EXTRA-PIC
REB
Сообщение REB »
так. народ, поясните толком по версии 3.2 - я что, зря его собрал? :)))
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение olegators68 »
REB писал(а):так. народ, поясните толком по версии 3.2 - я что, зря его собрал? :)))
Я собирал отсюда, http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm, Александра Любаева.
232 и ЛА3 ДИП в панельках, т. к. спалить их запросто можно, уже пришлось :cry: , выходы логики никак не защищены, а она уж утянет интерфейс, а так работает прекрасно.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Av4arik »
У меня после сборки и мучений есть ла3 176, 555, и 1533 серии - буду на них генераторы клепать :)))
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Sergey78 »
На Адаптер "PIC-SOIC" разьем верхний для Pic-micro предназначен, сколько у него там контактов не подскажете ?
Sergey78 писал(а):На Адаптер "PIC-SOIC" разьем верхний для Pic-micro предназначен, сколько у него там контактов не подскажете ?
Изображение разьем верхний 20 ног, нижний 14, только оно надо, если только большую серию , дорогущие они, программируйте внутрисхемно, если очень надо можно использовать такую платку Изображение, на нее 28 ногая как раз всеми нужными ногами встает, прищепочкой прижать и в дип панель.
Сообщение Av4arik »
А исп-разьем почему отменили для соик-корпусов? Панелька дорого обойдется!
Av4arik писал(а):А исп-разьем почему отменили для соик-корпусов? Панелька дорого обойдется!
ZIF панельки SOIC жутко дорогие, но иногда надо, вот народ самодельные и делает, вот очень неплохой вариант http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=24203
Адаптер PLCC для программирования флешек BIOS и печатная плата для контроллеров Atmel в формате lay существует ?
Sergey78 писал(а):Адаптер PLCC для программирования флешек BIOS и печатная плата для контроллеров Atmel в формате lay существует ?
да все существует, но по сильно цене кусачей http://www.romservice.ru/adptsale/adptsale.pdf"контроллеров Atmel в формате lay существует" вам макрос для TQFP-32 нужен или что?
TQFP-32.zip
(2.33 КБ) 234 скачивания
olegators68 поясню мной сказанное, мож у кого есть lay файл печатной платы Atmel Extra-Pic ?
Не очень понял что за макрос вы имеете ввиду, я про переходник для программирования в данной колодке -
http://www.google.ru/imgres?q=PLCC+32&h ... hDA&zoom=1
Сообщение К@Т »
Приветствую REB.Разве моя схема не заработала?Изображение
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
REB
Сообщение REB »
К@Т: я её посеял не успев проверить... видимо в мусор улетела пока я зону топтал.
Сейчас собрал 3.2...почти собрал, надо с транзисторами определиться... Если 3.2 будет глючить - буду опять собирать твою схему=) Ну... просто не пропадать же текстолиту и трудам зря 8)
Заменил транзисторы кт3102 на ВС547В и ВС547С. А вот чем заменить кт345б не знаю... под рукой имеются ВС327 ВС725 ВС546... но не знаю подойдут ли они сюда.
Сообщение atmicandr »
REB, 546 точно не подойдут. Подойдут вот такие: BC556, BC557, 2SA733- такие транзисторы имхо есть у всех
REB
Сообщение REB »
atmicandr: не закипят?
REB писал(а):atmicandr: не закипят?
Слушай, если верить твоей схеме, то точно НЕТ.
REB
Сообщение REB »
atmicandr: спс, буду пробовать)
REB
Сообщение REB »
Собрал - только не знаю можно ли это запускать. Там конденсатор С9 в цепи стабилитрона 78л05 по схеме указан "47" - как понимаю 47пф, а я поставил 470нф (по даташиту туда надо вешать 330нф, но на практике убедился что туда можно вешать и 10мкф - работает нормально).
Вопрос: в этой схеме оно будет нормально или включать не стоит до замены конденсатора?
...Так же на той же печатной, присутствует некий конденсатор, располагаемый на плате между в плотную к С1 и включенный ему параллельно. Что это за конденсатор? На принципиальной схеме его нет...
Последний раз редактировалось REB Пт авг 05, 2011 15:06:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Av4arik »
REB писал(а): Там конденсатор С9 в цепи стабилитрона 78л05 по схеме указан "47" - как понимаю 47пф, а я поставил 470нф (по даташиту туда надо вешать 330нф, но на практике убедился что туда можно вешать и 10мкф - работает номрально).
Вопрос: в этой схеме оно будет нормально или включать не стоит до замены кондерсатора?
кондеры (керамика) вешаются для защиты от сетевых помех, там можно вешать вплоть до 0.1uF, и ничего страшного не будет.
REB
Сообщение REB »
Av4arik:а со вторым кондом что, ну который параллельно с С1 ? =)
Сообщение Av4arik »
Вся керамика которая стоит возле стабилизаторов служит для защиты от различных помех и наводок. Электролиты возле стабилизаторов служат для выпрямления напряжения (чтобы скачков всяких небыло). В общем, как то так. Не обязательно керамику вешать, но очень очень желательно - особенно если питание от внешнего источника - блока питания.
Вернуться в «PIC»
