Юзаем Dream BOX 500 (Китаец)
Сообщение Destor »
Привет всем кто на Форумеееее помогите разобратся с тюнером Dream BOX 500
полетела флеш память как перепаять флеш может фото или видео по перепайке есть
или может както можно её ожывить.
С когтями не птица,летит матерится? Ответ. Электромонтёр со столба падает :)
Сообщение evgeniy-k »
Destor писал(а):помогите разобратся с тюнером Dream BOX 500
Это у нас кажется триколор?... попробуй покопаться здесьhttp://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=54. Вроде-бы была какая-то инфа.
Еще нарыл кое-что, даже с картинками :) но там регистрацию требуют...
http://satsat.info/remont-dreambox/627- ... ambox.html
Сообщение Destor »
evgeniy-k писал(а):Еще нарыл кое-что, даже с картинками :) но там регистрацию требуют...
JTAG-om Шыл уже (Download:100%) нормально но через КОМ порт не заливает прошывку :o !
Сообщение Lapo4ka »
Destor писал(а):JTAG-om Шыл уже (Download:100%) нормально но через КОМ порт не заливает прошывку :o !
Проверяли КОМ порт правильно выставлен? Прошивку существующую через КОМ можно сохранить? Возможно что у вас просто не правильно выставлен КОМ порт или "неправильный" КОМ шнурок.
TOP-7
NTUU "KPI"
Lapo4ka писал(а):"неправильный" КОМ шнурок
Вполне возможно... Для прошивки некоторых ресиверов приходилось в шнуре 3 и 4 выводы местами менять.Такая история была с китайскими Topfield и Supermax. Чтобы не мучатся купил ещё один шнур.
P.S. С "Дримами"работать сильно не приходилось. Мне как-то больше Глобики и Голдены попадаются.
Сообщение Destor »
КОМ порт выставлен правильно да и ваще я пробывал на разных компах
Шнур раза 3 перепаивал кто зна что за фигня???
Не похоже тогда чтобы флешка битая была. :dont_know: Видимо со входом что-то... Попробую схемку на этот чемодан поискать.
Сообщение DiGiCat »
Destor писал(а):КОМ порт выставлен правильно да и ваще я пробывал на разных компах
Прогу какую используешь, через DreamUP ? ресивер DM 500 HD ?
Последний раз редактировалось DiGiCat Вт авг 02, 2011 19:52:39, всего редактировалось 1 раз.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Destor писал(а):через КОМ порт не заливает прошывку
А как не заливает: нет коннекта или выдаёт ошибку при загрузке?
Сообщение Destor »
Есть конект но строка загрузки стоит на месте!!
Или ерор пишет
Я уже не помню А тюнер отдал одному (дядьке :evil:) на осмотр
Но уж как месяц он у него валяется всё ни как не заберу! :roll:
DiGiCat писал(а):Прогу какую используешь, через DreamUP
Тоже не исключено что просто абгрейдер не тот. Забирай приёмник, дальше видно будет...
Сообщение Destor »
Через DreamUP
Сообщение Lapo4ka »
evgeniy-k писал(а):Вполне возможно... Для прошивки некоторых ресиверов приходилось в шнуре 3 и 4 выводы местами менять.Такая история была с китайскими Topfield и Supermax. Чтобы не мучатся купил ещё один шнур.
Ну так COM шнуров два вида: прямой и нуль-модемный, где Tx и Rx перекрещиваются ... я себе на тюнер какой-то китайский, вроде А-стар мучалась с этим
TOP-7
NTUU "KPI"
Сообщение alexei_ »
3 и 4 менять точно нигде не нужно ..................чтение и запись на 2 и 3 пинах. И для дрима нужен классический НУЛЬмодемный кабель пусть даже и не полный 5-5 2-3 3-2
. Если нужен модемный (параллельный) это видно сразу по разъему
[img]http://www.pbi.my1.ru/rs232/0.jpg
[/img]
пока непонятно вообще проблема и причем там флэшка.......
Немного ссылок по кабелю
http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=39
и прошивке
http://dream.altmaster.net/showthread.php?t=8
alexei_ писал(а):2-3 3-2
Вот я и говорю что перепаивать приходилось :) Видимо шнур был не тот.
alexei_ писал(а):пока непонятно вообще проблема и причем там флэшка.......
Пока тюнер не заберёт и не опишет подробно проблему тяжело о чем-то судить...
Destor писал(а):Я уже не помню А тюнер отдал одному (дядьке :evil:) на осмотр
Сообщение Destor »
Забрал тюнер !!!
Пробовал через DreamUP Конект есть зелёная строка доходит до конца и всё стоит???
Сообщение DiGiCat »
Пиши полное обозначение своего реса, что в него и чем заливаешь, номера версий софта и прог...
В китайские дримы не рекомендуется заливать Gemini 4.31 и выше, т.к. там была проверка по МАК-адресу, с бомбой для клонов DM 500, если не правильный МАС то срабатывает и потом только снова JTAG...
Сообщение Destor »
При конекте через DremUP подключаю полный 0-модемный кабель запускаю прогу
и одновременно вставляю вилку в розетку и нажымаю конект хотя можно сразу нажать конект потом вкл тюнер дрим определяет идёт зелёная строка доходит до конца и стоит на месте ето всё !!!Другими програмами типа флеш визардс не определяет тюнет.ТЮНЕР DM-500S Клон.Подкинте инфу чё за фигня !!!
И ещё на дриме постоянно горит зелёный светодиод на кнопки не реагирует! :roll:
Сообщение DiGiCat »
Сколько лет ресу? Железо исправно? БП
МАС-адрес ресивера начинается на 00-09-34-хх-....?
Имидж какой заливал? Flash erase делал?
тут и выше давали - тут...
Просил же
DiGiCat писал(а):Пиши полное обозначение своего реса, что в него и чем заливаешь, номера версий софта и прог...
а пока кроме реса ничего толком не указал...
