Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Сообщение _RUS73_ »
Бред. Вот что тебе нужно
(9.84 КБ) 7307 скачиваний
Последний раз редактировалось _RUS73_ Ср май 18, 2011 21:25:54, всего редактировалось 1 раз.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Old_Mefody »
импульсный фонарик.JPG [21.24 KiB]
Комментарий к файлу: будет ли он работать в импульсном режиме
жОстко
куда модеры смотрят ?
Сообщение Алёша. »
Old_Mefody писал(а):куда модеры смотрят ?
А модеры тут при чем?
Сообщение dem-vr »
Схема из 4-х деталей.
Экономичное управление с стабилизацией тока раскачки
полевым транзистором.
JPG
(166.91 КБ) 2373 скачивания
Фонарик.rar
Проще некуда!
(1.84 КБ) 728 скачиваний
Последний раз редактировалось dem-vr Чт май 19, 2011 12:24:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение samun »
dem-vr писал(а):Схема из 4-х деталей.
Нельзя ли обычный jpg сделать?
Ибо SPlan-ом не все пользуются.
ЗЫ.
А, вот уже и jpg. Спасибо!
Последний раз редактировалось samun Чт май 19, 2011 17:10:38, всего редактировалось 1 раз.
в чём задача, засветить белый сверхяркий светодиод и высосать батарейку в хлам ?
поставьте низкопороговый полевик в обычный блокинг.
с минимальной переделкой транса (изменение витков в обм. связи) и схемы,
полевик IRLML2502 работал у меня до ~0.7 вольта и без ограничения тока мог палить светодиоды
можно и на PMV30UN.
вообще, подходящих море.
сейчас дешевле взять несколько SMD-полевых, чем искать приличный биполяр для таких схем.
кт315 / ВС5** для ультраярких СД - лол.
а подумать ?
Сообщение Джин. »
Old_Mefody писал(а):а подумать ?
Какой пункт правил там нарушен?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Сообщение Философский Кот »
Привет всем :)
Я тут новичок, так что извините, если что-то не так... может быть - это боян, но я подобного не находил.
Очень меня заинтересовали опыты с блокинг-генератором. В связи с тем накопилась кучка вопросов :)
Делал по этой схеме: http://s013.radikal.ru/i323/1107/e3/40c6bb44295a.gif
Резистор R2 убрал по ненадобности. На выходе в разрыве между плюсом светодиода и всем остальным ток около 17-19 мА. Конденсатор электролит брал на 100мкФ. Так лучше. 10 мкФ искажает цвет свечения на желтоватый.
Собственно была у меня идея выжать из блокинга максимум напряжения на выходе.
Додумал 3-ю фазу трансформатора. И к тому ещё 2-й транзистор. Транзисторы брал КТ815 и КТ817. Они лучше всех работают и легко возбуждаются без всяких там конденсаторов параллельно резистору в цепи базы транзистора.
3-я фаза одним выводом соединяется с 2-мя предыдущими (общим "плюсом" схемы), а второй - с базой 2-го транзистора через резистор. Коллектор 2-го подсоединяется к коллектору 1-го, эмиттер - к эмиттеру 1-го.
Наматывал на большой ферритовый стержень от советского радио. Брал большой, чтоб было удобно мотать. Провод брал толстый лакированный где-то 0,8 диаметр (точно не знаю, не мерял).
Так вот: в последствии выяснилось, что чем меньшего номинала резисторы в базах транзисторов, тем больше напряжение на выходах. Но без резисторов не включается. Когда поставил резисторы по 1 Ом, то напряжение на выходах было 3,8 В!!! И ток всего навсего 9-10 мА. Когда сделал (ради прикола) 4-ю фазу с аналогичным включением в схему, то напряжение стало 4,2В!!! :shock: Это было от большой 1,5 вольтовой батарейки (в маркировках типов не разбираюсь :oops: )
Вот так это выглядит: http://s42.radikal.ru/i095/1107/cc/cfd834c9f4f5.jpg
Правда там один транзистор КТ315... Но потом заменил на 815. На 315 напряжение не захотело так сильно повышаться.
Кстати, трансформатор издаёт сильный свист :)))
Теперь вопросы:
1) Как при таких маленьких номиналах резисторов на выходе такой маленький ток?
2) Почему, когда я решил сделать миниатюрный трансформатор на маленьком колечке или стержне, то схема вообще не захотела запускаться? Обмотки пробовал всячески менять, не помогает.
3) Теория утверждает, что трансформаторные обмотки должны быть обязательно в противофазу, то есть намотаны в обратные стороны, одна относительно второй. Но я специально наматывал в одну и ту же сторону (3-х фаз это не касается) и работало! При чём ни чуть не хуже, чем в противофазе. Чудеса? Или теория ошибается? :shock:
4) Может очень глупый вопрос... Я не радиотехник и сильно во всём не разбираюсь... Так, балуюсь просто :) Почему стабилитрон в схеме включается в обратной полярности? Анод к катоду светодиода, а катод к аноду светодиода? И вообще, зачем он там? Что с ним, что без него - напряжение и ток не меняются.
5) Почему многие говорят, что даже на феррите надо много намотки? Около 40+40? У меня светится уже на 15+15. Для максимального эффекта - где-то 25+25. Если взять провода разных диаметров, то первичку можно намотать около 8-10 витков проводом потолще, а вторичку около 25 мотков проводом потоньше. Почему так? Это что-то типа разности магнитных потенциалов? :)
Сюда перенес. Здесь много уже про это говорили.
Ко всему предыдущему добавился ещё вопрос.
Недавно достал транзистор 2N2222. Попробовал его в вышеизложенной схеме. И чудеса: без особых вариаций с другими деталями на выходе выжал 3,55 вольт! :shock:
Я в курсе, что транзюк биполярный. Если коллектор и эмиттер сменить местами, то на выходе 3,05 вольт.
И всё же: чем этот транзистор такой особенный? 3,55 вольт у меня получилось при 15 Ом сопротивления к базе и большой 1,5 вольтовой батарейкой (кстати не совсем свежей). С пальчиковой батарейкой приблизительно такой же свежести на выходе 3,2 вольта. Что надо сделать, чтобы выходное напряжение было такое же, как при подключении большой батарейки? Ведь разница у них только в силе тока... Может трансформатор больше намотать? :dont_know:
Сообщение Джин. »
Философский Кот писал(а):КНедавно достал транзистор 2N2222.:
Так транзисторы желательно применять по назначению.
Посмотрите в справочнике для чего предназначен КТ815?
Если поставите транзистор КТ630, то думаю еще лучше будет, т.к. он как раз предназначен для таких схем.
Вася, спасибо большое за совет :beer:
Я использую самые разные транзисторы потому, что экспериментирую :)
Интересно, как разные экземпляры ведут себя в схеме.
З.Ы.
Люди, хотелось бы увидеть ответы на сообщение Пт июл 29, 2011 11:35:0. :roll:
Или м.б. я фигню спрашиваю...
На счёт вопроса о "обратной фазности обмоток" даже преподаватель ТЭМЦ не мог ответить... :))
Сегодня где-то часок поигрался с блокингом на транзисторе 2N2222 и удалось выжать с него 3,8 вольт :shock:
Использовался трансформатор из зарядного устройства для мобильника.
Я сильно обрадовался, но где-то через час опытов светик начал мигать, а потом окончательно сдох :?
Вцепил другой светик, померил силу тока через него. Оказалось 60 мА.
Вопрос: этот ток смертелен для светиков 10мм?? Марки не знаю, но стоит около 2 грн за штуку.
З.Ы.
Уважаемые коты, ответьте кто-нибудь на пост Пт июл 29, 2011 11:35:01 :tea:
Буду очень признателен :beer:
Сообщение ElektroKot »
Да обычно рабочий ток для таких СИДов - 20 мА. Об этом много где уже написано было. :)) Ставьте последовательно с ним резистор.
Дьявол кроется в деталях.
Ага... резистор... легче всего :solder:
чтоб добиться 20 мА через светик, мне пришлось ставить резистор на 15 Ом. Но тогда напряжение упало на 0,4 вольта :evil: А это оооооочень много! :(
Сообщение Arkhangel »
Может кто знает схемы вот этих преобразователей, а то видео есть, а схемы нет. Досадно однако.
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... oupid=1584 - особенно интересует
Вот сегодня столкнулся с интересным моментом...
Решил всё-таки взглянуть в этот транс от зарядника (в это чудо-устройство, которое помогло выжать 3,8 вольт от батарейки разряженой до 1,4В) :roll:
Оно было прочно заклеено какой-то плёнкой, я её снял и увидел упругий тонкий проводок с какой-то очень жесткой изоляцией. Взял, размотал... Оказалось 2 обмотки. Длина первого провода приблизительно 11 см, а второго - на пару см больше (точно не помню) :shock:
Собственно вопрос: как сиё чудо с такими маленькими обмотками смогло выдать такое хорошее напряжение? :shock:
И второй вопрос...
Экспериментировал с трансом... Где-то давали рекомендацию, что надо мотать 50 витков коллекторной обмотки и около 13-15 витков базовой. Смотал. И вот какие чудеса: включил, напряжение на выходе всего навсего 3,05 вольт. Потом ради прикола включил базовую обмотку в коллекторную цепь, а коллекторную обмотку в базовую цепь. Напряжение повысилось! :shock: Как такое может быть? Это, по идее, получился ПОНИЖАЮЩИЙ трансформатор, а напряжение вопреки ПОВЫСИЛОСЬ! :shock:
Хотя, я, может, и туплю... это транс с обратной связью... может тут какие-то другие законы действуют... :roll:
З.Ы.
Транзисторы КТ630 не айс в блокинге... :dont_know:
Сообщение _RUS73_ »
Вот схемка,аналогичная той, что на видео
(32.76 КБ) 13635 скачиваний
Сообщение Borodach »
не это не она, та мощнее, и у нее есть регулировка по току. Блин... почему есть видео, а нет схемы
Блин... Сегодня уже пожалел, что разобрал транс от зарядки мобилы :(
Обратно уже собрать невозможно... :?
Экспериментировал ещё с трансформаторными обмотками и максимум, что удалось выжать - 3,25 вольт. Никак не пойму, как на предыдущем трансе удалось получить около 3,7-3,8 вольт...
Схема блокинга обычная с выпрямителем на выходе в виде диода Шоттки и электролитического конденсатора.
Люди, подскажите, плиз, что надо сделать, чтоб получить вольтаж на выходе побольше, а то до меня никак не допрёт... :facepalm:
