Качер и опыты с качером
Сообщение Skysmoker »
Зукс писал(а): А что мешает поставить высоковольтный диод?
Да при чем тут дысоковольтный? Они и так ысоковольтные...
Там ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ нужны, на высокое напряжение, к тому же, там все компаундом залито: делать нечего - выпиливай изаменяй... :sleep: :))) :))) :))) :))) :)))
З.Ы. Шо-та я у тебя никаких толковых идей не заметил...
Последний раз редактировалось Skysmoker Пт июл 29, 2011 22:51:39, всего редактировалось 1 раз.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение hatulmadan »
Зукс писал(а):hatulmadan
Поэтому МОТ и опасен в отличие от того же строчника и катушки зажигания. Высокое напряжение и достаточная сила тока
Ну то почемуже ты тогда сомной не согласен и говоришь про фазу и ноль?
Потому что речь шла о том, долбанёт или нет от ОДНОГО провода.
И говорил я про изолирующий трансформатор по поводу схемы на полевом транзисторе с питанием от 220 в.
МОТ тут не при чём. МОТ изолирует от сети, но напряжение у него на выходе смертельно опасное.
Сообщение Качур »
Зукс писал(а):Во второй схеме мне мало понятно зачем там два качУра... ?
Частоты работы качера1 и качера2 разные (+вилки Авраменко надо настроить по разному), в экстракойле на вторичке будет твориться кое-что интересное (я так думаю)
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение Зукс »
Так, о чем спор. Ты гооврил что от транса не долбанет только потому что там развязка от сети а я тебе говорил что дело не только в развязке. Тут дело в токе
Частоты работы качера1 и качера2 разные, в экстракойле на вторичке будет твориться кое-что интересное (я так думаю)
Эх, народ... причем здесь разные частоты? Ты не понимаешь о чем говоришь. Обрати внимание на свою схему. Частоты от качеров будут "гасится" в двух кондюках а затем твои два искровика будут генерировать белый шум. Из белого шума конечный ТТ будет выбирать резонансную частоту и будет работать на ней в резонансе. Вторая катушка этогоже ТТ тоже будет генерить резонансную частоту. Частоту свою а не первых двух качеров (про них забудь, это для ТТ уже просто два источника искры, там может быть двва строчника, да что угодно что будет давать искру) Частота в лучшем случае будет складыватся если эти две первички ТТ будут идеально одинаковые. А поскольку ничего идеального не существует то они будут работать в разнобой и этот ТТ будет работать в лучшем случае чучуть лучше чем с одним качером
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение Зукс »
Вопервых множитель можно собрать самому во вторых насчет идей перечитай ранние сообщения. А вот от тебя я действительно пока ничего интересного не услышал
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Делайте по стандартным схемам,коли уже так хочеться. :roll: Зачем изобретать велосипед? :dont_know:
ps/Интересно,как скоро вам это надоест?
Сообщение Зукс »
Skysmoker, открою тебе одну большую тайну. В множителе на выходе постоянный ток. Если и нужны высокочастотные диоды то это только первый диод и его можно поставить вместе с кондюком на входе обычного НЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО множителя и выколупывать диодики ниоткуда ненужно
Судя по отзывам в интернетах кадуционная катушка - вещь интересная.
http://www.axion.xost.ru/Caduceus%20Wou ... ts-rus.htm
http://konvenat.ru/content/view/126/5/lang,ru/
Что получится - непонятно. Надо пробовать. Но почти наверняка надо будет настраивать.
Кадуционная катушка
(23.76 КБ) 3381 скачивание
Сообщение Зукс »
hatulmadan какое отношение эта катушка имеет к схеме Качур?
То что ты показал это одна катушка намотанная в одну сторону а затем в другую а не две катушки как у Качур такчто связи я здесь не вижу вообще
А насчет этой катушки мне понравилась одна особенность
цитата из статьи:
Для сигнала, который будет передан, юстировка должна быть столь же критичной , как для светового луча лазера
Еще там писали про левитацию и прочую ерунду хотя верить подобным статьям я думаю рановато...
Сообщение ЗЫН »
Я ЧИТАЛ ПРО ТАКУЮ КАТУХУ, там сопротивление практически нулевое, миф: 2 катухи будут летать, если настроены на 1 частоту. де на неё столько феррита взять?
убивает человека 50 мА, 30 мА хорошенько трясёт, от 220 убить может, нужно просто сопротивление поменьше(не с 2 рук, а например с 2 пальцев), плюс от волнения сопротивление уменьшается, можно посчитать нужное сопротивление, чтоб не убило по закону Ома, и в любй момент проверить поражаемость мультиметром.
я пропаду на пару дней (инета не будет), чтоб ничё не понапридумывали :) ,разве что молния.
а, и что типа с 2 мотов можно выжать лестницу иакова до 25 см??? там же только 4,4 киловольта :shock:
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Зукс »
Может имелось ввиду 25 см не расстояние электродов а их высота?
я пропаду на пару дней (инета не будет), чтоб ничё не понапридумывали, разве что молния
Хорошо что сказал атобы мы наверное точно подумали что раз пропал значь никого не послушал и купил МОТ :facepalm:
Ну и что это получится? При таком раскладе ток не потечет в тело а просто пальцы сгорят. С таким учетом тебя врядли убьет. Быстрей всего убивает когда ток течет через левую руку. В таком случае он выходит через правую ногу и проходит через сердце. Смерть может быть моментальная при достаточном токе
Сообщение Качур »
Хватит флудить! Мы тут обсуждаем качер и всё что с ним связано, на остальные темы типа обсуждения убьёт ли МОТ или нет-------->>> в раздел МЯУ!
Сообщение ЗЫН »
кста, почему человек умирает, когда его бьёт током? сердце не выдерживает? почему при частоте выше 500000герц ток идёт по поверхности? сердце, оно же как в клетке фарадея в теле, как до него достаёт ток?
значит убьёт током, если например в руки ударит(через сердце пойдёт), а если в 1 руку (пальцы, например)-только ожог,и мож паралич, но не 100% к смерти
Сообщение ЗЫН »
всё, мы уже почти всё разьяснили
Сообщение Зукс »
Добавлю лишь одно и заканчиваем на эту тему. Артерии и аорта с кровью - прекрасные проводники тока. Мышцы сердца очень сильно сжимаются от тока и у человека наступает шок и смерть. В руки или в пальцы я имел ввиду кудой ток пойдет. Перечитай внимательно сообщение. Если ты два пальца в розетку засунешь то ток зайдет в один палец, выйдет через другой и немного тока пойдет в тело. Пальцы сгорят очень быстро но вероятность что останешся жив - больше. Если ток пойдет только от одного провода то он пойдет через руку и выйдет через ногу таким образом проходя через сердце
долго обьяснять. Тут играет роль магнитное поле создаваемое током. Чем выше частота тем больше магнитное поле вытесняет ток с центра проводника и концентрирует его на поверхности
Сообщение rus084 »
а это можно назвать качером
(159.24 КБ) 555 скачиваний
Меня зовут Димон .
Сообщение Сериг »
rus084 писал(а):а это можно назвать качером?
Нет.
Сообщение Зукс »
rus084, это был вопрос? если да то нет :)))
сорри за каламбур. Там используется трансформатор с сердечником. Это чтото похожее на преобразователь. В импульсных трансформаторах используется похожая схема но еще никто не говорил что импульсник это качер. Хотя если разобратся что такое "качер" то тут можно поспорить....
По словам автора, Бровина, качер - это установка которая "качает" энергию из вакуума, поэтому он так и назван. Судя с многочисленных экспериментов сам качер сложно назвать качером такчто задавайте вопросы по конкретнее
Зукс писал(а):...
Не факт, что можно заставить это работать: качер шьет множикии без модификаций, и с ними (хотел дёшево и седрито Маркса запитать - не вышло... :( )
Сообщение Зукс »
А почему с Марксом не вышло? Можно подробнее? Может ему нехватает напряжения? Для маркса главное большое напряжение чтобы хватило на искровой разряд
Вернуться в «Умные мысли»
