Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение VeryLazyCat »
fetus писал(а):Коты, подскажите где в Украине ls020 достать?
Мож у кого завалялся?
у меня есть,но не новый,снял с рабочего телефона.
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Пт авг 05, 2011 22:31:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lsasha7 »
fetus
приезжай в Горловку, я за 2 часа по мастерским мобилок набрал 3 шт.
Сообщение zmey71 »
Всем доброго времени суток!Заинтересовался данным прибором.А кто может вылажить весь архив для сборки этого пробника,буду премного благодарен.Спасибо.
zmey71 писал(а):Всем доброго времени суток!Заинтересовался данным прибором.А кто может вылажить весь архив для сборки этого пробника,буду премного благодарен.Спасибо.
На первой страничке форума всё лежит.
Финальный вариант версии D2 вот.
Сообщение zmey71 »
Спасибо.
Сообщение kernel »
Уважаемые коты, подскажите, возможно ли чем-либо заменить (хотя уже почти уверен, что нельзя) следующие кондеры:
  • C30 240 рF + 15 pF 2 шт. 0805 Подбирается при настройке АЧХ на 200 мВ/дел
  • C28 680 рF + 12 pF 2 шт. 0805 Подбирается при настройке АЧХ на 0,5 В/дел
  • C42 1500 рF + 120 pF 2 шт. 0805 Подбирается при настройке АЧХ на 1 В/дел
  • C39 2700 pF + 560 рF 2 шт. 0805 Подбирается при настройке АЧХ на 2 В/дел
  • C41 10 nF + 8200 pF 2 шт. 0805 Подбирается при настройке АЧХ на 10 В/дел
Все заказал кроме этих кондеров :( Теперь не знаю где их достать
Сообщение VVP68 »
kernel писал(а):Уважаемые коты, подскажите, возможно ли чем-либо заменить (хотя уже почти уверен, что нельзя) следующие кондеры:
Плата своя. Делал под cmd. Настраивал на вывешенных кондюках. Кондюки брал из БРАТСКИХ устройств 8) Потом ноги гнул и паял :lol:
если будете делать настройку с нуля,то номиналы могут быть далеки от рассчётных,
если будете ставить рассчётные (по схеме) - не обязательно искать
точно такие же как написано,
главное - чтобы общая ёмкость была такой как на схеме,
а с каких она составлена будет - по барабану.... :)
Включаем LCF метр и подбираем из чего есть.
Сообщение kernel »
Настройку "с нуля" именно не хотелось делать. Когда заполнял заказ, пытался получить нужные емкости складыванием различных кондеров, но целый день потратил и ничего другого подходящего не получилось сложить :(
А что я потеряю, если не поставлю эти кондеры? В каких-то определенных режимах не будет работать осцил?
Сообщение VVP68 »
kernel писал(а):Настройку "с нуля" именно не хотелось делать. Когда заполнял заказ, пытался получить нужные емкости складыванием различных кондеров, но целый день потратил и ничего другого подходящего не получилось сложить :(
Открою маленький секрет. Все пухлые желтые кондюки в себе содержат cmd. При наличии не кривизны рук их можно извлечь. Читай мой пост.
Сообщение kernel »
VVP68, извиняюсь, пост не увидел - пропустил. У меня и "ногастых" кондеров не найти, а так бы конечно припаял без проблем. У меня и так некоторые кондеры уже не SMD заказаны. Вот если б кто-нибудь из Красноярских "хамелеоноводов" продал бы пакетик с кондерами... :roll:
Сообщение grott »
Эти кондёры выравнивают АЧХ прибора, без них амплитуда измеряемого сигнала будет искажена до не узнаваемости на определённых частотах. Особо точно подбирать номиналы от указанных на схеме не имеет смысла.
Сообщение uncle_sem »
а действительно, господа Гуру, уточните, как именно, и насколько сильно эти конденсаторы влияют, да и как их подбирать, тоже. а то я что-то покопался, не нашел методику подбора. скорее всего, конечно, плохо искал, потому как вроде где-то видел. но, физический смысл? я так понимаю, будет искажаться форма сигнала? тогда соответственно и подбор становится понятным - подаем красивый синус разных частот/амплитуд и подбираем на всех пределах по достоверности картинки. я прав?
PS: обидно, что отпуск заканчивается, а знакомый которого просил сделать пару платок на заводе пока не отозвался :( зато я собрал транзистортестер и измеритель ESR, так что отпуск в целом прошел не зря...
PPS: о, уже ответили. будет искажаться амплитуда, или всеже форма? я не доколупываюсь, не поймите неправильно.
Сообщение ceramicmail »
uncle_sem писал(а):будет искажаться амплитуда, или всеже форма?
Вообще-то в гугле полно инфы по теме. Ищите и найдется.
В этой ветке тоже есть немного инфы, с фото.
Тут методика расчета кондеров: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9&#p692609
Вот пример, как может выглядеть меандр, при "неправильных" кондерах:Изображение
(картинка из http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 71#p697971)
Сообщение kernel »
А может кто из котов окажет услугу -- портирование кондеров в конвертике :roll: ?
Сообщение Zheleznjakov »
kernel писал(а):А может кто из котов окажет услугу -- портирование кондеров в конвертике :roll: ?
стукнесь в личку, с тем что нужно...
С уважением, Денис Железняков aka ZiB
Мой блог: http://ziblog.ru
Сообщение Zhuk79 »
Собрал, самый первый вариант(http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/), проблема - нет линии луча (точнее есть но за пределами экрана , -3.3V есть,вместо 1.6, 3.3v где искать дальше ?
Я использую mcp 401113e какие резисторы мне поставить . Помогите пожалуйста.
Сообщение Kvant000 »
fetus писал(а):Коты, подскажите где в Украине ls020 достать? облазил весь маяк (Донецк) ,нету :(
Дисплей я брал на аукро. Нашел разобранный телефон за 20 грн, на текущий момент есть и новые дисплеи с ls020. Плату сделал ЛУТом для варианта D2, детали жду с Имрада и ЧП Ворона и то пьезоизлучателя не нашел, а также взял резисторы 1206 20 Ом вместо двух 2010 10 Ом не знаю вдаться ли впаять 4 параллельно. Спасибо авторам за отличный и интересный проект.
Kvant000 писал(а): а также взял резисторы 1206 20 Ом вместо двух 2010 10 Ом не знаю вдаться ли впаять 4 параллельно.
Давечи ходил к знакомому,который давно собрал хамелеон версии В и мне
понравилось как у него организована зарядка акума.
Сделаю и я себе на LTC4054.
Сообщение kernel »
Zheleznjakov, спасибо за предложение помочь, но вместе с другим заказом удалось мне заказать сразу все недостающие детали :)
