Текущее время: Вт сен 09, 2025 23:30:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48912 ]     ... , , , 555, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 09:20:03
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
а что это даст ? ну покажет мне цешка что там где больше свечение и ток больше и наоборот, а причину то она же не покажет.............., да и это на данный момент не так уж и важно, свечение я выровняю анодними резюками, а вот что делать со сбросом, описанном в вышележащем посте я не знаю :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 09:59:08
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
начни с питания. запитай от заведомо мощного источника, например лабораторного БП, поставь электролитов по питанию 1-3 тыс мкф, и по керамике на каждый корпус. проверь как разведено у тебя питание по платам, везде ли достаточно толстые дорожки/провода.
KIT
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:39:25
Рейтинг сообщений: 101
High_Voltage писал(а):
И да, вы не знаете, откуда можно выдернуть дроссель на 100 мкГн и Ампера 2-3. Этот греется и не дает мне наслаждаться новыми часами на рабочем столе :(
А, так вот для чего у тя там рядом огнетушитель стоит :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:08:56
Рейтинг сообщений: 17
С 555-й страницей!
Сегодня, роясь в сети, неожиданно обнаружил, что наши отечественные нумитроны (накальные индикаторы) с успехом применялись в советских милицейских радарах:
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:25:39
Карма: 27
я так сделал с самого начала, запитал все от лабораторного БП на 3А.
А где электролиты на 1-3 тис. ставить ? на самой плате управления ? какой смысл ? ведь на выхоже БП у меня идеальное питание :))
керамику 0,1 я поставил на микросхемы. :tea:
насчет толщины дорожек скажу так, что несмотря на то с какого конца дорожки, правого или левого, я подпаивал :solder: провод питания 180В.............., у меня все-ровно секунды горели тусклее...................., вот и думай после этого что может быть ??? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:37:11
Рейтинг сообщений: 6
suslogon писал(а):
High_Voltage , симпатичные часики,но внутри конечно жесть)))
Спасибо :) Я тут думаю серьёзно уже начинать на МК учиться работать. Кстати, когда я это всё уже спаял, внезапно обнаружил, что имеется плата :shock: Ну чтож, зато опыт в пайке обгорелым старым жалом и ЭПСН 25 у меня заметно повысился...
Именно! Огнетушитель старый, автомобильный. Их по закону надо менять через какое-то время. Вот себе отхватил. Если что загорится (а мало ли чего я тут накручу), то будет очень кстати под рукой :))
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 19:02:23
Рейтинг сообщений: 15
FreshMan писал(а):
.............., у меня все-ровно секунды горели тусклее...................., вот и думай после этого что может быть ??? :dont_know: :dont_know: :dont_know: [/i]
а никогда не думали про заводской брак? Если лампы местами поменять, получается то же самое? И вообще - если хотите получить большую яркость, подумайте о то том, что при большем токе индикации СНИЖАЕТСЯ срок службы. Лучше поставить 22к переменные в катодах, и отрегулировать яркость согласно току по даташиту на лампу.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 19:08:58
Рейтинг сообщений: 25
Про яркость свечения: ты лампы местами менять не пробовал? Может всё из за разброса параметров ламп. Лампы новые или БУ? Если БУ то может катоды в разной мере отравленные.
*Опередили уже.
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 19:13:07
Рейтинг сообщений: 67
ПРОЗДРАВЛЯЮ усех с 555 ой
и собствено как просто сделать часы с кучей smd бугага :)))
http://www.kakprosto.ru/kak-44052-sdela ... nnye-chasy
особо умиляет фраза ... "Выберите, будете ли вы монтировать часы на печатной плате или навесным монтажом"
аффтар жжот :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 19:28:39
DYK писал(а):
А зато посмотрите, какие у автора оригинального Спутникса панельки под лампы :o
Если найти такие контакты, то можно хоть на ИН-2, Хоть на ИН-18 панели сделать! Знать бы только как они называются...
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 19:34:12
Да контактные пистончики удобные но ,все ето фигня если нет панелек можно и lpt кабель раздербанить на контакты, очень даж ничаво сам так делал , часики досих пор пашат на таких :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 19:40:49
Карма: 27
лампы новые
менял, но результат тот же
на данный момент я поставил разные резюки на аноды и таким макаром немного выровнял свечение
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 19:59:41
ЛПТ? Не думал об этом. Спасибо за идею! Как раз 4 штучки ИН-2 без панелек валяются. :))
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 22:24:13
FreshMan писал(а):
лампы новые
Попробуй анодные резюки между собой более толстым проводом соединить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 22:29:44
Карма: 27
я кажеться понимаю на что вы намекаете, но сразу вам скажу что провод который подает 180В я припаивал непосредственно возле резисторов секунд и тем не мение они светили тусклее..............., нонсенс но факт :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 22:33:08
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
а ключи впорядке?
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 22:34:40
Карма: 27
да вроде живы здоровы и выполняют свою функцию :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 23:06:35
Если лампы (которые стандартно стоят на секундах) горят на других местах нормально, то проблему можно искать в схеме - например, можно заменить транзисторы в анодных ключах, или пощупать физически - может разница в частоте индикации . Про подстроечное сопротивление Вам уже не один раз упомянули.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 23:09:10
Карма: 27
как это пощупать ? :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 23:20:24
Посмотреть - для этого нужен осциллограф и частотометр
