Cпасибо. Так тоже можно. Печатки может скинете, остальные тоже поучаствуют в обкатке и доработке.
Иестественно !!!
стремился рисовать плату достаточно универсальной в итоге получилась размерами 11,5 на 5,5см 1-сторонней платой ну и естественно универсальной на сколько это возможно с моей точки зрения!!! все платы идентичны за исключением корпусов микроконтроллеров рисовалось в ПРОТЕ 7.8 СП2
ИБП не делал так как есть уже готовый 24 вольта 3 ампера
Отличная станция, руки чешутся повторить. Пользуюсь самодельной (без фена). Но есть одна проблемма-в Вашей станции нет защиты от дурака( таймеры перехода в дежурный режим и выключения при бездействии). Очень удобные функции. Иногда мозг засрут , ты ушел а паяльник сам через время вырубился. Может дополните такими функциями Вашу станцию?
На 876 никаких глюков пока не заметил и с кнопками все в порядке. А по БП есть вопрос, при включении паяльника срабатывает защита. Сопротивление НЭ на холодную около 3 ом нагретый около 16 ом. R12 у меня 20К, а он как будто и отвечает за максимальную нагрузку. В блоке ничего не греется. Сведущие в ИБП подскажите, может кто встречался с подобным.
И тишина... Поменял паяльник на с нихромовым нагревателем. И всё ОК!
Вот наконец и ко мне приехал программатор. Прошил сразу же, впаял и все заработало. Контрастность понравилась со 2-й страницы, №2. Хотя большой разницы с №1 не заметил. Завтра буду подключать фен.
Последний раз редактировалось Naddir Вт авг 02, 2011 10:53:30, всего редактировалось 1 раз.
вместо R12 на проводочках подцепите потенциометр на 100 ком и подберите когда защита отрабатывать перестанет!!!
а вообще-то R12 к защите (как я понимаю судя по схеме) вообще ни кого отношения не имеет тут скорей всего надо смотреть обвязку оптопары и tl431 !!! да и резистор в 20.5 КОм не просто так висит, а у Вас 20КОм!!!
_________________ Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!! И буду Таксовать!!!
Попытаюсь ответить корректно. По даташету R12 при 18К 100% мощности. Я буржуйский знаю плохо, могу и ошибаться. Но вот казус, паяльник с керамикой 16 Ом прогретым подключаю (холодный 3 Ом) и защита, а нихром 12 Ом (холодный BAKU) нормально. Наверное для керамики ИБП надо подгонять. Проэкт в Игле прилагается. Может кому подойдёт. Работает всё отлично. Фото выложу завтра.
неправильный файл конфигурации (осцилятор,стоит файл защиты чтения eprom)пробовал изменить WINPICOM(у меня pickit2)не получается на дисплее видны только надписи беф цифр.кстати с новым дисплеем и питанием его 3в3 значение контраста у меня 99
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Добавлено: Сб авг 20, 2011 21:12:52
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 132
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 15:27:33 Сообщений: 1302 Откуда: Россия, Москва
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Добрался до компа, наконец Принимаю заявки на доработку прошивки. Кому чего не хватает отписываемся, если кто-что заказывал, просьба повторить
