Новый LPT . Как настроить ?
Закрыто
Сообщение Vendein_RaZoR »
Низнаю что случилось с моим МК , но после этой прошивки (с такими параметрами) , комп похоже перестал видеть его :
Меня вот смущает параметр : Programming Disabled
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Ср авг 10, 2011 21:16:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Arlleex »
Картинка же не открывается...
Всё открывается
Сообщение jordan »
скорее всего фузы не правильно выставил, это распространенная ошибка
Programm Fuse Bit вообще нету галочки , тобишь я их не программировал
Сообщение SubDia »
Зачем Lock Bits - в позиции programming disabled?
Думается мне, нужно было оставить no protection. :)
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Да я знаю , я просто тогда не посмотрел и так прошил ...
Только вчера всё обнаруживало , а сейчас вообще не хочет :( , когда перепаявал всё под новый корпус после этого это гемор и пошёл ...
Низнай , но из за этой прошивки же не может быть такого чтобы не обнаруживал мой МК ??
Сообщение SubDia »
Теоретически у Вас сейчас стоит запрет перепрошивки МК. Читать должен, по идее. Проверяйте монтаж.
Да монтаж проверил , собирал всё по этой схеме :
Правда резисторы на 200 Ом
Всё проверил , посмотрел , прозвонил всё что надо , заметил одну ошибку , что MISO с RESET перепутал , но от этого легче не стало - всё равно не видит комп МК , что делать то ??? где ещё может быть трабла ?? :shock:
Сообщение ChipKiller »
Vendein_RaZoR если МК жив, то его вылечит параллельный программатор
Да МК то жив 100 % , его и прозванивал и напряжение замерял на выводах , всё норм ... Незнаю только почему не обнаруживает :(
если подача клока не поможет, слепите на "живой" AVR-ке параллельный программатор ... надо то всего лишь восстановить дефолтовое состояние МК
Ну вот , я же говорю , день назад работал параллельный программатор мой с этим контроллером , всё читал и писал , а щас ничего не работает :shock:
Vendein_RaZoR писал(а):Ну вот , я же говорю , день назад работал параллельный программатор мой с этим контроллером , всё читал и писал ....
STK200+/300 не параллельный программатор, хотя и подключен к LPT (параллельному порту) ...
А какой параллельный тогда ? :shock:
Сообщение SubDia »
HV, high-voltage.
Сразу улавливайте нюансы: вы шьете по serial (последовательному) programming interface (SPI), так как используете CSK, MISO и MOSI линии.
А насчет параллельного программатора - здесь на форуме даже есть тема. Ищите да обрящете. :)
А МК, видать, действительно...того. Заблокировался от Вас.))
Ну если прозванивается то ещё не сгорел МК ?? :shock:
Как он мог заблокироваться сам ? я его прошивал с CVAVR , а потом ещё PonyProg после этого читал , всё читалось , а щас нет :( :shock:
Неее , блокироваться контроллер никак не мог ...
Заморачиваться с ещё один устройством тоже неохото ...
Нет , вы скажите , как он могу так блокироваться , когда я даже на него ничего не записывал , с фьюзами ничего не вытворял и вообще только блокировку на программирование случайно поставил и ВСЁ ?? :shock:
Сообщение SubDia »
А что именно там прозванивается?
Ситуация непонятная, удаленно не помочь.
Закрыто
