помогите кто нибудь расчитать короб на 75гдн 1л-4
- doctorbass
- Прорезались зубы
Re: помогите кто нибудь расчитать короб на 75гдн 1л-4
транс этого саба:)
- полностью внутрености,но еще на фото logitech z5500
- (19.53 КБ) 724 скачивания
- (17.71 КБ) 966 скачиваний
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
- doctorbass
- Прорезались зубы
Значит по мощности одинаковые или 75ка все таки уступает?
По неискажённой мощности 75гдн больше, а вот по тепловой не знаю.
P.s.: Вот этот зверь точно мощнее: http://www.sven.ru/catalog/subwoofer/ha-685w.htm. Только он и больше, и мощность у него 150 ватт RMS, а не TXD. Только что не понравилось, это то, что корзина штампованная. Поэтому динамик весит меньше, хотя диаметр самого динамика (330 мм) и диаметр магнита (141 мм) больше.
P.s.s.: сейчас у 75ГДН только что перемерял: ход 7 мм на сторону, искаженний почти нету, мощность 50 ватт. музыка: Zany - Frequency (Jack Of Sound Remix)
- doctorbass
- Прорезались зубы
Ясно спасибо,свен конечно РУЛИТ...
- Максим_В
- Друг Кота
ну вы даете. динамик то обмеряли?. а судите.
- doctorbass
- Прорезались зубы
Максим вы о чем?если о 75ке то я подавал на нее 70вт и она без проблем держала,а если о свене то тут не вооруженным глазом видно что этот динамик "12"без проблем рвет 75ку,тут даже чайнику ясно что такая "РАМА"мощнее!
- doctorbass
- Прорезались зубы
Кто нибудь знает какой дин лучше 75гдн1-4 или 75гдн 1л-4?
Вроде это одно и то-же, только от разных заводов. Мне больше всего нравиться 75ГДН1-4 (75ZT1-4) от Radiotehnik'и, особенно современные.
- Максим_В
- Друг Кота
doctorbass писал(а):Максим вы о чем?если о 75ке то я подавал на нее 70вт и она без проблем держала,а если о свене то тут не вооруженным глазом видно что этот динамик "12"без проблем рвет 75ку,тут даже чайнику ясно что такая "РАМА"мощнее!
Хоть и запоздало ,но отвечу. Мне ваши ощущения нечего не говорят,дайте промерянные данные по параметрам,резонансной частоте, добротности и эквивалентном объеме . А так это только слова.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Вообще-то судить о мощности по субъективному ощущению громкости мягко говоря неправильно. Это всё равно, что сравнивая автомобили, говорить что красный быстрее.
Кроме мощности есть ещё чувствительность. При подаче одинаковой мощности (значительно меньшей чем максимальная) громче будет тот, у которого чувствительность выше.
У 75ГДН1 чувствительность низкая, кажется 86дБ*Вт*м2 (если память не подводит), у большинства современных динамиков она 90-96дБ*Вт*м2
Кроме этого есть и другие параметры, такие как добротность (динамика отдельно и динамика в акустическом оформлении), которые влияют на АЧХ, а определённые виды неравномерности АЧХ в свою очередь влияют на субъективное ощущение громкости (при равной подводимой мощности и чувствительности)
Что касается ящика 80 литров для 75ГДН1, то насколько я помню, это больше оптимального. В нём теоретически можно получить частоту среза всей АС заметно ниже 30 Гц, но спад при этом будет довольно плавным. Поскольку в современных музывальных произведениях диапазон снизу не часто опускается ниже 50-60Гц, то субъективно будет казаться, что "низов меньше". Почувтвовать разницу можно, например, слушая Баха (органные мессы), или, например, в самом начале Speak to Me (Pink Floyd, The Dark Side of the Moon). На таких вещах разница будет заметна очень сильно
- doctorbass
- Прорезались зубы
Если многовато,то сколько же нужно?параметры которые я снимал :Vas = не смог,но положимся на паспорт 90 л; Qts = 0,6; Fs
= 28 Гц,а вот паспортные vas = 90;Qts = 0.44;Fs = 27,вот я и сомневаюсь...скорей всего у меня добротность ближе к паспорту,ведь дин то новый,скореи я впервые снимал и чет напутал.
Последний раз редактировалось doctorbass Пт авг 19, 2011 18:43:28, всего редактировалось 1 раз.
- doctorbass
- Прорезались зубы
подключал его к мистери mj 2.120 и на большой громкости динамик начинает грубо играть,как бы рычать,может короб большой?обьем 88 литров и из нутри обклеен карпетом.Думаю урезать до ~70.труба думаю тут не причем,диаметр 11см,длинна 25см.
- doctorbass
- Прорезались зубы
меня кто нибудь услышит?????
- koyodza
- Собутыльник Кота
doctorbass писал(а):меня кто нибудь услышит?????
А Вы кого-нибудь услышали?
- doctorbass
- Прорезались зубы
В смысле?я можно сказать новичек...че трудно расчитать?был бы комп я бы и сам все сделал........
- Максим_В
- Друг Кота
найдите ж радио за 93год со статьей шорова,там как раз НЧ блок на 75гдн-1 и не парьтечь.Я лично от фазика отказался и сделал ЗЯ с панелью Пассивого Акустического Сопротивления .
- doctorbass
- Прорезались зубы
Да я хотел бы фи,и чтоб имено для моего дима расчитали короб,максимум с него выжать...
- Максим_В
- Друг Кота
Бери ящик Шорова ,потом найди радио3/80год,статья Голунчикова "Трехполосный громкоговоритель", там есть схема генератора резонансной частоты , с его помощью подстроишь ящик под свой дин,все равно где то такой объем и надо.
- doctorbass
- Прорезались зубы
Блин ну че трудно расчитать и размеры выкинуть сюда? Перерыл кучу сайтов,нет....только на форумах находит хню всякую...
- doctorbass
- Прорезались зубы
Примерно как там это сколько,листов 70-80 ближе к паспорту?если да,то у меня уже был такой медлю назад как я писал выше,88литров,на максималке динамик рычит,а громкость басов и не такая уж громкая...вот и не знаю какой обьем,но фазик точно хочу герц 30,даже наверно на частоту резонанса (28гц)ведь если настроить на частоту резонанса,то отдача же будет максимальна?
