Чудесный ремонт!
DiGiCat
Re: Чудесный ремонт!
Сообщение DiGiCat »
Stalker007 писал(а): Одна из функций УЗО и есть - предохранитель.
Не совсем... У простого УЗО несколько другое назначение - защитное отключения при возникновении токов утечки, а у обычного автомата-предохранителя - при перегрузках линии и КЗ... и используется оно совместно с автоматами, а не заменяет их... Причем номинальный ток УЗО выбирается выше номинального тока автомата...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Как бы читал,немного о...евал :))) Если бы мастер оставил так,как после ремонта-внешне плохо,в реале долголетие -и не надо сказки про киловатты -если сами не дауны,поймёте :))
Ой как страшно трансформатор греется-так,а вы уверены,что до поломки он меньше грелся?
Насчёт измерения открытого состояния симистора-убило наповал :))) Этак вы,придя к клиенту,возьмёте симистор на тест-а потом,скажете-рабочий или нет :))) Времени сколько займёт?! Не проще ли при любых подозрениях заменить на заведомо рабочий? А раз этого не было сделано,рискну предположить-с ним всё в порядке :)) .Вообще же,только оплата за ремонт вызывает кое какие сомнения -но то,как правильно заметили,можно было обсудить до начала ремонта.Бабуля ваша согласилась,вас в тот момент не было.Почему она вызвала мастера,а не обратилась к вам?
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
Gigavolt, пожалуйста, не разводите срача. Только все успокоились.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Gigavolt
Теперь я виноват в том,что высказал собственное мнение :))) Вы же хотели его услышать?
РадиоЛоматель
Gigavolt писал(а):Теперь я виноват в том,что высказал собственное мнение :))) Вы же хотели его услышать?
Здесь уже все говрено-переговорено. Я понял позицию большинства, думаю, что большинство поняло мою позицию. Так что просто обсуждать уже нечего. К тому же ваш пост может спровоцировать дальнейшее перекидывание фекалиями между, скажем, "профессиональными мастерами" и "не мастерами". А этого ох как не хочется.
Люблю Си...
Gigavolt
А в этом как раз и срач.Вам говорят,что так можно-вы говорите,что не допустимо.Что ж,делайте с ноля плату(не будет прогара) ,
посмотрим :))) Как по мне,мартышкин труд :)))
РадиоЛоматель
Я не отрицаю, что так можно. Но не в устройстве, которое работает круглосуточно чаще всего без наблюдения.
Скажем, для телевизора это еще и допустимо, хотя не всегда... Но для водонагревателя-это просто не укладывается в мои нормы.
Нет, плату я переделывать не буду, хотя она и пустяковая, да и дырка в ней меня не смущает. Но ведь удалить канифоль и лаком это нужно было покрыть? Влага и пыль-очень интересное сочетание.
К тому же не всегда можно однозначно определить-правильно или нет работает деталь? Например, через этот симмистор прошел ток на 5 А больше номинального (21А вместо 16А) Я не берусь утверждать, что у него не изменилось сопротивление открытого канала. Я просто заменил его. Как и оптосиммистор. Просто на всякий случай. Для себя же делаю. А измерения произвожу лишь для разрешения конфликта с КРАВ-ом, ну и больше для удовлетворения собственного любопытства и повышения ЧСВ.
Трансформатор греется? Это не нормально. Даже если он грелся так с завода-это не нормально. Тоже заменить.
Но все таки у меня есть основания утверждать, что он не грелся. Бабушка жутко опасалась оставлять без присмотра новый аппарат, потому излазила его вдоль и поперек. Теплых участков не было. После аварии они появились. (Собственно бойлер опять был ощупан бабушкой вдоль и поперек :)) )
Почему мастер? Да наверное просто потому, что аппарат сей вселяет благоговение (ровно как и другая крупная бытовая техника, дороже, чем 100$). "Как же так? А если ты сломаешь?". А мастер-это все-таки какие-то гарантии :) Момент с причинами вызова мне и самому не очень понятен, может бабушка сомневалась в моей компетентности :)) Я этого не отрицаю. Да, и я не отрицаю, что разработать этот модуль и собрать его "с нуля" для меня проще, чем отремонтировать существующий. Но все-таки это гемморой. И получилось бы это не так быстро.
Ну собственно в этом посте я в последний раз объяснил свою позицию. Так сказать, итоги :) Больше к этой теме возвращаться не хочу. (В смысле, к мотивам)
Люблю Си...
Gigavolt
Да то и понятно,что хочется сделать :)) Краба мы только через месяц увидим-жаль конечно.
Насчёт остального-ни о чём-такого рода вещи либо работают,либо нет...и пожара не будет-фуз в трансе не позволит ему нагреться больше 120 по цельсию,симистор будучи пробит-элементарно вычисляется прозвонкой,если же не пробит-живёт долго :)) Ему единовременная перегрузка,даже в два раза ,к тому же кратковременная,ни о чём :)) Даже если симистор пробит-это аварийной ситуации не вызовет :) если вдруг неконтролируемое кипение- отработает фуз, который ставят на баке :)))
Ну а далее автоматы по входу в квартиру.И после всех этих мер,думаете будет пожар? Да вы мнительны...
Также ,рискну предположить,что на месте,где мастер поставил конденсатор,должен стоять варистор-обычно он,сгорая,привносит эти разрушения,тем не менее в попытке спасти всю остальную электронику :))
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
to РадиоЛоматель, а УЗО вообще-то стоит? а то как показывает опыт, на бойлере ТЭН накрывается каждые 1-2 года, если он в жилом доме... правда это еще от качества местной воды очень зависит...
РадиоЛоматель
DiGiCat писал(а):а УЗО вообще-то стоит? а то как показывает опыт, на бойлере ТЭН накрывается каждые 1-2 года, если он в жилом доме... правда это еще от качества местной воды очень зависит...
На входе стоит автомат "рубильничек" на 20 А кажется, перед счетчиком.
Как там ТЭН в плане накипи-не знаю, бак никто не вскрывал. Но я думаю нормально.
Люблю Си...
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
УЗО поставить совсем не помешало бы... а то электричество+вода... ТЕНы вздуваются, трескаются и т.д.
РадиоЛоматель
DiGiCat писал(а):УЗО поставить совсем не помешало бы... а то электричество+вода... ТЕНы вздуваются, трескаются и т.д.
УЗО было бы конечно хорошо... Давно уже хотели поставить. Но все никак не доходят руки. Ведь это нужно наверняка электрика из жека вызывать.
Люблю Си...
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Ну эт не знаю, что там за сеть у вас и на что сами способны... В некоторых домах земли нормальной нет, и иногда там лучше ничего не ставить... :)
А так автомат (УЗО) поставить больших затрат не нужно... если знать...
РадиоЛоматель
DiGiCat писал(а):А так автомат (УЗО) поставить больших затрат не нужно... если знать...
На бойлер отдельно-да. Но ведь хочется сразу на всю квартиру централизованно. В щит со счетчиком. :)
Люблю Си...
Соник
Сообщение Соник »
А никто не знает что внутри УЗО? Наверно симметричный проходной трансформатор и ... ?
Shr1mpy
Сообщение Shr1mpy »
Соник писал(а):А никто не знает что внутри УЗО? Наверно симметричный проходной трансформатор и ... ?
0_о
если мне не изменяют мои знания - то там соленоид реагирующий на максимально допустимый ток и биметаллическая пластина, которая отключает нагрузку при превышении длительно-допустимого тока (один из металлов ака слоёв расширяется больше - изгинает пластину - размыкаются контакты)
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее!
Я сел на диету, отказался от алкоголя, перестал переедать и за 14 дней потерял 2 недели.
РадиоЛоматель
Shr1mpy писал(а):если мне не изменяют мои знания - то там соленоид реагирующий на максимально допустимый ток и биметаллическая пластина, которая отключает нагрузку при превышении длительно-допустимого тока (один из металлов ака слоёв расширяется больше - изгинает пластину - размыкаются контакты)
Нет, такое стоит. Это же стандартный себе автомат.
Я имею в виду штукенцию, отслеживающую напряжение в сети и при выходе его из заданного диапазона, отключающая нагрузку.
Люблю Си...
Shr1mpy
Сообщение Shr1mpy »
ааа, просто обычный автомат тоже относится к УЗО как никак...
а вообще реагирующие на напряжение автоматы, по-моему (ИМХО) к УЗО и не относятся, а выделены в группу автоматов напряжения.... хотя скорее всего ошибаюсь - Э.иЭл.Аппараты не особо жаловал в институте :)))
Shr1mpy
Сообщение Shr1mpy »
чуть порылся по инету нашел это:
ДПН-260
и объяснение:
В ДПН-260 кроме варистора на 260 вольт стоит еще и фильтр, отсекающий короткие импульсы напряжения выше 260 вольт, но короче определенной длительности. А если поставить просто варистор с резистором на УЗО, то тогда такая самоделка будет очень часто ложно срабатывать от коротких импульсов напряжения, но особой проблемы в этом нет, так как всегда можно щелкнуть лишний раз включателем УЗО, так что можно защищать сеть, использую простейшую схему варистора с резистором. Но для более стабильной работы такой самодельной схемы защиты сети от перенапряжения, понадобиться собрать более сложную схему фильтра состоящего из двух двух сопротивлений одного варистора и одного конденсатора и всё это будет прекрасно работать не хуже стандартного ДПН-260.
мне правда думалось, что там будет стоять стабилитрон вольт на 250-260, но видать так дешевле :)
РадиоЛоматель
В вики пишется, что УЗО(устройство защитного отключения) действительно реагирует только на ток. Да, такое у нас есть.
Значит, я хочу не УЗО. Ну ладно, это все формальности. Хотя и не приятная ошибка :)
Люблю Си...
