Акселерометр + Передатчик.
Сообщение DeniDoman »
Доброго всем времени суток.
Собственно, вдохновился идеей Sleeptracker-а (http://habrahabr.ru/blogs/the_future_is_here/16863/) и AXBO. А именно, отслеживание фазы сна, используя акселерометр. Если человек начинает усиленно ворочаться - значит мы в фазе быстрого сна и пробуждение в этот момент будет наиболее приятным. Думаю, у всех было, что после 9 часов сна - тяжесть и усталость или, наоборот, после 5 - свежий и счастливый =)
Но платить 6000 - 12 000 нет никакого желания. Отсюда и идея - сделать самому.
Говорю сразу, я - программист, а не радиотехник. Паяльник в руках держал пару раз в жизни. Так что реализация идеи должна быть максимально простой. Собственно, хочу получить плату с:
1) Акселерометром.
2) Передатчиком.
3) Элементом питания.
Все это разместится на напульснике:
А значит, должно занимать очень мало места (соответственно, все платы "сделай сам" отметаются).
К сожалению, в теме я совсем не разбираюсь. Поэтому и прошу помощи. Как проще реализовать? Кроме как купить :)
Собственно, какой акселерометр?
Какой передатчик? Радио? BT?
Как запитать?
Как упростить?
Цифра или аналог? Или и то и другое? Если да, то как?
С "0" или есть какие-нибудь "заготовки", подходящие по размерам?
Может сразу забыть? Или попробовать, ведь затея не только интересная, но и очень полезная.
В общем, пишем мнения, решения, идеи.
P.S. Полагаю, что с приемником проблем не будет. Точнее будут, но обработка информации - это проще, чем создание системы "передатчик-приемник".
Заранее спасибо.
Забыл добавить. Принимается это все приемником, воткнутым в компьютер. Где и идет обработка, проигрывание мелодии будильника и т.д.
То есть, как уже писал выше, основная задача, отправлять на компьютер данные о моем движении. А вычисление интенсивности и прочее - уже софт.
Насколько я понял, БТ мы сразу же говорим "нет" из-за прожорливости. Значит радио-передатчик, как у некоторых беспроводных мышек.
Сообщение Anode_Katode »
Идея интересная. Можно попробовать с bluetooth модулем, в качестве радиоканала.
На сайте уже был проект похожего будильника, по-моему на МК MSP. Надо поискать.
:o
http://radiokot.ru/konkurs/068/
Значит эта тема станет офф.обсуждением сего девайса =)
*ушел читать*
*вернулся*
Он, к слову, не wireless. Пойду мучить автора своими идеями =)
Поднимаю тему. Совсем недавно я создал тему про GPS + GSM но после подробного изучения, проект получился слишком сложным, поэтому я вернулся к "Плану А", который пришел в мою голову аж год назад :)
С автором я так и не списался, хотя это уже не имеет особого значения.
Сейчас мне нужно заказать акселерометр и радиопередатчик. Причем не сами чипы, а отладочные платы с ними, чтобы самому ничего не паять. На этом этапе, во сяком случае. Существуют такие решения? Или нужно будет покупать чип и самому его разводить? В общем, нужен совет.
Во-вторых - вопрос про радиомодуль. Пока что, на форуме я информацию не искал - траффик заканчивается. Через пару дней поищу. Но тем не менее - нужен передатчик, скорость не очень важна, нужно низкое энергопотребление. И, опять же, отладочная плата (желательно), чтобы самому все это дело не разводить. У кого-нибудь есть опыт?
Заранее спасибо.
Сообщение Meteor »
В каталоге терраэлектроники есть платы с установленным акселерометром Думаю для Вас это более чем идеальный вариант.
Что касается передатчиков и приемников - то на той же терре они присутствуют в достаточном количестве.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Так, в качестве МК и Радиомодуля, я буду использовать SoС от TI - СС2530:
1) http://www.compeljournal.ru/enews/2009/13/8 - описание
2) http://www.ti.com/ww/en/analog/cc2530/index.shtml - оф.сайт.
Преимуществ такого решение масса:
- меньше деталей
- ниже энергопотребление
- наличие отладочных плат
- море информации по 8051
- большое комьюнити
- доступность в России
Недостатки... Я новичок, реальных проектов у меня нет, поэтому сходу назвать не смогу. Разве что:
- высокая цена ($5-7)
- развлечения в процессе пайки LGA
Сейчас выбираю акселерометр, который я подключу к СС2530. Их реально много. Мне нужен цифровой, 3 оси, наличие отладочного комплекта очень желательно. Ну и конечно же, чтобы потреблял как можно меньше.
В результате, на плате будут расположены:
1) Радиомодуль + МК на баз одного чипа (SoC)
2) Акслерометр, который нужно выбрать.
3) Элемент питания (скорее всего, 1-2 батарейки CR 2032)
Если есть идеи, советы, предложения, предостережения - с радостью выслушаю :)
