Сегодня первый день отпуска и я его провёл довольно плодотворно.
Дужка крепления кожуха видеокамеры куда-то подевалась. Нашел старенькую от другого кожуха, но она немного не такой конструкции. Пришлось её немного доработать. В итоге встала нормально. Вот так выглядит готовое "изделие"
Потом занялся датчиком. Прикупил монтажную коробку, просверлил в крышке отверстие 22 мм, сзади закрепил стальной уголок. Все собрал и проверил. Уголок одним винтом будет крепиться с "потолку" соседского балкона:
Сходил в хозмаг, прикупил стремянку (давно хотел это сделать
) и занялся установкой оборудования на балконе. Закрепил кронштейн, коробку, проложил все кабели (использовал дюбели под гвозди и кабельные клипсы), закрепил датчик и коробку с блоком питания. После этого выполнил все соединения, ещё раз всё проверил и произвёл первое включение. Работает, всё крутится, датчик срабатывает, но нужно настраивать.
Из окрашенной деревянной рейки длиной 1,1 м сделал "пропеллер": закрепил двойные куски чёрного полиэтилена и порезал его на полосы, по центру зажал винт М5. Установил "пропеллер" в патрон "махалки" и проверил её работу.
Вращается достаточно медленно, что хорошо, "лохмотья" развеваются и шелестят. Сам мотор слышно, но не сильно громко.
Закончил поздно, пару голубей "шуганул" - вроде бы испугались
Вот только датчик срабатывает весьма нечётко. Завтра буду пробовать его отрегулировать, заодно и сделаю фотографии того, что получилось.
