Выбор оптимальной модели цифрового фотоаппарата
Сообщение МитяРа »
Мяу пушистые !!!
С интересом слежу за вашей темой.. :beer:
Щас глянул, про самодельные ИК пульты куча есть, вот например: http://caxapa.ru/lib/dslr_rem.htm
Сообщение Moskatov »
Приветствую, МитяРа! :beer:
Сообщение МитяРа »
Приветствую, Евгений.. :beer:
Вот слежу за развитием фото-событий - тоже подумываю о хорошем фотоаппарате..
Сообщение DiGiCat »
Мяу МитяРа :))) Для какой съемки?
Moskatov писал(а):Может бокс сделать, открытый с одной стороны, в котором белая ткать отделяла бы от объекта целый ряд ламп... Вопрос: в каком свободном (именно freeware) софте можно делать стекинг?
Фри софта такого не искал... только про фотошоп ведаю, слухом...
По предметной съемке не проблема найти в сети разного...
http://club.foto.ru/info/articles/artic ... 145&page=2
http://svetlyak.ru/blog/predmetnaya-sem ... usloviyah/
http://www.fredmiranda.com/A18/
и про свет немного Как снимать с двумя источниками света
Последний раз редактировалось DiGiCat Чт июл 28, 2011 18:41:15, всего редактировалось 1 раз.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
DiGiCat писал(а):
SeregaT писал(а):Может бокс сделать, открытый с одной стороны, в котором белая ткать отделяла бы от объекта целый ряд ламп... Вопрос: в каком свободном (именно freeware) софте можно делать стекинг?
Научите меня так цитировать!!! Я так не умею :)))
DiGiCat писал(а):
Moskatov писал(а):Вопрос: в каком свободном (именно freeware) софте можно делать стекинг?
Про стекинг в фотошопе написано много, да фотошоп не использую. Возможно, собака зарыта в слоях и их слиянии в GIMP...
©Булат Габдрахманов
Сообщение Леонид Иванович »
Moskatov писал(а):Чуть меньше, чем у Samsung A55W при аналогичном ISO.
Да уж, позор, зеркалки скатились по шумам до уровня мыльниц...
SeregaT писал(а):А на ISO 100 получается примерно вот так:
Своё фот на ISO 100 выложил сюда (2 мб): http://caxapa.ru/upload/files/c709d3a95 ... f9739794c8
DiGiCat писал(а):Пульты есть, но дороже... Ну, это для Котов паяющих не вопрос... :)))
Под Никон где-то у меня была схема, в брелок от автосигналкм помещается..
Я делал так: http://caxapa.ru/lib/dslr_rem.htm
Сообщение DiGiCat »
Да, схема эта... правда еще где-то видел, но и тут все норм...
SeregaT писал(а):Научите меня так цитировать!!! Я так не умею
"Спокойствие, только спокойствие!" © Карлсон :)))
Кнопку после выделения наверн не на ту нажимаю иногда, когда посты длинные прокручивашь или движок так шутит... :)
Сообщение SeregaT »
Ничегонеработает писал(а):Своё фот на ISO 100 выложил сюда
Так ведь нормально же. Никаких шумов. Даже если Вы умудрились там найти шумы, то на общее качество они ну никак не повлияют (фотографии же попиксельно под лупой не разглядывают).
Объективчик наверное дорогущий... При 85 мм диафрагма 1,8. Не хило.
DiGiCat писал(а):Да, схема эта... правда еще где-то видел, но и тут все норм...
За основу я брал проект http://sappa.livejournal.com/13006.html, о чем и написал в статье.
SeregaT писал(а):Так ведь нормально же. Никаких шумов. Даже если Вы умудрились там найти шумы, то на общее качество они ну никак не повлияют (фотографии же попиксельно под лупой не разглядывают).
Ну как нормально? Для ISO 100 это очень много:
Мириться, конечно, можно, но огорчает то, что в новой камере шумов больше, чем в старой (даже после ресемплинга картинки до того же размера).
SeregaT писал(а):Объективчик наверное дорогущий... При 85 мм диафрагма 1,8. Не хило.
Да, это Nikkor 85/1.8, обошелся б/у 400$. Вот здесь он прикручен:
(90.03 КБ) 316 скачиваний
(29.67 КБ) 604 скачивания
Обработал в GIMP чуток картинку. Какие находите недостатки и что можно улучшить в подобном изображении?
(247.52 КБ) 414 скачиваний
©Булат Габдрахманов
Moskatov писал(а):что можно улучшить в подобном изображении?
Фон можно кильнуть вот так:
(247.92 КБ) 376 скачиваний
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Чт июл 28, 2011 19:18:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
Ничегонеработает писал(а):Ну как нормально? Для ISO 100 это очень много
Ну хз. Практически не заметно шумы.
Вот нашёл фотку (с похожей размытостью) снятую на ISO 200
У Вас шумы походу из за сжатия в жЫпег. Такая фотка и всего 2 метра весит.
Moskatov писал(а):Какие находите недостатки
Да что-то мне кажется совсем фигово стало. Сразу видно, что правили в фоторедакторах, да ещё и не очень аккуратно (или степень сжатия слишком высокая).
SeregaT писал(а):Да что-то мне кажется совсем фигово стало. Сразу видно, что правили в фоторедакторах, да ещё и не очень аккуратно (или степень сжатия слишком высокая).
В фоторедакторе откадрировал и выправил баланс белого. Вроде бы резкими вышли и верхушка К73-17, и полоски на КД522. Однако границы перехода цвета чёрной покровной изоляции моточного компонента и чёрных плёночных оболочек оксидных конденсаторов не видно. Снимок, IMHO, получше, чем был раньше на мыльнице, но действительно фиговый. :(
©Булат Габдрахманов
SeregaT писал(а):У Вас шумы походу из за сжатия в жЫпег. Такая фотка и всего 2 метра весит.
Нет. У jpg-сжатия артефакты выглядят по-другому. Если я ставлю высокое качество jpg, ничего в плане шумов не меняется.
Вот нашел картинку, близкую к Вашей, тоже на ISO 200. http://caxapa.ru/upload/files/cca1dd06c ... 924dc4764c
По шумам особой разницы нет.
Moskatov писал(а):Снимок, IMHO, получше, чем был раньше на мыльнице, но действительно фиговый. :(
Съемка предметки - ещё та задачка!
(164.03 КБ) 784 скачивания
Сообщение DiGiCat »
Moskatov писал(а):В фоторедакторе откадрировал и выправил баланс белого.
Баланс белого можно в камере настроить...
Из ватмана короб и правильно свет подобрать...
еще про предметку...
от фотки платы винта кропонул...
evg
Сообщение evg »
Заинтриговали вы меня предметкой. Вот решил снять. Фотоаппарат Nikon D3100, объектив китовый 18-55 мм, снимал с рук.
Освещение - настольная галогенная лампа накаливания. Выдержка 1/30. Диафрагменное число 8. ISO100. ЭФР 46 мм.
Освещение - настольная галогенная лампа накаливания. Выдержка 1/13. Диафрагменное число 8. ISO100. ЭФР 29 мм.
Всё хорошо в меру.
Сообщение SeregaT »
А, ну это как бы почти обязательная процедура для большинства фоток (даже когда не надо, я всё равно пробую, а ну как ещё лучше будет :))) ).
ПРосто цветовые переходы на чёрном выглядят так, как будто в ручную закрашивали.
А снимали в RAW? В RAW лучше настраивать баланс белого, яркость и т.д.
evg
Сообщение evg »
ИМХО, ББ всё следует выставлять на месте, либо снимать уже в RAW, так как выправить ББ на готовом графическом файле очень сложно, и сильно напоминает выдёргивание зубов через опу. Хотя немного подтянуть можно.
Всё хорошо в меру.
Сообщение SeregaT »
evg писал(а):ИМХО, ББ всё следует выставлять на месте, либо снимать уже в RAW
ББ лучше всего выставлять дома на компе (сразу видно, чего получится). А снимать в RAW, так это (ИМХО) обязательно.
