3. в данной схеме ток будет равен 235 мВ / 0,68 Ом = 345,6 мА.
т.е. было бы более желательно 235/0,7=336 ма ?
Starichok51 писал(а):
по выводу 7 стоит резистор 0,15 Ом. пороговое напряжение там 0,2 Вольта. следовательно, максимальный ток ограничен на уровне 0,2 / 0,15 = 1,333 Ампера.
макс ток лучше ограничить 0,2 / 0,6 = 0,33 ампер? или насколько его ограничивать?
3. при питании светодиодов задается ток, а не напряжение. в данной схеме ток будет равен 235 мВ / 0,68 Ом = 345,6 мА.
если ток задан, нет разницы ставить один светодиод на 0,33 ампер или три таких светодиода последовательно?
В теории разницы нет - драйвер сам установит нужное напряжение. На практике же существует предел напряжения, которое может выдать драйвер, так что это тоже надо принять во внимание.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
добавлю от себя свой вариант на 34063. Питает 6 светодиодов по 1вт последовательно, ток 350ма, напряжение на светодиодах около 20в, работает при входном напряжении от 5 до 18в
Заголовок сообщения: Re: Драйвер для светодиода на 34063
Добавлено: Вс июл 31, 2011 21:21:49
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7440 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
О, спасибо. Вот это уже ближе. Только LM324 это счетверённый ОУ, нафиг там столько? . Я думаю лучше туда влепить LM358 - сдвоенный ОУ, или поискать одиночный.
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Добавлено: Вс июл 31, 2011 21:50:39
Карма: 48
Рейтинг сообщения:0
О! А говорил "я не гуру"! Это надо же такое придумать! А можешь просветить для чего R1 = 300 Ом? Туда обычно ставят 180 Ом. И по какому принципу рассчитываются R2, R3, R4 ? R3 для подстройки нужного тока?
Добавлено: Вс июл 31, 2011 21:59:23
Карма: 48
Рейтинг сообщения:0
Её нет в моём пункте радиодеталей. Ещё неизвестно какая у неё цена, зато 34063 как грязи, в Москве один раз проехать на автобусе стоит дороже одной 34063
Придумать - да. А я всего лишь взял стандартные блоки и соединил их вместе, ничего более.
У меня был такой номинал. Ну и для повышения КПД, конечно. Через него течет ток, когда открыт транзистор в микросхеме, непроизводительный ток. Чем он меньше (чем больше резистор) - тем больше КПД. Но если резистор будет слишком большим, транзистор будет закрываться слишком долго.
R2 берется какой есть. Узел на ОУ и R3/R4 - усилитель с этого "какого есть". Его задача - усилить то падение, какое будет на R2 при нужном токе, до опорного напряжения стабилизатора. Исходя из этого и считаются R3 и R4.
Добавлено: Вс июл 31, 2011 22:43:30
Карма: 48
Рейтинг сообщения:0
Так, нашёл твою статью, последний вопрос снят
Кстати, как нетрудно видеть, такая схема имеет еще один бонус — возможность менять ток, изменяя коэффициент усиления. Кроме того, по этой же причине для нее не важен точный номинал токоизмерительного резистора.
Добавлено: Вс июл 31, 2011 22:48:20
Карма: 48
Рейтинг сообщения:0
Да, опередили друг друга... Присмотревшись я понял что R3 определяет Кус., а R4 это видимо резистор смещения что ли? Осталось понять как его рассчитывать?
Мил человек, нешто не видно, что узел на OP1 - неинвертирующий усилитель? И его коэффициент усиления определяют оба резистора, и R3 и R4, делитель это. Почитайте про неинвертирующий усилитель на ОУ, ага?
Так вот, коэффициент усиления должен быть таким, чтобы при заданном токе падение на токоизмерительном резисторе усиливалось до опоры стабилизатора. Вот и все.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 20:13:43
Карма: 48
Рейтинг сообщения:0
Ага! Кус = 1+R3/R4. При среднем положении ползунка R3, Кус = 1+50К/20К = 3,5 раза
Переключение компаратора в микросхеме кажется происходит при 1,25В. То есть при нужном токе в нагрузке на выходе ОУ должно быть 1,25В? А всё-таки эта схема стабилизирует именно ток в нагрузке, а не напряжение?
Добавлено: Пн авг 01, 2011 20:48:39
Карма: 48
Рейтинг сообщения:0
YS писал(а):
А что удивляет?
Да ничего, если учесть что ток в нагрузке 350мА. А будет ли этот принцип работать если ток в нагрузке будет 20мА или 60мА (естественно Кус будет уже около 50)? И будет ли такая схемотехника с ОУ работать в повышающем преобразователе? И откуда ты брал питание ОУ, с входа или выхода преобразователя? На него шумы не прут?
А смысл при таких токах делать импульсный драйвер? Я бы просто поставил LM317.
А отчего бы ей не работать?
Со входа, конечно. Откуда MC34063 питается, оттуда и LM324.
Насчет шумов - не замечал. Хотя тут и от разводки зависит. А вообще, для самого ОУ это маловажно - есть даже такой параметр, как PSRR (Power Supply Rejection Ratio), и он большой.
Главное, чтобы помехи не садились на входные цепи - для этого на плате я расположил сам ОУ поближе к резистору.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 22:13:47
Карма: 48
Рейтинг сообщения:0
YS, спасибо за ответы и терпение
Теперь подскажите как параллелить цепочки светодиодов (11 шт.)? Нужно их сунуть в нагрузку преобразователя. Нужно что-то чтобы через них был одинаковый ток
