Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
akl
Сообщение akl »
Видеопамять HD44780 организована в 2 строки по 40 символов и является жесткой. Нужно смотреть DS на конкретный дисплей, где, как правило,
должна быть указана адресация. Например WH2004 от Винстара имеет адреса
1строка-00H...13H
2строка-40H...53H
3строка-14H...27H
4строка-54H...67H
Последний раз редактировалось akl Чт июл 28, 2011 10:09:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение clawham »
обычно первая строка контроллера разделена на два кусочка которые показываются в первой строке стеклышка и третей
а вторая строка контроллера это вторая и 4-я строка стеклышка....у большинства экранов адресация стандартная но нужно внимательно смотреть чтоб попать в первый столбец третей или 4-й строки стекла
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение Gudd-Head »
akl писал(а):Видеопамять HD44780 организована в 2 строки по 40 символов и является жесткой. Нужно смотреть DS на конкретный дисплей, где, как правило, должна быть указана адресация.
Ммм... Подозреваю, что вы имеете в виду вот это?
Значит, мне нужно ставить N как у... двустрочного дисплея?
(15.5 КБ) 1314 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Да, для 16х4 будет так.
akl писал(а):Да, для 16х4 будет так.
Спасибо. Странно что нигде об этом чётко не написано... или я плохо смотрел.
Сообщение ur5xca »
Народ помогите с кодом на ASM для ЖКИ индикаторов 16/2 нужен код но только для PIC так как других контроллеров не знаю , многое пересмотрел есть только для AVR но для PIC-ка нет, заранее благодарен
ur5xca писал(а):нужен код но только для PIC
Собственно, в чём проблема?
Если разбираться по порядку, то скажите для начала 1) как хорошо вы знаете ПИКи и 2) что конкретно вам не понятно??? Даташит нормальный на 44780 у вас есть?
Сообщение uk8amk »
ur5xca писал(а):но для PIC-ка нет
Как нет? А апноут самого микрочипа AN587 Interfacing PICmicro® MCUs to an LCD Module на что?
Сообщение ur5xca »
Отвечу на заданные вопросы:
Знаю пики только на начальном уровне такие как 16F84,628 12F629,75 и другие похожие на них разобраться в них вроде не сложно, программирую только на ассемблере в MPLAB если есть исходник хотелось бы посмотреть как написано управление этим индикатором так как я не особо владею премудростями программирования нужен готовый пример для дальнейшего разжевывания. Нормального даташита на индикатор не имею а те что можно найти то на английском с которым я не очень , просьба помочь с исходником .
ur5xca писал(а):Нормального даташита на индикатор не имею а те что можно найти то на английском с которым я не очень , просьба помочь с исходником .
Вот нормальный даташит на сам контроллер, который стоит в дисплеях: http://www.allshore.com/pdf/Sunplus_LC780CV11.pdf
Там всё разжёвано. Если непонятно — спрашивайте.
Сообщение ur5xca »
Ну а исходником на ассемблере помочь можете.
ur5xca писал(а):Ну а исходником на ассемблере помочь можете.
Вы с портами ввода-вывода работать умеете? Задержку хотя бы несколько тактов сделать сможете?
Сообщение ur5xca »
Конечно умею работать
Сообщение ur5xca »
Сами процедуры задержек и инициализации понятны из даташита но можно ли посмотреть как выглядит хотя-бы кусок кода чтобы вывести на индикатор текст, большего и не надо, тогда мне станет яснее эта ситуация и дальше я сам смогу продолжать .
ur5xca писал(а):Сами процедуры задержек и инициализации понятны из даташита но можно ли посмотреть как выглядит хотя-бы кусок кода чтобы вывести на индикатор текст, большего и не надо, тогда мне станет яснее эта ситуация и дальше я сам смогу продолжать .
Выставляете RS, R/W, данные и дёргаете Е. Вызываете задержку. Всё.
Сообщение ur5xca »
То есть Е это типа аналога CLK тактирование каждый такт которого определяет знакоместо я так понял, а сами знаки преобразуются в код и подаются на входы D0...D4 в 4-х битном режиме которыый задается во время инициализации .
ur5xca писал(а):То есть Е это типа аналога CLK тактирование каждый такт которого определяет знакоместо я так понял, а сами знаки преобразуются в код и подаются на входы D0...D4 в 4-х битном режиме которыый задается во время инициализации .
Да, строб Е — аналог такта. А вот про знакоместо не очень понял, так что я лучше расскажу как всё есть на самом деле:...
Предположим, используется 8-ми битная шина (отличие 4-х битной будет в том, что 8 бит пересылаются за 2 раза (2 такта Е)):
1) вы выставили R/W и RS на Запись Данных
2) выставили данные. Например, 21h
3) дёрнули Е
Что произошло:
вы передали контроллеру дисплея адрес символа во встроенной таблице шрифтов, он скопировал этот символ к себе в озу на то место, на котором был курсор.
при этом в зависимости от первоначальных настроек, либо курсор мог сдвинуться влево/вправо, либо дисплей, либо никто никуда не сдвинулся.
Сообщение ur5xca »
Вот теперь стало яснее то есть в зависимости с какими мы установками провели инициализацию у нас курсор будет сдвигаться на следующее место после записи знака либо останется на месте если вначале установим без сдвига . Значит Е это запись числа соответствующего знаку в оперативную память ЖКИ после курсор устанавливается на следующее знакоместо для записи очередного слова таким образом сколько раз мы будем ставить Е в 1 столько знаков и будет в строке. Правильно ли я понял?
ur5xca писал(а):Правильно ли я понял?
Да, правильно. В даташите, на который я давал ссылку, нарисовано как это будет выглядеть на экране в зависимости от установок.
Как мне кажется, все инициализируют дисплей на сдвиг курсора вправо без сдвига дисплея.
Сообщение ur5xca »
В общем смысле стало ясно как все происходит, стоит ли самому что-нибудь химичить или искать готовые исходники
Вернуться в «Периферия»
