Вот на этой странице
http://paratran.com/1ExtendedSearch.php подбор транзистора по параметрам. Я понял что нужен составной, но все же, какие параметры из моих забивать в форму поиска? Параметры забивать как есть или немножко больше с запасом? Я поставил как есть.
1. cтруктура полупроводникового перехода:
n-p-n
2. предельная постоянная рассеиваемая мощность коллектора (Pc max):
3. предельный постоянный ток коллектора (Ic max):
1,23
4. граничная частота коэффициента передачи тока (Ft max):
5. статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe):
6. предельное постоянное напряжение коллектор - база (Ucb max):
5
7. предельное постоянное напряжение коллектор - эмиттер (Uce max):
33
8. предельное постоянное напряжение эмиттер - база (Ueb max):
5
9. предельная температура p-n перехода (Tj max):
10. типовое значение емкости коллекторного перехода (Cc tip):
И как выбирать составной транзистор Дарлингтона? Примерно-приблизительно делить на 2 все показатели? И смотреть какой транзистор подходит для каждой части?
