Гибридный усилитель.
rippi
Re: Гибридник по мотивам Монакова
Сообщение rippi »
Очень нормальная схема . По прошлой весне собирал такое для улицы , так сказать в железе , вертикальная конструкция для стены. Отличие - в УН лампы ,внизу 6Н9С , вверху 6Ж8 (октальные лучше смотрятся) и ЭП на выходе проще без ист. тока .Транзисторы наши ,814\815 и 818\819 .Звучало и прилично для дворика , АС вначале 15АС-404 ,затем 25АС-109 , лучше конечно . По качеству звука что сказать , УМЗЧ на LA4475 , две по 20 ватт слабее и отличия заметны . Сейчас девайс разобран н в голове окончательно нет варианта для этого лета , хотя примерял полевые IRFZ 048 на выход...
Little Jimmy
Сообщение Little Jimmy »
Спасибо за ответ . Конструкцию представляю так 4 платы
1- пара драйверы на 6н23п
2- пара ВК
Межусобой соединить екранированым проводом
Трансформатор с тремя обмотками :
6.3в - накал ламп
150в- анодное напряжение
20+20 - для ВК
rippi
Re: Гибридный усилитель.
Сообщение rippi »
Просто совет (из опыта ламповой техники) ,здесь ,в нашем случае с миниумом деталей , не делай печатные платы (этот геморой логичен для массового производства) . В нашем варианте вых .транзисторы скручиваются с предвыходными ( попарно) для термостабилизации . То есть 819 с 814 ,818 с 815 . И что остаётся паять ? Да и у нас это не серия , мы её перепаяем и не один раз .... А источники тока это хорошо , есть на 1 ,2 ,3 ..., транзисторах . Да они уменьшают искажения в разы , и конечно надо их делать ( даже в катоде лампы) . Но или лень , или спешим...
Little Jimmy
rippi писал(а):Просто совет (из опыта ламповой техники) ,здесь ,в нашем случае с миниумом деталей , не делай печатные платы (этот геморой логичен для массового производства) . В нашем варианте вых .транзисторы скручиваются с предвыходными ( попарно) для термостабилизации . То есть 819 с 814 ,818 с 815 . И что остаётся паять ? Да и у нас это не серия , мы её перепаяем и не один раз .... А источники тока это хорошо , есть на 1 ,2 ,3 ..., транзисторах . Да они уменьшают искажения в разы , и конечно надо их делать ( даже в катоде лампы) . Но или лень , или спешим...
Все для качества не лень :music:
rippi
Сообщение rippi »
Да ,ещё замечание (поднял черновики изделий 2009г.) ,смещение на базу Т2 и Т3 не вижу. А так схема работала или опять компьютерный муляж ? А так таких схем море , у Вас в г.Киев издаётся ж. Радиохобби (раздел дайжест ) ,полистай ну хотя-бы с 2000 года по настоящий . Много ну очень интересных идей ! А вот у меня не получается пока в гибридах срастить напрямую лампу и п.п.прибор (свинью и ёжа) , то есть исключить проходной конденсатор( кто их любит!) . Пока получается только класс А , а это много тепла и к.п.д. стремится к нулю ! Не принимает душа это , ради 30 Ватт городить печку (БП) ватт на 300 (для 2-хканалов) .
Little Jimmy
rippi писал(а):Да ,ещё замечание (поднял черновики изделий 2009г.) ,смещение на базу Т2 и Т3 не вижу. А так схема работала или опять компьютерный муляж ? А так таких схем море , у Вас в г.Киев издаётся ж. Радиохобби (раздел дайжест ) ,полистай ну хотя-бы с 2000 года по настоящий . Много ну очень интересных идей ! А вот у меня не получается пока в гибридах срастить напрямую лампу и п.п.прибор (свинью и ёжа) , то есть исключить проходной конденсатор( кто их любит!) . Пока получается только класс А , а это много тепла и к.п.д. стремится к нулю ! Не принимает душа это , ради 30 Ватт городить печку (БП) ватт на 300 (для 2-хканалов) .
Схемка Монакова а вы правы резистор смещения я забыл он 47k на общий схемка пока действительно муляж и только собирается делатся :oops:
alsh0907
Сообщение alsh0907 »
Добрый вечер. Недавно нашел у себя в запасах несколько стержневых пентодов 1ж29б-в. Возникла идея собрать на них гибридный усилитель. Насколько я понял, у этих ламп есть определённые преимущества перед обычными лампами: большой срок службы, до 7500 часов, невысокое напряжение, максимум 150В, малый ток накала, вот только проблема в том что типовую схему включения для них я не смог найти. Точнее сказать, как обычные пентоды к косвенным накалом включаются я знаю, а вот прямонакальные - не могу понять.
Если кто дело имел с такими лампами, просьба помочь.
(241.31 КБ) 1102 скачивания
alsh0907
Не нашёл я информации по этим лампочкам, собрал входной каскад на 6Ж1П. Прекрасно работают и от 40 Вольт. Сейчас сижу экспериментирую с ними... Может что хорошее получится.
(133.22 КБ) 1094 скачивания
sergiu_c09
гибридный усилители
Сообщение sergiu_c09 »
у меня вот такая проблема, решился сделать усилители и чтоб был хорошии и качественым, поэтому остановился на гибридных, так как понял что они одни из лучших. схема внизу
http://www.vegalab.ru/content/view/25/52/
транзисторы поменял на IRFP-9140 & IRFP-140 , осталиное оставил все так, при подключении к питаню небыло слышно никакого шума только первые 30 сек пока лампа греласи, появился такои неболишои шум и потом исчез, при подключении к аудио сигналу он начал работать-воспроизвисть толико на болишои громкость музыки. поэтому поменял R16,R17=180k, R11,R12=100k, R10,R13=47k
и сразу стал воспроизвисть и музыку на маленькои громкости, но при этом появился постояныи шум, и только после таго как лампа начинает греться, то есть первые 10сек ничего не слышно, а как лампа начинает грется появляется шум которыи был и раньше но толика сеичас он не исчезает, и похож на бррррррррррррр!!!!!!
и за чего может быть, что можно сделать помогите ПОЖАИЛУСТА!!!!
Сюда перенес.
(23.13 КБ) 1087 скачиваний
(15.29 КБ) 923 скачивания
(ДимА)
Гибридный усилитель для наушников.
Сообщение (ДимА) »
Здравствуйте, не могли бы вы посоветовать схему гибридного усилителя для наушников с сопротивлением 32 ома. Заранее очень благодарен!
Сюда перенес.
Tehnik123
Re: гибридный усилители
Сообщение Tehnik123 »
А чем и как питаются лампы?Возможен фон от переменки накала или плохо фильтровано анодное напряжение.
P.S. так , ради интереса , ты не из молдовы случайно?
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
Tehnik123
Re: Гибридный усилитель для наушников.
Вот здесь много вариантов усей на наушники
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... /index.htm
(ДимА)
Сообщение (ДимА) »
А схемы гибридника на 3-6 ватт не будет?
sergiu_c09
УМЗЧ Гибридный
здраствуите
у меня такая проблема, я сделал УМЗЧ гибридныи, схема внизу
выходные транзисторы поставил IRFP: 140 & 9140 . При подключении появляется шум, при этом музыка играет, на громкои музыки шум почти не слышан, но вот при маленьком звуке очнь даже неприятный.
я поменял некоторые резисторы: R16,R17-750k=>180k, R11,R12-180k=>100k, R10,R13-820k=>47k. Я сделал это потому что иначе усилитель начил проигрывать музыку только на болишой громкость, и подумал что это и за отсуствие токого покоя. но после этих изминении и появился этот постояныи шум.
ПОМОГИТЕ ПОЖАИЛУСТА!!!
Сюда перенес.
alsh0907
Re: УМЗЧ Гибридный
Да, усилитель безосный, в этом есть свои преимущества и недостатки.
Для начала проверьте наличие или отсутствие шумов на выходе каскада SRPP, просто разомкните 2 половинки усилителя, и тогда станет ясно, что шумит, каскад SRPP или выходной каскад. Какой у вас сейчас ток покоя на полевых транзисторах?
sergiu_c09
простите но я не понял как это разомкнуть 2 половинки усилителя?
alsh0907
отключить ламповый каскад, что находится до конденсаторов С1-С4
sergiu_c09
я отключил SRPP каскад и подключил динамик на выходе этого каскада и этот шум слышан, но он звучит медлено. при отключении SRPP каскада и подключение динамика к усилитель тока то никакого шума нету, но и аудио сигнала тоже не воспроизводит, не усиливает совсем, вообше ничего не слышно даже если мп3 на полнои громкость
на выход транзисторов я измерял сегодня напряжение и постояное напр. 300мВ, а переменое 800мВ
