Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Текущее время: Сб июл 12, 2025 13:09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]     ... , , , 62, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 21:09:23
Рейтинг сообщений: 2
Для варианта с5 индикаторами,какие фьюзы надо выставлять?Доигрался я с фьюзами мега заткнулась (((((((
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 02:49:04
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
те что у автора на странице описаны.
А я вот перерисовал плату индикаторов
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 05:00:42
Вот, благодаря тем, что на авторской странице и угробил мегу !
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 10:04:40
Карма: 52
мои пару монтажных косяков всего навсего было.
и не более того.
дольше с меню разбирался.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 04:47:34
Ау люди ! Кто знает какие фьюзы к 5 индикаторному варианту ?Подскажите !
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 05:19:03
Карма: 52
а шо, эти не помогают?
http://startcd.narod.ru/clock/pony.gif
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:11:43
А шо , это для 5 индикаторов ? пробовал фьюзы ис 6 и с 9 индикаторнымми вариантами , ни с одним не заработало ((((((((((
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 20:26:03
http://startcd.narod.ru авторский сайт. Версия с 5 индикаторами. Как в Пони проге правильно выставить фьюзы ? Кто знает скажите :cry:
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 21:02:54
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 27
Как на приведенном выше скриншоте
Или с помощью скрипта. В блокнот скопируйте это
Код:
SELECTDEVICE ATMEGA8
WRITE-FUSE 0x261C
сохраните с расширением .e2s
в пони выбрать его в меню Script->Load and Run
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 15:25:58
Спасибо . Мегу зашил ,завтра на работе проверю )
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 17:18:45
Здравствуйте. Собрал часы на 5 индикаторах все работает хорошо только один датчик, который по трем проводам, врет +5 градусов. Он у меня стоит прямо на плате внутри. Без корпуса так же точно. Там ничего подстроять нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 21:26:06
Рейтинг сообщений: 3
Борис+ , а почитать ветку по этому поводу ?
100500 раз писали про это :kill:
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:10:58
Карма: 52
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=32404
DS18B20+, термометр, 0.5C
что означает + и 0.5
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 04:21:56
Карма: 52
DimAlt писал(а):
samodelkin_73 писал(а):
DimAlt, спасибо за рекомендации. Указанную схему я уже видел и не понимаю как она может работать. В ней активные уровни для отпирания верхнего и нижнего ключа - ВЫСОКИЕ (1).
Но это же неправильно. В случае индикатора с ОА активный уровень сегментов - НИЗКИЙ (0), а разрядов - ВЫСОКИЙ (1).
Или я не прав ???
Поменять полярность при выводе не трудно. Вот Вам прошивка где управление высокими уровнями. К кривости возможно добавилась диагональность:) редактировал именно таким способом, так чта протеус одназаначна.
не поделитесь ли для 6 ти цифирек
ОА и ОК
viewtopic.php?p=391138#p391138
ато 9 у меня не умещается
ну и второе
viewtopic.php?f=3&t=51714&p=921186#p921186
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 08:02:52
Карма: 52
исчё раз прочитал ранее отписанное
и кое что исправилось
http://www.youtube.com/watch?v=GpTs74thuJI
но прошивка с так называемым высоким уровнем на 6 цифирек требуется
ну и как ранее хотелось бы некоторых изменений в отображении
а именно
что б было не 12-34 а 12--34 (12 oo 34 можно что б маленькие разделительные нолики по очередно мигали - верхний нолик третьего разряда и нижний нолик четвёртого разряда загорались а после гасли, когда они гасли зажигались бы другие - нижний нолик третьего разряда и верхний нолик четвёртого разряда, с частотой полсекунды)
нужна прошивка под 595
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 21:00:30
Карма: 52
попробовал это на 6 digit
viewtopic.php?p=341495#p341495
ok-led зажигается и гаснет
ели ели видно что то там происходит
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 23:26:43
Карма: 52
от 10 декабря 2009 года прошивку ok-led всё таки каким то не понятным образом запустил.
ну и как всегда хочется некоторых корректировочек
1 это как и ранее описывал 12--34
2 во время отображения времени 12.34.56, что б точки мигали
http://www.youtube.com/watch?v=QiziO8vJlmI
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 19:01:11
m.ix
Попробуйте прошивку.
Время 12--00,
точки мигают,
появился пустой режим (шестой).
С уважением Александр.
P.S. А здесь http://startcd.narod.ru/cl_termo3/index.html были?
Комментарий к файлу: Прошивки.
CLOCK.rar [65.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 00:22:37
Карма: 52
nbo писал(а):
Эт и было с чего и начинал.
в вашей прошивке
высокий уровень имеется?
тк индикаторы у меня не обычные, которые требуют этот злополучный высокий чего то там.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 17:04:49
Выше приведенные прошивки под стандартную схему приведенную на сайте.
Я не совсем понял про высокий уровень? Где он должен быть? Или выложите свою схему индикации.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
