Проблема с оператором switch
IfoR
Re: Проблема с оператором switch
Сообщение IfoR »
Psych писал(а):Break - всего лишь даёт "ускорение" оператора switch. Как только совпадет sec с каким то case остальные case проверяться не будут.
Если не использовать break, тогда пойдёт выполняться весь тот нижеследующий код, который выполняться не должен.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Psych
Сообщение Psych »
Тут была хня...
Последний раз редактировалось Psych Чт июл 28, 2011 21:24:32, всего редактировалось 1 раз.
IfoR
Сообщение IfoR »
Да ну?
Вот примеры, скомпилируй их и посмотри:
С бряками:
#include <iostream>
int main()
 int A=0;
 int B=2;
 switch (B)
  case 0:
   A=10;
   break;
  case 1:
   A=20;
   break;
  case 2:
   A=30;
   break;
  case 3:
   A=40;
   break;
  case 4:
   A=50;
   break;
 std::cout << A << '\n';
 return 0;
И без:
#include <iostream>
int main()
 int A=0;
 int B=2;
 switch (B)
  case 0:
   A=10;
  case 1:
   A=20;
  case 2:
   A=30;
  case 3:
   A=40;
  case 4:
   A=50;
 return 0;
До сих пор думаешь, что результат и в первом и во втором будет 30? ;)
case-ы - это лишь метки. Сами они ничего не проверяют. Проверяет switch.
Psych
Сообщение Psych »
Эхххх блин, мой косяк.....хотя не мой, а там где я читал :)))
И смайлик в тему :facepalm: :facepalm: :facepalm:
IfoR
Сообщение IfoR »
Пользуйтесь проверенными источниками! :))
Rimsky
Сообщение Rimsky »
IfoR писал(а): А вообще тут ещё бы не помещало бы вводить процессор в Idle режим, после каждой проверки: :))
Интересно. А не могли бы Вы подсказать, как вывести mega16 из режима idle по timer0 ?
IfoR
Сообщение IfoR »
Так в Idle режиме он выходит из спячки по любому поводу. Выполнение программы, после просыпания, продолжается после команды SLEEP. Вот выдержка из даташита.
(40.33 КБ) 469 скачиваний
Rimsky
Сообщение Rimsky »
IfoR писал(а):Так в Idle режиме он выходит из спячки по любому поводу. Выполнение программы, после просыпания, продолжается после команды SLEEP. Вот выдержка из даташита.
Это я видел. А где здесь сказано, что Timer0 учавствует в процессе?
IfoR
Сообщение IfoR »
/me нервно тягает компилятор.
Ну, ИМХО, раз прерывание от таймера должно сработать и выполниться, то тогда нужно активировать тактовый счётчик ядра, а значит выйти из спячки. :dont_know:
В железе я 0-й таймер не проверял (использовал 2 таймер), но в симуляторе работает.
Закрыто
