Корпус из оргстекла
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Azamat
Корпус из оргстекла
Сообщение Azamat »
И так, как сделал я...Внимание, траффик!!!
Корпус из оргстекла.rar
Собрал часы SUNny_Clock
нарисовал чертеж корпуса
Взял кусок оргстекла размером с лист А4, разметил
Пилим
Готово
Последний раз редактировалось Azamat Ср май 02, 2012 10:17:41, всего редактировалось 1 раз.
Azamat
Re: Корпус из оргстекла
Сообщение Azamat »
Еще рисуем
Теперь точим:
для получения угла в 90 градусов я использовал диск с наждачной бумагой 120 зажатой в сверлильный станок, который положил на бок и развернул стол станка на 90 градусов
Следим за прямыми углами и диагональю
Готово
Последний раз редактировалось Azamat Ср май 02, 2012 10:19:16, всего редактировалось 1 раз.
Azamat
Сообщение Azamat »
Теперь дружно идем в ванную, с водостойкой шкуркой. я использую 240-320-400-600-800, еще 180, но с ней очень осторожно, много снимает
последовательно меняя наждачную бумагу от 240 до 800 шлифуем все торцы, там где закругления используем подходящий округлый предмет.Спешить не надо, вся шлифовка только под струёй воды, в среднем на каждую грань надо 10-15 движений на крупной наждачной бумаге и 30-40 на мелкой.
далее полировка.Полируем на куске ткани(я использовал маленькое полотенце) с зубной пастой, лучше нашего производства
Результат:
Последний раз редактировалось Azamat Ср май 02, 2012 10:20:36, всего редактировалось 1 раз.
Azamat
Сообщение Azamat »
Далее размечаем и сверлим отверстия,собираем...
Итог:
Спереди со вспышкой
Часики на ИВ-18 и ИН-12
все... :))
Последний раз редактировалось Azamat Ср май 02, 2012 10:21:49, всего редактировалось 1 раз.
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
Супер! Сам немного болею оргстеклом и всякими плексигласами. Спасибо за обучение полировке!
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
FlySnake
Сообщение FlySnake »
maxfox04 писал(а):Супер! Сам немного болею оргстеклом и всякими плексигласами. Спасибо за обучение полировке!
+1
Очень аккуратно и стильно получилось :beer:
nickjust
Сообщение nickjust »
Вопросик ...
Оргстекло сами красили в синий ..?
slavector
Сообщение slavector »
скорее всего нет..
красить можно и самому, но сложно сделать это равномерно и тем более не прокрасишь стекло по всей глубине.. будет смотреться дёшево. :(
Жаль что уж больно намного дороже крашенное оргстекло по сравнению с обычным прозрачным.
Neko72
Сообщение Neko72 »
Очень интересно.
У меня на работе много обрезков оргстекла бывает. Правда приемущественно очень толстое. Я из него всякие стоечки и прочее далею. А вот корпус из оргстекла... Как-то пробовал, но корявенько вышло.
Автору респект за пояснения.
Azamat
Сообщение Azamat »
nickjust писал(а):Вопросик ...
нет, заводское...
+1, я даже пробовать не стал...дома слишком сложно...
amp25
Сообщение amp25 »
просто мегареспект
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
Возможно имеет смысл переставить разъёмы на заднюю сторону и заменить их на угловые. Чтобы припаяться к дорожкам, разъёмы нужно приподнять для доступа жала паяльника. Тогда спереди не будут видны провода.
Azamat
Сообщение Azamat »
Надо бы разъем питания впаять прямо в плату и кнопки тактовый угловые на верх...хорошая мысля приходить опосля... :))
Alexey_Sh
В следующей версии платы (ещё не изготавливал) разъём питания впаивается и смотрит назад, тактовые кнопки впаиваются и смотрят назад.
DYK
Сообщение DYK »
Azamat корпус класс :) хотел узнать по поводу кнопок уст. времени у тебя на них дребезг присуствует при выставлении ?
У меня почему то присуствует :( наверно придется менять кнопки
Borodach
Сообщение Borodach »
Хорошо получилось. :beer:
O-LED
Сообщение O-LED »
если присутствует дребезг кнопок - нужно менять код
KIT
Alexey_Sh
DYK писал(а):...по поводу кнопок уст. времени у тебя на них дребезг присутствует при выставлении ?...наверно придется менять кнопки
O-LED писал(а):если присутствует дребезг кнопок - нужно менять код
Если речь о Sunny_Clock, то прежде чем менять код и кнопки, советую укоротить и свить проводники к кнопкам, проследить , что проводники не идут рядом с высоковольтными и импульсными цепями, привести в соответствие номиналы резисторов отвечающих за кнопки, повесить керамический конденсатор порядка единиц нанофарад на вход АЦП. Вот после этого можно попробовать поменять кнопки. Если номиналы резисторов как в схеме, код менять не надо.
P.S. Вопросы про схемотехнику часов лучше задавать в профильной ветке.
O-LED
Сообщение O-LED »
паять нужно лиш то, что нельзя запрограммировать :) очень хорошее правило. Кондеры, провода, резисторы, трассировка - бррр, я лучше пару констант в коде изменю.
KIT
slavector
Особенно если сам и написал эту программу.. :))) а если программирование тёмный лес.. :(
Вернуться в «Корпуса»
