как правильно разводить печатные платы???
- Сэр Мурр
- Модератор
толщину меди умножаете на ширину проводника, получаете сечение по меди. Для печатных проводников допустимо использовать, например, плотность тока 3 А на кв. мм, но можно и до 5, поскольку хорошо охлаждается. Умножаем принятую допустимую плотность тока на получившееся сечение- получим допустимый ток.
- ИРБИС
- Держит паяльник хвостом
1. Толщина фольгированного материала, т.е. толщина проводника в его марке указывается. 0,35 мм обычно. А вот его ширина уже выбирается в соответствии с рабочим током данного проводника. Зазоры, т.е. расстояние между соседними проводниками в первую очередь выбирается из напряжения между этими проводниками.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
- Anjey
- Сверлит текстолит когтями
В теме про ЛУТ есть советы по этому поводу
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=31
ИРБИС писал(а):...... Зазоры, т.е. расстояние между соседними проводниками в первую очередь выбирается из напряжения между этими проводниками.
Допустим, что я и сам догадывался об этом.... Поточнее нельзя изложить?
Извинете, просто пока так и не удалось найти исчерпывающего ответа. Последнее что попадалось на эту тему: .....Должны быть как минимум в 3 раза шире проводников! И также.... без
комментариев....
- ФД263 01
newzenon писал:
Эм... Между деталями и платой нужно подкладывать изоляцию - кусок текстолита или гетинакса, разумеется не фольгированного
Есть еще такой способ (где-то уже было): верхняя сторона не травиться и подключается к земле, после сверления сверху каждое отверствие раззенковывается сверлом большего диаметра, чтобы ножки деталей не касались слоя фольги - получается экран на всю плату...
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
- ИРБИС
Про формовку выводов радиоэлементов и их установку на печатные платы читайте ГОСТ 29137-91 - там много чего есть полезного.
- ФД263 01
где-то в теме "про платы" я подробно написал как использовать верхний слой как экран. Способ этот был мной проверен. Замыканий не было. На счет детали на выводах повыше поднять - я решил что это не надёжно. Моло ли на плату надавишь,заденешь ну что бы от тряски/удара выводы погнулись это моло вероятно, и потом ищи, где замкнуло, что погорело...
А во нашел!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=20
А во нашел!
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
имхо, для схем с напряжение меньше 50В зазоры могут быть любыми, достижимими технологически - хоть 0,05 мм. это при условии, что емкостное влияние сигналов не играет роли (а оно для не-СВЧ схем почти всегда не влияет). А зависимость от напряжения в первом приближении можно взять как пробивное напряжение для воздуха - 1000В на 1 мм. С учетом грязи на плате, но так же с учетом изолирующих свойств канифоли, можно считать, что эта зависимость более-менее совпадает с реальной.
- Yellow Tiger
