Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Текущее время: Чт окт 09, 2025 02:22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3238 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 00:22:53
dantist3 писал(а):
Cпасибо. Так тоже можно.
Печатки может скинете, остальные тоже поучаствуют в обкатке и доработке.
Иестественно !!!
стремился рисовать плату достаточно универсальной
в итоге получилась размерами 11,5 на 5,5см 1-сторонней платой
ну и естественно универсальной на сколько это возможно с моей точки зрения!!!
все платы идентичны за исключением корпусов микроконтроллеров
рисовалось в ПРОТЕ 7.8 СП2
ИБП не делал так как есть уже готовый 24 вольта 3 ампера
887.rar [774.02 KiB]
877.rar [750.69 KiB]
876.rar [497.83 KiB]
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 12:19:28
Рейтинг сообщений: 38
Отличная станция, руки чешутся повторить. Пользуюсь самодельной (без фена). Но есть одна проблемма-в Вашей станции нет защиты от дурака( таймеры перехода в дежурный режим и выключения при бездействии). Очень удобные функции. Иногда мозг засрут , ты ушел а паяльник сам через время вырубился. Может дополните такими функциями Вашу станцию?
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 23:12:46
shahter писал(а):
На 876 никаких глюков пока не заметил и с кнопками все в порядке. А по БП есть вопрос, при включении паяльника срабатывает защита. Сопротивление НЭ на холодную около 3 ом нагретый около 16 ом. R12 у меня 20К, а он как будто и отвечает за максимальную нагрузку. В блоке ничего не греется. Сведущие в ИБП подскажите, может кто встречался с подобным.
И тишина... Поменял паяльник на с нихромовым нагревателем. И всё ОК!
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 23:46:35
Вот наконец и ко мне приехал программатор. Прошил сразу же, впаял и все заработало. Контрастность понравилась со 2-й страницы, №2. Хотя большой разницы с №1 не заметил. Завтра буду подключать фен.
Последний раз редактировалось Naddir Вт авг 02, 2011 10:53:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 02:23:03
вместо R12 на проводочках подцепите потенциометр на 100 ком и подберите когда защита отрабатывать перестанет!!!
а вообще-то R12 к защите (как я понимаю :dont_know: судя по схеме) вообще ни кого отношения не имеет
тут скорей всего надо смотреть обвязку оптопары и tl431 !!!
да и резистор в 20.5 КОм не просто так висит, а у Вас 20КОм!!!
И буду Таксовать!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 03:10:06
Попытаюсь ответить корректно. По даташету R12 при 18К 100% мощности. Я буржуйский знаю плохо, могу и ошибаться. Но вот казус, паяльник с керамикой 16 Ом прогретым подключаю (холодный 3 Ом) и защита, а нихром 12 Ом (холодный BAKU) нормально. Наверное для керамики ИБП надо подгонять. Проэкт в Игле прилагается. Может кому подойдёт. Работает всё отлично. Фото выложу завтра.
DSS.rar [798.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 21:39:12
Уважаемый автор не работает прошивка для pic16f886 возможно ли подправить ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 21:56:08
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 132
Поправить могу, впринципе, надо тока знать что.
Прошивки для паяльной станции на pic16f88x/pic16f87x(a), avr, инструкция
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 08:16:43
неправильный файл конфигурации (осцилятор,стоит файл защиты чтения eprom)пробовал изменить WINPICOM(у меня pickit2)не получается на дисплее видны только надписи беф цифр.кстати с новым дисплеем и питанием его 3в3 значение контраста у меня 99
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:18:03
Рейтинг сообщений: 21
В PICKIT2 попробуйте импортировать прошивку и в меню Tools снять галочку против Enable Data Protect. И затем прошить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 19:52:31
галочка не октивна изменить её нельзя
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 17:43:36
Где-то так. Но еще фальшь панель доделать надо. А вот на геркон не реагирует(876А) почему-то.
P1040632.JPG [74.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:10:49
Где найти параметры магнитопровода трансформаторов от БП АТХ. Для того что бы загнать в расчеты в Pi Expert.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 19:47:24
Просьба к автору.Можно изменить прошивку чтобы не было фена(не нужен за ненадобностью) под PIC16F877A.?
Последний раз редактировалось golowa70 Ср авг 17, 2011 19:46:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 22:31:44
Карма: 15
Можно все :), последнюю неделю доотдыхаю и все обязательно сделаю 8)
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 14:28:13
Спасибо,ждемс.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:06:57
Фен на этой станции нормально работает ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 21:12:52
Карма: 15
Всем привет!
Добрался до компа, наконец :))
Принимаю заявки на доработку прошивки. Кому чего не хватает отписываемся, если кто-что заказывал, просьба повторить :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 01:26:16
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А можно прошивку для PIC16F876A с обычным двухстрочным индикатором...? :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 13:00:52
Карма: 15
О, енто врятли, если только в далекой перспективе :)))
