Текущее время: Чт апр 09, 2026 20:49:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 552, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 10:31:28
Рейтинг сообщений: 21
Да, я как-то не заметил, что эти ESD диоды будут так или иначе открывать лапмы. Сейчас, мысля требует переработки.
add: Я не смог найти информацию в даташите о том, как устроены выходы, ровно как и информацию о ESD protection. Но если там стоят диоды с выходов на питание, и с земли на выходы (как я предположил в пред. посте), то действительно выходит, что 595/164 без доп. ключей не запустишь. С другой стороны, в этом-то и смысла особо нету, т.к. у этих микросхем всего по 8 линий, и лучше поставить тогда 155ИД1, чем городить огород из ULN* либо транзисторных ключей.
add2: Кому-то попадались микры фирмы supertex? Интересный выбор высоковольтных дешифраторов.
hvdriver_interface_ics_SG.pdf [203.98 KiB]
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 12:07:43
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
подскажите плиз........., читал даташит на hv509............., там написано, что она имеет Push-Pull Outputs..............., это такой как показано на рисунке, два транзистора разной проводимости.....??? типа тяни-толкай ???
на первой схеме изображен вход, на второй - выход, а что это за выход на третей схеме ??? какая разница между 2 и 3 выходом ???
:write:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 12:32:27
На второй схеме внутренний выход, на третьей высоковольтный выход - т.е. внешний выход. PUSH-PULL это просто двухтактный выход, он для ГРИ на самом деле не нужен. Я выложил выше список микросхем, там есть однотактные.
А если использовать такую, то просто питание на 60 В, и диод верхний будет вместо нашего стабилитрона, а нижний транзистор - ключ. Кстати, HV509 слабенькая - 1 мА на выход. Там есть более мощные, HV57708 HV5122 HV5630. Есть даже со встроенным шимом HV632, 633 - яркость регулировать можно сразу.
Купить правда эти микросхемы сложно. Но вроде supertex недорогая фирма.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 12:42:09
Карма: 27
внешний выход это я так понимаю тот что прикошачен к лапе микросхемы, а как понимать внутренний выход ???
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 12:48:18
Да. Третья схема - выходы на лампы.
А насчет второй - тьфу. Схему гляньте на первой странице - DOut это для каскадного включения микросхем. Выход, куда выводится старший разряд регистра. Он один.
Я сперва подумал, что это просто схема выхода перед преобразователем уровня.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 12:55:45
Карма: 27
а зачем диодами шунтируют транзисторы ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 13:01:33
Ну как зачем - так везде делают для защиты. Они удерживают выходы в диапазоне земля - питание.
А вообще во многих полевиках их ставят - чтобы напряжение стока не могло быть ниже напряжения истока (для N-канальных), и для P-канальных наоборот.
Add: В этом плане PUSH-PULL выходы и лучше, они сразу заменят наши стабилитроны, если питать микросхему от 30-60 В.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 13:17:47
Рейтинг сообщений: 107
Да, мне попадались. Ажно целых 8 штук :))) .... было.... :cry:
Читай эту ветку где-то 1,5 года назад
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 13:25:50
Нашел таки, почитал. viewtopic.php?f=3&t=3210&p=477284#p477284
Add: Не пойму, почему все так бьются из-за цены. Не серийное же производство налаживать :) Один раз можно и такое пощупать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 15:05:10
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Гефестион писал(а):
Apparatchik писал(а):
После долгих мучений murlb|kиного декатрона мною был найден сайтик со схемкой. Схема была немедленно собрана, только вместо R3 и R4 поставили резистор на 1МОм (как написано чуть выше схемы), и оказывается "а ларчик просто открывался", всё заработало!
Вопрос знатокам: ненавредит ли данная схема декатрону, можно ли долго использовать декатрон в данной схеме? Ведь напряжения смещения там получается вообще нет.
На катодах смещение там есть. Нет его на подкатодах- выключенный подкатод "висит в воздухе". Смещение нужно только для нормальной работы, чтобы разряд перескакивал куда надо. Если работает и без него, оставьте как есть. Вряд ли отсутствие смещения повлияет на срок службы декатрона.
Как в этой схеме правильно сделать сброс в ноль, или хотябы сделать выход с нулевого катода к мк чтоб мк знал когда горит нулевой катод?
«И всё-таки она вертится!»
Последний раз редактировалось Apparatchik Вс июл 31, 2011 20:16:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 18:37:23
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Foks писал(а):
BU2090 имеет подтверждающую последовательность.
Можете использовать ВU2092 у неё трёхпроводная шина попроще.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 19:18:33
И смысл занимать третью линию порта, если можно ограничиться двумя? :roll:
Проще, наверное, станет разве что тем, кто не знает английского, и не может прочитать даташит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 08:39:07
Vygandas писал(а):
А я не уверен что это кварцевый резонатор. В таком виде было полно и кварцевых фильтров в технике уплотнения.
Ну, судя по паспорту это резонатор пьезоэлектрический:
http://www.155la3.ru/datafiles/quartz_ivB_pasp.pdf
лидокорк писал(а):
Попутно ещё вспомнил-Радио №5 1987 стр.58.Вторая схема как раз с трёхвыводном,но на16 кгц,думаю она подойдёт.
Спасибо, надо будет попробовать.
Термит писал(а):
Нужно еще добавить обнуление минут.
С кварцом лучше не мудрить а то итак не маленькая схемка еще "разрастется"
100 кгц не дефицит стоимость 10гр.
Самое главное достать шесть идешек.
Обнуление минут необязательно, время выставить по этой схеме можно. Хотя конечно коряво установка времени сделана...
Идешки как раз есть, и кварц на 100 кгц не проблема купить, просто хотелось на этом необычном кварце попробовать сделать, но если не получится, так конечно на обычном сделаю.
basin писал(а):
К слову о низкочастотных резонаторах и шумности часов. У меня подобный резонатор на 10 кГц в часах на 155 серии и ин 18. Очень громко пищит на этих 10 кГц.
Предполагаю что мой тоже будет пищать, но все равно охота попробовать.
На аватарке мой любимый кот по имени Мурка (годы жизни 1996-2007).
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 09:06:38
Карма: 46
Ну тремя меньше чем четырьмя :wink: , а шина проще намного.
Они в одном даташите.
У кого что получится.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 13:46:11
По ходу изучения схемы возник еще один вопрос:
Для чего в схеме нужен резистор R5?
Просто хочу переделать способ установки времени...
Уже набросал схемку на бумаге (добавилось 3 микросхемы). Вроде все клеится, за исключением этого резистора, никак не пойму для чего он там нужен.
И еще смущает номинал резистора R4...
Подскажите, пожалуйста, специалисты. Хочется разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 15:06:28
Доброе время ссуток.
Подскажите в схеме преобразователя на MAX1771 можно поставить резистор Rsense номиналом 0.22ом 2вата.
Просто такие у меня в наличие, а огород из нескольких резисторов по 1ому чтото нехочется.
На какой ток должен быть расчитан дросель, а то в продаже некак ненайду больше чем на 1А.
И можноли питать преобразователь на 1771 от импульсного стаба на LM2596-12.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 15:19:26
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
1.резистор такой поставить можно.
2.я ставил первый попавшийся крупный дроссель на гантельке) про ток даже и не думал,хотя похоже всетаки не хватает(
3. вполне можно
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 15:19:56
Карма: 46
Можно, только мощность поменьше 0,5w вполне хватит.
До 300Ма вполне достаточно.
Да без разницы, главное чтобы было от 9 до 12в.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 15:44:04
Карма: 46
R4 и R5 это подтягивающие резисторы - без них нельзя.
Номинал можно 6,8к поставить.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 19:17:27
Спасибо, SLvik.
Теперь все понятно, кажется...
Этот резистор нужен для того чтобы 14-ая нога DD1 не висела в воздухе при нажатии кнопок "минуты" или "часы".
Поправьте, если я не прав... Просто я начал изучать ТТЛ менее 2х недель назад.
