Усилитель на TDA2005
Сообщение FOLKSDOICH »
Братья Коты! Подкиньте старому ленивому коту печаточку для TDA2005 в стерео варианте. Может делал кто?
Сообщение Gigavolt »
Без проблем!
Gigavolt! Спасибо за оперативность(хотя плагиат). Просто есть колонки от старого Sharp, а им больше 5-ти ватт и не надо, да и TDAшка давно без дела валяется. Есть и другие чипы конечно(я кот запасливый, всё-таки ремонтом занимаюсь на досуге), но слишком мощноваты для тех колонок.
Раз знаешь что плагиат,дак делай по оригинальной печатке.Поставь параллельно электролитам плёнку,может сможешь уловить разницу в звуке:)
Спасибо за совет, но эта печатка чё-то не то.
Проверено,работает.Или фотка нужна,чтоб развеять сомнения?
Да верю я ,что работает, просто хочу разводку по другому. В начале 90-х делал ЛДПРовцам местным пару усилителей для матюгальников на ГАЗели, митинги озвучивать, так лепил 2005-е в мост. Нормально кричало. Но компа тогда не было, а бумажки не сохранились. Разводил тогда сам, а теперь обленился малость. Думаю выходной кондёр один на оба канала поставить на 4700, как в даташите на TDA1519A. Как думаешь, прокатит?
Может будет работать,хотя на все сто не уверен.Да и чем типовая схема хуже?
Подрисовал печатку от ALEX под себя, уже работает на столе, обкатывается. Прилагаю "свой" вариант.
Amp TDA2005.zip
(10.2 КБ) 3718 скачиваний
Сообщение stalker1988 »
дело в том что я собрал усилитель на ТДА 2005,он работает но сильно искажает звук!с полезным сигналом идет очень много помех и искажений!!!что делать???
схема по каторой я собирал находится во вложении!!!
схема
(12.35 КБ) 2543 скачивания
Сообщение сэм »
Попробуйте закоротить выход цепочкой 0,5 мкф плюс 20 Ом (или поиграйтесь этими элементами). Похоже на возбуд.
ок попробую,потом отпишусь!
Сообщение Symbiosis »
Сверься с даташитом и подкорректируй... У меня на таких микрах стерео усилитель работает уже несколько лет в ванной.... заработал с первого раза, без нареканий, собирал по типовой схеме из даташита...
Так все заработал он у меня!!монтаж был немного не верным!!!
спасибо за помощь!!!
да кстати,я его хочу использовать для сабвуфера,подскажите как сделать несложный фильтр!как можно легче!!!
что бы только низкие частоты проходили!!!
эту схемку я уже смотрел,мнебы еще полегче,без микросхем!!!
ну почитал бы статью сперва. там же написано все, берешь отсоединяешь операционный усилитель, получается пассивный фильтр нч... http://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_нижних_частот
Их (ФНЧ) можно каскадировать, чтобы крутизну увеличивать...
Вот здесь схемки пассивных фильтров различных порядков с указанными номиналами:
http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/p ... a7240.html
Сообщение myurrey »
Symbiosis писал(а):ну почитал бы статью сперва. там же написано все, берешь отсоединяешь операционный усилитель, получается пассивный фильтр нч... http://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_нижних_частот
Малость не в тему вылезу.
Попал я разок случайно туды, прочитал вот это: http://datagor.ru/practice/power/page,1 ... -v-bp.html
И не понял, это шутка, или что...
Короче ффтопку такие сайты, содержащие подобное.
Дык, в схемотехнике ФНЧ весьма тяжело ошибиться. А ссылка на вики поможет пересчитать частоту в случае чего )
ладно,это все понятно!
а подскажите,возможно ли включение две ТДА2005 в одну схему для увеличения мощности???а то одной не хватает!
и какие есть аналоги таких микросхем???
мне надо короче что бы развивал макс мощность 55 ватт на 8 ом,у меня саб расчитан на такую мощность!
