Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос о пьезодатчике ЗП-2
Текущее время: Пт сен 19, 2025 01:18:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос о пьезодатчике ЗП-2
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 13:22:54
Здравствуйте, уважаемые коты! Если кто нибудь сталкивался с пьезодатчиками зп-2, подскажите пожалуйста, как будет выглядеть наиболее правильное их размещение на пэде электронной ударной установки? И нужно ли соединять какую то часть датчика с землёй устройства? Просто первый раз столкнулся с ними, на них нет никаких обозначений, и к сожалению немогу привести фотографий.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о пьезодатчике ЗП-2
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:12:28
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
Это не датчик. Это излучатель(звонок), который можно использовать в качестве датчика. Примерно та же история с микрофоном 0,1ГД-6... ;)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 19:46:53
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
http://www.evita.lt/getPdf.php?id=16988 . Здесь посмотри.
И здесь http://avrora-binib.ru/index.php?option ... &Itemid=36 .
Это пьезозвонки , а не датчики.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 20:29:21
Рейтинг сообщений: 21
ЗП-2 не видел. Знаю только такие.
Они просто подключаются.
Вот здесь например ЗП-22 включили в качестве датчика звука.
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/03/
Схема из ж. Радио. Там она называется "Автомат тук-тук" :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 14:26:55
Спасибо всем большое, очень много узнал, про ЗП-2 понял, что он состоит из пьезоэлемента и корпуса, так вот вопрос то в чём: землю припаивать к корпусу или ненадо? или хватит только провода к пьезоэлементу, для снятия сигнала?
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 14:42:29
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Обычно один провод припаивается к корпусу, второй к металлическому напылению на пьезе.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 15:36:10
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
Как-то, очень давно, делал приставку, которая позволяла использовать внешние пэды с "перестроечным чудом" "Лель ПСР". Пэды представляли собой металлические (типа дюраля) "коробки", с наклеенной сверху толстой (~20мм) плотной резиной. В качестве датчиков использовал ЗП-22, которые засовывались внутрь "коробки" под верхнюю "крышку", и поджимались к ней слоями поролона.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 17:08:48
Дмитрий и Соник, спасибо большое, больше вопросов не осталось))
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 14:13:13
Карма: 9
Кстати, вот тема.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 17:15:59
Рейтинг сообщений: 58
Кстати о проводах и не только.Желательно рядом с ПЗ датчиком иметь предусилитель с высоким входным R. и низким выходным. тогда на длинну провода к УНЧ можно не обр внимание. :)
