Вопрос о пьезодатчике ЗП-2
SёMa
- Открыл глаза
Здравствуйте, уважаемые коты! Если кто нибудь сталкивался с пьезодатчиками зп-2, подскажите пожалуйста, как будет выглядеть наиболее правильное их размещение на пэде электронной ударной установки? И нужно ли соединять какую то часть датчика с землёй устройства? Просто первый раз столкнулся с ними, на них нет никаких обозначений, и к сожалению немогу привести фотографий.
Re: Вопрос о пьезодатчике ЗП-2
Это не датчик. Это излучатель(звонок), который можно использовать в качестве датчика. Примерно та же история с микрофоном 0,1ГД-6...
sergeisams
- Друг Кота
http://www.evita.lt/getPdf.php?id=16988 . Здесь посмотри.SёMa писал(а): кто нибудь сталкивался с пьезодатчиками зп-2
И здесь http://avrora-binib.ru/index.php?option ... &Itemid=36 .
Это пьезозвонки , а не датчики.
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
ЗП-2 не видел. Знаю только такие.SёMa писал(а): кто нибудь сталкивался с пьезодатчиками зп-2
Они просто подключаются.
Вот здесь например ЗП-22 включили в качестве датчика звука.
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/03/
Схема из ж. Радио. Там она называется "Автомат тук-тук"
SёMa
- Открыл глаза
Спасибо всем большое, очень много узнал, про ЗП-2 понял, что он состоит из пьезоэлемента и корпуса, так вот вопрос то в чём: землю припаивать к корпусу или ненадо? или хватит только провода к пьезоэлементу, для снятия сигнала?
Обычно один провод припаивается к корпусу, второй к металлическому напылению на пьезе.
- Dmitry Dubrovenko
Как-то, очень давно, делал приставку, которая позволяла использовать внешние пэды с "перестроечным чудом" "Лель ПСР". Пэды представляли собой металлические (типа дюраля) "коробки", с наклеенной сверху толстой (~20мм) плотной резиной. В качестве датчиков использовал ЗП-22, которые засовывались внутрь "коробки" под верхнюю "крышку", и поджимались к ней слоями поролона.SёMa писал(а):как будет выглядеть наиболее правильное их размещение на пэде электронной ударной установки
SёMa
- Открыл глаза
Дмитрий и Соник, спасибо большое, больше вопросов не осталось))
- Dmitry Dubrovenko
Кстати, вот тема.Dmitry Dubrovenko писал(а):очень давно, делал приставку, которая позволяла использовать внешние пэды с "перестроечным чудом" "Лель ПСР"
Кстати о проводах и не только.Желательно рядом с ПЗ датчиком иметь предусилитель с высоким входным R. и низким выходным. тогда на длинну провода к УНЧ можно не обр внимание.
