обозначения на плате: TP1, TP2....
В общем на работе подарили железку называется mac store... ну что-то вроде NAs только под мак... Железка очень хорошая на работе стоит...
Так вот это экземпляр жгет диски по питанию.. Вскрыл. и по питанию выходному на диски стоят две микрухи в корпусе SO8 одна аж взорвалась вторая на внешний вид целая...
На целой написанно:
1. строка: 4419
2. строка BA8N15
Судя по тому та которая взорвалась точно такая же, ибо первая строка если приглядеться первые и последние цифры совпадают.
Понять не не возможно по какой цепи каждая стоит, но судя по харду на 12 В целая, ибо по цепи на 5В на харде диоды с кондерами взлетают...
Зы вот сама железка... http://macpronet.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B7% ... 5-mac.html
Возникает вопрос, что это за микруху, есть ли у кого даташит, и чем можно заменить?
На целой написанно:
1. строка: 4419
2. строка BA8N15
кроме этого гугл ничо больше не дал(((
This part is a N-CHANNEL MOSFET and can be replaced with a CMT4410, well this is what I used as it is what I had at the time or an equivalent maybe a 100 volt one as the CMT4410 is 30 volt . I had to replace the one on the switched GND supply input and the one that is connected to output to the battery benign charged plus the 10 ohm resistor that goes to pin 4 as well as the SR506 5.0 AMP schottky diode that was shorted, this was the one that goes to the battery benign charged. I believe that my faults could have been caused by the components running to close to there limits plus my supply battery volts were low and I was charging a 6s battery. This will cause it to use more current and run hotter as the fans slow as well. Set the low volts alarm to 11 volts as they are set to 10 volts as supplied I believe this is to low. All this could possibly contribute to the failure. Just my 2 cents worth.
только вот почему то больше похоже на http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf7406.pdf ибо диод внутри катодом 1,2,3 анадом 5,6,7,8
и нет внутри защитного диода как у CMT4410
Оригинал.a.garkin писал(а): Возникает вопрос, что это за микруху, есть ли у кого даташит, и чем можно заменить?
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... O4419.html
IRF7406 слабоват будет.
А диод присутствует у всех MOSFET, это не защитный а технологический.
а случайно аналога из IRF не знаете?nik-as писал(а):Оригинал.a.garkin писал(а): Возникает вопрос, что это за микруху, есть ли у кого даташит, и чем можно заменить?
Нашел случайно AO4413 единственное отличие в параметрах, емкость в 2 раза ниже, и скорость переключения в 2 раза ниже... тоже стояла в цепи питания только мак мини... попробую поставить...
Привет всем.Подарили дохлую видюху Zotac zt-86te250,артефакты.3 беременных кондера заменил,поставил,ноль.Поменял все.Ноль.Заметил что греются полевики(?) около радиатора проца(справа сверху).Фотку прикрепил.Исходя из того,что это мосфеты,померял сопротивление сток-исток.Там где стоит один мосфет(экономия блин),все четко,сначала КЗ потом кондеры заряжаются.Другое плечо с 2 транзюками(помечены точками) в КЗ постоянно.Маркировка BA631X,поиск даташита ничего не дал.Логотип производителя - вензелеватая буква A, похожа на лого Allegro.Как вычислить аналог?
- (116.61 КБ) 366 скачиваний
Последний раз редактировалось ask3t Вс июл 31, 2011 07:05:27, всего редактировалось 1 раз.
впаял AO4413, реанимировал хард. включил около часа интенсивной работы полет нормальный... осталось блок питания где то родной найти)))
Поздравляю.a.garkin писал(а):впаял AO4413, реанимировал хард.
Естественно, потому что это не маркировка.ask3t писал(а):Маркировка BA631X,поиск даташита ничего не дал.
Вероятный производитель.http://www.aosmd.com/Логотип производителя - вензелеватая буква A, похожа на лого Allegro.Как вычислить аналог?
Кроме того, сопротивление в несколько Ом не всегда КЗ.
Чтобы убедиться в пробое транзистора, придётся его выпаивать.
Спасибо,завтра на работе станцией сниму мосфеты и проверю.Только бы это была их вина,если память умерла,плохо.Обнадеживает беременность кондеров...
UPD выпаял все мосфеты(живые),все равно кз(только по каналу низковольтного питания предположительно микросхем памяти).Есть какие-нибудь методы поиска КЗшной детальки?
Я так думаю это питание проца.ask3t писал(а):Есть какие-нибудь методы поиска КЗшной детальки?
Методика простая, не впаивая полевики, припаиваешь на выход преобразователя лампочку,
я использую галогенку на 12 В 50 или 100 Вт (для начала лучше 50), и подаёшь с БП 5 вольт.
Довольно скоро на ощупь найдёшь КоЗу.
По дорогам это питание проца и памяти тоже.Померял на рабочей 7300-такая же фигня,немного поболее сопротивление,на пару Ом.Причем в обе стороны.Прогрелкамень и мозги,не помогло.Так то вот
