Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор Громова
Текущее время: Чт сен 25, 2025 08:56:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Программатор Громова
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 18:38:28
Решил собрать Программатор Громова
Контроллеры у меня ATTiny26
Sprint Layout
Печатка методом ЛУТ
С другой стороны
Кто в теме, проверьте хоть, правильно все развел или нет?
Доделать пока не могу до конца, еще пары резисторов не хватает ;)
PS
Уже несколько багов нашел:
1. Пины под COM надо зеркально развернуть, а то так не удобно паять, или кабель переделывать надо (который у меня сейчас есть)
2. GND контроллера и COM не соединены, придется делать перемычку
Еще обсуждение идет тут http://forum.antichat.ru/showthread.php?p=2066176
Я паяю для себя
 Заголовок сообщения: Re: Собираю программатор Громова + ATTiny26
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 22:47:05
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Я шью ATtiny26L-8PI(PU) пятью проводами через LPT порт программатором (софтом) UNIPROF
Шьётся моментально и без проблем. Этот софт поддерживает и программатор Громова.
Сравни по схеме:
Да, к стати, а где кварц на твоей плате? У меня например без него контроллер шиться не хотел.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:10:54
Прикольно(всмысле без резонатора не хотел), а разве с завода МК не идет настроенный на внутренний генератор? :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 22:48:46
Карма: 25
Ну может быть, у меня просто целое море МК ATtiny26L бэушных, снятых с приборов.
В них они работали от внешнего резонатора на 8МГц. Всё таки лучше снабдить программатор
кварцем на всякий пожарный....
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 13:16:44
Ага.... вон че. Тогда все понятно. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 16:41:15
К нему неплохо было бы плату с панельками для программирования
универсальную
DSC00477.JPG [91.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 23:21:44
вот на монтажной плате соорудил
длина ком кабеля 2м
помехи победил тотальным зазимлением всех земель
(об себя гы)
хотя к такому прибегаю редко обычно хватает связи корпусов бп и компа
(програматор попроще шьёт програматор по сложнее вопросы курицы и яйца вполне разрешимы)
 Заголовок сообщения: Программатор Громова! Вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:56:55
Какие марки МК можно прошить сим девайсом? И влияние мощных (компьютеров ,процесоров) на прошивку ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 15:10:12
Карма: 25
Чтобы выяснить список поддерживаемых МК, нажимаем на F3. (UniProf)
Вот список поддерживаемых устройств версией 2010:
Влияние мощных процессоров на скорость прошивки прямое, так как такты программирования завязаны за частоту процессора. Для корректировки скорости нажимаем F2 и вводим значение задержки от 1 до 50. Чем выше число, тем длиннее задержка.
SCRN1.PNG [6.53 KiB]
SCRN.PNG [9.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 16:30:17
Спс помощь ценная!
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 21:26:00
Рейтинг сообщений: -1
Короче говоря собрал этот программатор вот по этой схеме
Правда поставил резисторы не на 1 кОм , а на 200 ом , посольку где то видел , что и на ком и на лпт можно ставить и такие .
Ну вот , отказывается работать мой программатор :(
Низнаю где даже проблему искать : меряю тестером между GND и VCC 0.15 Вольт :shock: и что странно что и при неподключенном и при подключенном питании дополнительном такая вещь :shock:
Где копать не знаю , может подскажите кто ? :?
 Заголовок сообщения: Re: Программатор Громова
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 21:54:12
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
200 Ом перегружают СОМ-порт
А вообще лучше пользоваться этим
http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/adapters#FBPRG
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 21:58:22
Ну ладно , а тогда на сколько пойдёт Ом если нету 1 кОм ?? Вообще не обязательно 0.125 Вт-ные резисторы или 0.25 пойдёт ?
А , нет , нашёлся на 1 кОм резисторы , целых 10 шт ! :D
Ладно , пойду переделаю , если что напишу
Не , схема слишком громоздкая , в том плане , что дырок много придётся сверлить , свёрл хороших и сверла нормального нету :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 22:10:29
схема 100 рабочая, собирал ее 2 года назад, для ком порта лог единица +12В лог 0 -12В, обязательно диоды, а резисторы это просто делители напряжения с 12 на 6В минус падение 0,6В -- 0,7В на диоде и получим примерно лог уровен, 200 Ом лучше не ставить попалите порт или мк, если что то не правильно соедините, если нет 1к лучше поставить больше, я думаю подойдут любые до 2к, а то и больше... только одинаковые... внимательно проверьте как спаяли, там нечему не работать
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 23:49:59
Порт отлично пока ещё работает - 10 В выдаёт как надо ...
И МК тоже , прозванивал его выводы
Короче говоря я сделал так :
Запитал микру от батарейки 4.5 В , порт выдавал до этого , то есть без подключённого питания на выводах + и - микросхемы напряжение устанавливалось в 0.15 В , но после подключения доп. питания между этими выводами установилось напряжение от батарейки , между другими выводами напряжение составляло порядка 1.5 В
Низнаю правильно ли я составил печатку , я вам дам щас её
Самое плохое , что МК то работает , а вот комп принимать сигнал отказывается , как я не тыкал на COM1 и COM2 в программе uniprof , так и ничего не обнаружилось ...
Так какое изначально без доп питания должно быть напряжение на выводах + и - ??? :shock:
atmel.rar [2.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 09:44:00
питать нужно согласно даташиту
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 12:47:06
Так напрямую от USB што ле ? :)
Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
Вродь правильно вс
Чёго то я ничего не понял ! :shock:
Контроллер питается от USB между выводами + и - 5.15 В , а программа всё никак не хочет обнаружить устройство :( Даже не знаю где и ошибку искать ...
Коты , ну помогите !!! Такую простейшую штукенцию собрать никак не получается , чтоб работало ! :(
Какое напряжение на МК без доп питания должно быть
Вообще какое напряжение должно гулять по схеме без доп питания ?? :shock:
Я не знаю , всё вроде правильно спаял , может что то с портом ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 18:18:06
Я не знаю , почему то где у меня должен быть + (или -> на схеме) там у меня - , и наоборот :shock:
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 18:35:38
От порта что то вообще ни ответа ни привета ... напряжение от него маленькое короче говоря
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 14:18:45
Чушь какая то ... МК запитал , напряжение на выводах хорошее , так почему комп то не видит мой программатор ?? (точнее программа) :shock: :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
