- 3D_LED_CUBE_V0.2.rar
- (22.41 КБ) 1227 скачиваний
3D LED cube 5х5х5
Во, блин... протупил я жутко с исходником
... Оно все это у меня есть, завтра малой займется изучением и надеюсь в скором времени порадует нас новыми эфектами.
Последний раз редактировалось Oberon64 Сб июн 18, 2011 07:50:30, всего редактировалось 1 раз.
Verba volant
так же надеюсь просто я незнаю асемблер вообще поетому не могу порадовать тем же но куб рботает нормально я как то пытался делать ети 2 мерные масивы но не получилось
Извиняюсь за повторяемость (тема была начата но не закончена когда-то). У моего любимого человечка скоро юбилей (30 лет). Хотелось бы сделать светодиодный куб 8х8х8 своими руками, чтобы ей глаз радовал своими узорами еще долгие года) Только вот никак не могу найти схемку и прошивку контролера((( обидно, а красотища какая.... хех...не дано, но хочется сделать безумно такую штуковинку. Люди добрые, не сердчайте на нерадивого, в электронике шарю, но, на уровне осознания и сборки (могу прочитать схему и по ней собрать), а сам мог бы разработать, так сюда бы не обращался... Помогите, кто чем может, пожалуйста!
Заранее, спасибо!
Заранее, спасибо!
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Товагищи, так вы мне не подскажете-таки, как енто все изобразить?((
Куб, надеюсь, одноцветный? А то там надо 512 светодиодов. Это даже для одноцветных в штуку рублей выйдут одни светодиоды.
Можно сделать 5x5x5 http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Наследовать достоин только тот, Кто может к жизни приложить наследствоFarshmaher писал(а): не сердчайте на нерадивого, в электронике шарю, но, на уровне осознания и сборки (могу прочитать схему и по ней собрать)
Гетте
Мой вам совет, купите у того кто знает как сделать
Если тема еще интересна выкладывая под правленую версию прошивки, добавлено сохранение выбранного эффекта в еепром.
- 3D_LED_CUBE_V0.2.1.rar
- (24.56 КБ) 933 скачивания
Как вариант, можно, но какой кайф самому собрать сие)) Вот за тем и гонюсь, а купишь готовый, так никакого кайфа, или для многих электронника не является удвольствием?! Я, к примеру, наоборот, отдыхаю и развлекаюсь, когда что-то делаю своими руками и оно потом работает и радует глаз)
покупаешь около 550 3мм светодиодов, а еще 8 ключевых транзисторов и транзисторов 8 шт 1кОм и 8шт 100 - 300 ом, это будут 8 ключей, по одному на этаж
если в продаже будут драйверы на 16 диодов, то понадобится всего 4 микрухи + какая-нибудь AVR
Последний раз редактировалось Кислый Вт авг 02, 2011 11:40:29, всего редактировалось 1 раз.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Смысл прошивки? Я думал новые эфекты добавил...
Verba volant
Господа, лан, давайте немного разгребем вот енту схемку (просто я туповат малек в разборе некоторых вещей)
Тогда перенес сюда.
Возле 30 и 32 ноги там такой маленький треугольничек, как бы на вход чего-то, также на транзисторах он тоже присутствует, что он означает?? Подать тудысь "+" питания или какой-то внешний сигнал еще должен быть?
Тогда перенес сюда.
А вы что, собираете схему навесным монтажем? На печатке ведь все разведено. Но если вам интересно - то туда подается питание +5в.
Verba volant
совсем новичок, но горю желанием сделать сие чудо сам. так понимаю сгибаем на 90 град. аноды, т.е длинные ноги светодиодов и спаиваем вместе аноды каждого "этажа" да?, катоды чуть отгибаем в сторону и спаиваем по "столбцу", да? и как следует катоды на вторую печатную плату пойдут в свои 25 отведенные отверстия. а вот куда аноды? те 5 с краю платы?
Мужики ну смотрите схему внимательно - и таких вопросов возникать не будет!
По поводу вопроса - это грубо говоря управление этажами и подключаются они к колекторам транзисторов.
Verba volant
Здравствуйте, многоуважаемые коты)) По найденной, на форуме, схемке соорудил светодиодный куб 5*5*5) Прошил, работает, но как-то не так. Подносишь палец к плате или даже касаешься ее в любом месте, начинается более-менее нормальная работа по программе в МК. Палец убираешь, моргает половина или ваще в разнобой.. Я так понимаю, чего-то не хватает схеме, микровольтов тех, что на теле человека есть чтоль...Подскажите, как мне организовать нормальную работу при отсутствии моего пальца))
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Выложи или сфотографируй свою печатку - бывают ошибки по разводке платы.И схему кубика приложи.
