Форум РадиоКот • Просмотр темы - Корпус из оргстекла
Текущее время: Вт июл 29, 2025 17:12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Корпус из оргстекла
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:16:15
Рейтинг сообщений: 7
И так, как сделал я...Внимание, траффик!!!
Корпус из оргстекла.rar
Собрал часы SUNny_Clock
нарисовал чертеж корпуса
Взял кусок оргстекла размером с лист А4, разметил
Пилим
Готово
Последний раз редактировалось Azamat Ср май 02, 2012 10:17:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Корпус из оргстекла
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:22:01
Еще рисуем
Теперь точим:
для получения угла в 90 градусов я использовал диск с наждачной бумагой 120 зажатой в сверлильный станок, который положил на бок и развернул стол станка на 90 градусов
Следим за прямыми углами и диагональю
Готово
Последний раз редактировалось Azamat Ср май 02, 2012 10:19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:39:14
Теперь дружно идем в ванную, с водостойкой шкуркой. я использую 240-320-400-600-800, еще 180, но с ней очень осторожно, много снимает
последовательно меняя наждачную бумагу от 240 до 800 шлифуем все торцы, там где закругления используем подходящий округлый предмет.Спешить не надо, вся шлифовка только под струёй воды, в среднем на каждую грань надо 10-15 движений на крупной наждачной бумаге и 30-40 на мелкой.
далее полировка.Полируем на куске ткани(я использовал маленькое полотенце) с зубной пастой, лучше нашего производства
Результат:
Последний раз редактировалось Azamat Ср май 02, 2012 10:20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:51:30
Далее размечаем и сверлим отверстия,собираем...
Итог:
Спереди со вспышкой
Часики на ИВ-18 и ИН-12
все... :))
Последний раз редактировалось Azamat Ср май 02, 2012 10:21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:08:33
Рейтинг сообщений: 10
Супер! Сам немного болею оргстеклом и всякими плексигласами. Спасибо за обучение полировке!
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 11:48:54
+1
Очень аккуратно и стильно получилось :beer:
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 12:52:25
Рейтинг сообщений: 84
Вопросик ...
Оргстекло сами красили в синий ..?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 15:47:42
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
скорее всего нет..
красить можно и самому, но сложно сделать это равномерно и тем более не прокрасишь стекло по всей глубине.. будет смотреться дёшево. :(
Жаль что уж больно намного дороже крашенное оргстекло по сравнению с обычным прозрачным.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 21:41:58
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 0
Очень интересно.
У меня на работе много обрезков оргстекла бывает. Правда приемущественно очень толстое. Я из него всякие стоечки и прочее далею. А вот корпус из оргстекла... Как-то пробовал, но корявенько вышло.
Автору респект за пояснения.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 22:12:10
nickjust писал(а):
Вопросик ...
нет, заводское...
+1, я даже пробовать не стал...дома слишком сложно...
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 19:28:23
просто мегареспект
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 01:32:39
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Возможно имеет смысл переставить разъёмы на заднюю сторону и заменить их на угловые. Чтобы припаяться к дорожкам, разъёмы нужно приподнять для доступа жала паяльника. Тогда спереди не будут видны провода.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 21:47:48
Надо бы разъем питания впаять прямо в плату и кнопки тактовый угловые на верх...хорошая мысля приходить опосля... :))
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 00:05:22
Карма: 29
В следующей версии платы (ещё не изготавливал) разъём питания впаивается и смотрит назад, тактовые кнопки впаиваются и смотрят назад.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:09:04
Рейтинг сообщений: 67
Azamat корпус класс :) хотел узнать по поводу кнопок уст. времени у тебя на них дребезг присуствует при выставлении ?
У меня почему то присуствует :( наверно придется менять кнопки
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:29:21
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Хорошо получилось. :beer:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:30:07
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
если присутствует дребезг кнопок - нужно менять код
KIT
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:06:56
Карма: 29
DYK писал(а):
...по поводу кнопок уст. времени у тебя на них дребезг присутствует при выставлении ?...наверно придется менять кнопки
Если речь о Sunny_Clock, то прежде чем менять код и кнопки, советую укоротить и свить проводники к кнопкам, проследить , что проводники не идут рядом с высоковольтными и импульсными цепями, привести в соответствие номиналы резисторов отвечающих за кнопки, повесить керамический конденсатор порядка единиц нанофарад на вход АЦП. Вот после этого можно попробовать поменять кнопки. Если номиналы резисторов как в схеме, код менять не надо.
P.S. Вопросы про схемотехнику часов лучше задавать в профильной ветке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:17:17
Карма: 25
паять нужно лиш то, что нельзя запрограммировать :) очень хорошее правило. Кондеры, провода, резисторы, трассировка - бррр, я лучше пару констант в коде изменю.
KIT
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 15:33:16
Карма: 11
Особенно если сам и написал эту программу.. :))) а если программирование тёмный лес.. :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
