Форум РадиоКот • Просмотр темы - Новый LPT . Как настроить ?
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:44:25
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Новый LPT . Как настроить ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 23:39:52
Рейтинг сообщений: -1
Низнаю что случилось с моим МК , но после этой прошивки (с такими параметрами) , комп похоже перестал видеть его :
Меня вот смущает параметр : Programming Disabled
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Ср авг 10, 2011 21:16:31, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Что то с МК ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 23:42:43
Рейтинг сообщений: 11
Картинка же не открывается...
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 23:45:30
Всё открывается
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 23:46:52
скорее всего фузы не правильно выставил, это распространенная ошибка
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 23:48:11
Programm Fuse Bit вообще нету галочки , тобишь я их не программировал
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 23:52:13
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 40
Зачем Lock Bits - в позиции programming disabled?
Думается мне, нужно было оставить no protection. :)
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 23:55:18
Да я знаю , я просто тогда не посмотрел и так прошил ...
Только вчера всё обнаруживало , а сейчас вообще не хочет :( , когда перепаявал всё под новый корпус после этого это гемор и пошёл ...
Низнай , но из за этой прошивки же не может быть такого чтобы не обнаруживал мой МК ??
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 00:06:17
Карма: 9
Теоретически у Вас сейчас стоит запрет перепрошивки МК. Читать должен, по идее. Проверяйте монтаж.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 00:11:36
Да монтаж проверил , собирал всё по этой схеме :
Правда резисторы на 200 Ом
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:13:43
Всё проверил , посмотрел , прозвонил всё что надо , заметил одну ошибку , что MISO с RESET перепутал , но от этого легче не стало - всё равно не видит комп МК , что делать то ??? где ещё может быть трабла ?? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:21:06
Рейтинг сообщений: 30
Vendein_RaZoR если МК жив, то его вылечит параллельный программатор
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:29:04
Да МК то жив 100 % , его и прозванивал и напряжение замерял на выводах , всё норм ... Незнаю только почему не обнаруживает :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:40:51
если подача клока не поможет, слепите на "живой" AVR-ке параллельный программатор ... надо то всего лишь восстановить дефолтовое состояние МК
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 11:46:17
Ну вот , я же говорю , день назад работал параллельный программатор мой с этим контроллером , всё читал и писал , а щас ничего не работает :shock:
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:51:44
Vendein_RaZoR писал(а):
Ну вот , я же говорю , день назад работал параллельный программатор мой с этим контроллером , всё читал и писал ....
STK200+/300 не параллельный программатор, хотя и подключен к LPT (параллельному порту) ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 13:17:31
А какой параллельный тогда ? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 13:40:10
Карма: 9
HV, high-voltage.
Сразу улавливайте нюансы: вы шьете по serial (последовательному) programming interface (SPI), так как используете CSK, MISO и MOSI линии.
А насчет параллельного программатора - здесь на форуме даже есть тема. Ищите да обрящете. :)
А МК, видать, действительно...того. Заблокировался от Вас.))
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:07:43
Ну если прозванивается то ещё не сгорел МК ?? :shock:
Как он мог заблокироваться сам ? я его прошивал с CVAVR , а потом ещё PonyProg после этого читал , всё читалось , а щас нет :( :shock:
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:22:15
Неее , блокироваться контроллер никак не мог ...
Заморачиваться с ещё один устройством тоже неохото ...
Нет , вы скажите , как он могу так блокироваться , когда я даже на него ничего не записывал , с фьюзами ничего не вытворял и вообще только блокировку на программирование случайно поставил и ВСЁ ?? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:27:30
Карма: 9
А что именно там прозванивается?
Ситуация непонятная, удаленно не помочь.
