µProg – tiny, fast, portable AVR programmer with SD
Сообщение m210 »
Блин, какая игрушка классная :))) Жалко что только 32я мега используется...дорогая штука :)
Хотя если сильно скучно будет, может быть и собиру :)))
А дисплей от чего используют?
Сообщение SubDia »
m210 писал(а): А дисплей от чего используют?
От супер-мега-телефона-хита-продаж-начала-двухтысячных Nokia 3310. :D
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение Dotoro22 »
Блин здоровская штука, жалко только дисплей такой днем с огнем,
а вот 1110i полно, кстати кто-то собрал? автор пишет сто печатки высылать будет, недорого.
Сообщение Minimax74 »
Собрал ещё в июне, отлично работает. Автору почёт и уважение.
Minimax74 писал(а):Собрал ещё в июне, отлично работает. Автору почёт и уважение.
Покажите картинки?) интересно как корпус собрали.
Как часто бывает, пользуюсь пока без корпуса. На прошлой неделе корпус готовый заказал в ЧИП-НН G1906. Жду. Что ещё сказать, внимательно читайте статью и файл config. Там информация по подключению оригинальных и китайских дисплеев: конкретно разрешение и контрастность.
Pvm
Сообщение Pvm »
Я тоже собрал парочку, автору респект, вот что получилось.
(123.2 КБ) 1603 скачивания
(158.24 КБ) 1622 скачивания
Последний раз редактировалось Pvm Пн ноя 14, 2011 12:18:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Кислый »
что получилось ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение ut1wpr »
Pvm писал(а):Я тоже собрал парочку, автору респект, вот что получилось.
Круто получилось! :)
С уважением,
Виктор.
Pvm
Сообщение Pvm »
Прошу прощения, фото не прошли с первого раза, обновил :lol:
Сообщение m210 »
Pvm, знатные коробочки :beer: где такие нашел?
Плату сам разводил или заказывал?
Я вот заказал плату, собрал но устройство так и не запустилось в силу китайского дисплея у которого толком нету контактов...контакты на стекле, с платой надо соединять через резинку...резинка то вроде есть, но показывать все равно ничего не хочет.
кстати какая версия прошивки стоит? пробовал смоделировать в протеусе...там тоже ничего не работает :)))
Самая живая для протеуса оказалась версия 1.0, она хотя бы мусор на экран выводит :)))
Pvm
Сообщение Pvm »
Коробочки покупал на радиорынке, 66х47х27, плата есть в архиве автора, изготавливалась дома фоторезистивным методом. Прошивал китовским AVR910, сначала V1.0 beta, специально чтобы проверить как будет обновлятся с SD, но ни один с флеша не обновился, обновил один до v1.3 с помощью того же AVR910 и второй уже с него, скорость в сравнении удивила, AVR910 заливал 20 минут , µProg 4 секунды с проверкой. Дисплеи покупал оригинальные по 40 UAG , подпаял и все завелось, только поменял частоту на 2 MHz :write:
А зачем на 2? экономить батарейку?
Pvm
Сообщение Pvm »
Dotoro22 писал(а):А зачем на 2? экономить батарейку?
Нет, просто некоторые дисплеи, даже в оригинале, не могут работать на 4MHz, и видим вот такую картинку: Фото 1= 2MHz , 2=4MHz
2MHz
(98.51 КБ) 1501 скачивание
4MHz
(95.77 КБ) 1391 скачивание
А, спасибо буду знать.
Сообщение ds1307 »
Меня тоже заинтересовал данный программатор. Все детали нашел в Минске, в основновном на Ждановичах.
Развел одностороннюю плату под лут (я делаю без утюга, ацетоном). Разъем программирования 10-ти пиновый.
Добавил питание от АКБ сотового телефона (идея не моя, подсмотрел). На второй плате сделана зарядка и стабилизатор 3,3 вольта.
Схемы на вторую плату не рисовал, все подписано. Да и схемы взяты из даташитов.
Все запустилось с первого пинка. Была только одна проблема: SD 2GB производства ADATA не захотела работать. Она инициализировалась, но файл лицензии на ней не читался :shock: . А вот с SD 2GB производства Кинстон все пучком :)) .
фото программатора
(177.72 КБ) 1232 скачивания
plata.zip
платы в lay
(30.57 КБ) 756 скачиваний
Учиться, учиться, ...
Сообщение m210 »
Хочу спросить, программатор что-нить показывает если нет SD карты в слоте?
У меня проблемы с этими китайскими дисплеями, непонятно, почему он не работает, толи от того, что карту не читает, толи от того, что дисплей не контачит :)
Сообщение ds1307 »
m210 писал(а):Хочу спросить, программатор что-нить показывает если нет SD карты в слоте?
Показывает, что SD ERROR. Но контрастность слабая, так как не находит конфигурационного файла. Поэтому рекомендую все же вставить SD и выставить контрастность на максимум. Тогда хоть черные строчки увидите.
Сообщение m210 »
Запустил таки этот программатор, но без SD карты, вместе с картой работать не хочет о_О
Сообщение ds1307 »
Какие карты SD пробовали? Огласите пж. весь список...
Вернуться в «AVR»
