Вечная тема. Помогите выбрать транзистор.
dusty
Сообщение dusty »
На базу транзистора подаем 5V от ножки микроконтроллера. Напряжение коллектор-эммитер должно быть 27V. Управляем шаговым двигателем Astrosyn Stepper BKE902010-1 16PR-Z20102 Minebea.
Даташит на него найти не могу. Обращался даже к производителю, мне ответили, что попробуйте спросить у регионального представителя. От регионального представителя ответа нет уже неделю.
На радио рынке сказали что питается от 27V.
Хочу сделать платформу под веб-камеру.
вид сбоку
(21.4 КБ) 991 скачивание
этикетка
(23.36 КБ) 1081 скачивание
Последний раз редактировалось dusty Ср авг 03, 2011 19:55:56, всего редактировалось 1 раз.
anatol378
Re: Вечная тема. Помогите выбрать транзистор.
Сообщение anatol378 »
Замерьте сопротивление обмоток. Самый большой ток - равен постоянному протекающему через эквивалентное сопротивление.
Отсюда и выбирай транзистор - по току*1,5 и мощности = 2*на ток.
Последний раз редактировалось anatol378 Вс сен 18, 2011 20:55:21, всего редактировалось 1 раз.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
dusty
Сообщение dusty »
Вот такие выводы от обмоток:
1. бежевый
2. черный
3. оранжевый
4. желтый
5. красный
6. синий
бежевый-черный 82 Ом
бежевый-красный 41 Ом
черный-красный 41 Ом
оранжевый-желтый 82 Ом
оранжевый-синий 41 Ом
желтый-синий 41 Ом
Теперь,
это значит обмотки расчитаны на 0,82А? И половинки обмоток на 0,41А?
выбрать транзистор расчитанный на 1,23А?
...и мощности = 2*на ток
выбрать транзистор расчитанный на 1,64 Вт?
А как выбор транзистора еще сопоставить с коллекторным током, с коэфициентом усиления по току и с током базы?
Мне нужно, чтоб при подаче 5V или меньше от ножки микроконтроллера , транзистор полностью открылся и был готов пропустить 27V и немножко больше. И чтоб при этом не сгорел и не перегревался.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
anatol378 писал(а):2*на ток.
Имелось в виду 27,как я думаю.
dusty
Сообщение dusty »
Имелось в виду 27
Расчитанный на 54 Вт?
DIMON_CHAiNIK\\
Не...Я говорю не на 2 умножить,а на 27.Т.е. 27*1.23=33 Вт.
dusty
Сообщение dusty »
аа... понятно.
Откуда взялась цифра 1,5?
И дальше, по теме:
anatol378
У ШД 4 обмотки. Соединены последовательно по две. Т.е. по 41 Ому. Красный и синий общие (отводы от середины). По мощности расчет исходя из 2 вольт падения на открытом транзисторе. В реале обычно меньше. Транзисторы работают в ключевом режиме. Поэтому практически мощность рассеивается только в открытом состоянии. Сейчас "медленных" транзитроров не сыскать. а частота коммутации низкая, поэтому коммутационными потерями переходных процессов пренебрегаем.
DIMON_CHAiNIK\\
dusty писал(а):Откуда взялась цифра 1,5?
Для того чтобы запас был.
dusty
Сообщение dusty »
anatol378, понятно
Это чтоб можно было работать с 50% ШИМом и 100%?
anatol378
dusty писал(а): А как выбор транзистора еще сопоставить с коллекторным током, с коэфициентом усиления по току и с током базы?
Выход контроллера обеспечивает определенный выходной ток (см. по ДШ) обычно от 5 до 25 мА. Ток коллектора делим на вых. ток и получим минимальный коэфф. усиления транзистора. В вашем случае 0,82/5 мА=164. При токе 1 А подобрать транзистор сложно. Берем составной (Дарлингтона) - у них обычно от 500.
Теперь не перегрузить выход контроллера - соединяем через резистор ограничивающий ток до 5 ма. 5 В - 2В (это для составного. или 1-1.5 для простого транз.) делим на 5 ма = 600 Ом.
Все спокойной ночи. Включи голову.
anatol378
dusty писал(а):anatol378, понятно
Какой ШИМ в шаговом двигателе? :shock:
Мощность на валу не отрегулируешь. Недостаточная мощность приведет к останове двигателя. Просто не переключится в следубщее положение.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0% ... 0%BB%D1%8C
anatol378
dusty
Сообщение dusty »
Да, это я перепутал.
dusty
Сообщение dusty »
Вот на этой странице http://paratran.com/1ExtendedSearch.php подбор транзистора по параметрам. Я понял что нужен составной, но все же, какие параметры из моих забивать в форму поиска? Параметры забивать как есть или немножко больше с запасом? Я поставил как есть.
1. cтруктура полупроводникового перехода: n-p-n
2. предельная постоянная рассеиваемая мощность коллектора (Pc max): ?
3. предельный постоянный ток коллектора (Ic max): 1,23
4. граничная частота коэффициента передачи тока (Ft max): ?
5. статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe): ?
6. предельное постоянное напряжение коллектор - база (Ucb max): 5
7. предельное постоянное напряжение коллектор - эмиттер (Uce max): 33
8. предельное постоянное напряжение эмиттер - база (Ueb max): 5
9. предельная температура p-n перехода (Tj max): ?
10. типовое значение емкости коллекторного перехода (Cc tip): ?
И как выбирать составной транзистор Дарлингтона? Примерно-приблизительно делить на 2 все показатели? И смотреть какой транзистор подходит для каждой части?
anatol378
Я когда-то внимательно читал назначение и осмысливал параметры транзисторов. Прибводились почти в каждом справочнике или букваре. Чего и вам желаю.
Пока только ошибки выбора. Где посложнее поправлю.
2. предельная постоянная рассеиваемая мощность коллектора (Pc max): ? выше
4. граничная частота коэффициента передачи тока (Ft max): ? в пять раз больше максимальной частоты коммутации - выше
5. статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (Hfe): ? выше
7. предельное постоянное напряжение коллектор - эмиттер (Uce max): 33 раза в три больше питания
8. предельное постоянное напряжение эмиттер - база (Ueb max): 5 дост. 3
9. предельная температура p-n перехода (Tj max): ? 100 град дост.
10. типовое значение емкости коллекторного перехода (Cc tip): ? по барабану здесь
dusty
Сообщение dusty »
Спасибо, понятно пока.
anatol378
dusty
Сообщение dusty »
anatol378, этот транзистор рекомендуешь взять? http://www.trzrus.narod.ru/rec/recall.h ... pdf&.BD677
anatol378
Рекомендовать могу любой BD677, BD679,BD68.
Есть еще и советских несколько, а также серии TIP. Что подешевле и легче достать. Покопайся в Гугле по "составной транзистор".
Вернуться в «Теория»
