помогите с ремонтом телевизора рубин 55м04-1
Сообщение жеков »
на фото ни черта не видно. сделай поближе фото контактов панельки
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Сообщение сергей 1 »
жеков писал(а):на фото ни черта не видно. сделай поближе фото контактов панельки
туда присоединяются 4 провода 1 чёрный gnd 3 белых R G B как вы и говорили нашол я их
а насчёт моего вопроса ннадо эти провода отсоединить от платы кинескопа а потом отдельным проводом соединёным с масой касатся этих 3 выводов под буквами R G B??
Сообщение жеков »
да,клоунада рулит. скоро публично попрошу извинения у KRAB-а за то что осудил его за резкое отношение к ламерам. всё таки он прав.
от общей платы четыре провода идут к плате кинескопа . на ней собраны видеоусилители и от них дорожки подходят к панельки кинескопа, к катодам. вот их и надо замыкать на массу. возле каждого штырька у панельки стоит обозначение ищи r,g,b. а четыре провода это идут сигналы r,g,b, с видеопроцессора на видеоусилители
нет не чё не осветвляется
Сообщение жеков »
на фото показываю контакты которые надо кратковременно замкнуть на массу
(45.2 КБ) 680 скачиваний
Сообщение evgeniy-k »
однако цирк!!! :)) :)) Сергей 1, не в обиду сказано, но оставь телевизор в покое.
А то http://youtu.be/WmGpjUghdcI...
Подсказывают-же знающие люди где посмотреть и померить... Чего тут не понятного? Прочитал-сделал, сообщил результат. :))
А если серьёзно:
1. измеряем напряжения на катодах ( это те самые точки, которые предлагают замкнуть на корпус). Это для того чтобы определить кин дохлый или просто заперт.
2. измеряем ускоряющее напряжение (толстый провод который приходит от ТДКСки на плату кинескопа не попутай с фокусом!!! :)) )
3. Замеры в студию
4. Воспользуйся советом выше и попробуй "засветить" каждый из катодов, кратковременно замкнув на массу.
Gigavolt писал(а):Кажется,кадровая виновата.При её неисправности как раз кинескоп запирается во избежание прожога.Только предположение-на расстоянии не лечим :)))
не похоже..(если только луч куда-нибудь "за горизонт" не ушел)
сергей 1 на чем там видеоусилитель собран? транзисторный или на микросхеме?
evgeniy-k писал(а):однако цирк!!! :)) :)) Сергей 1, не в обиду сказано, но оставь телевизор в покое.
А если серьёзно:
3. Замеры в студию
померил на 11 выводе 139вольт точно стоит и не прыгает а вот на 6 прыгает к примеру 0 далее 25 далее 68 далее 73 и так до137 потом снова 0 и сначала
на 8 так ж прыгает от 0 до иногда 200 а потом снова 0 и всё сначала
замерял ускоряющее толстый провод от тдкс который припаят к плате кинескопа помойму под номером 2 там при поднесении щюпа искры проскакивают и мультиметор установленый на 1000 вольт не чё не показывает кажись там киловольты
а то там ещё есть провод идущий на панельку кинескопа и есть провод идущий на присоску их не трогал
Видиоусилитель он должен быть на плате кинескопа ?? если да то там транзисторы микросхем нет
вот фото плыты кинескопа с обратной стороны http://s48.radikal.ru/i121/1108/ca/cc8a7b1bfd8d.jpg
Последний раз редактировалось сергей 1 Пт авг 05, 2011 15:54:48, всего редактировалось 2 раза.
есть микросхема tda8632(видиопроцесор ?) большая
((((микросхема ila3654 на радеаторе она рядом с тдкас (видеоусилитель ?)(ИМС кадровой развертки с высоковольтным выходом Ucc=20…30 В
Схема непосредственного управления отклоняющими катушками
90о и 110о системы отклонения
так ж 2 маленьких микросхемы поменьше tda4665 и ila8395n
и большая ina840641ns-168
Контакты которые говорили вы на фото обозначили на масу закорачиваю на секунду где то на экране нечего не появляется он как не светил так и не светит и не вспихивает во время касания щупами этих выводом маленькие искорки есть
Сообщение жеков »
прибавь ускоряющее на максимум, потом замыкай катоды
жеков писал(а):прибавь ускоряющее на максимум, потом замыкай катоды
прибавил еле еле чуть видно светлее стоновится когда я прикосаюсь тока свитлеет чуть чуть но кортинки не видать
на 2 катодах как я писал прыгает напряжение оно не должно прыгать может блок питания что ерундит ??
Сообщение жеков »
фото если можно того что на экране при замыкании катодов
жеков писал(а):
сергей 1 писал(а): фото если можно того что на экране при замыкании катодов
хорошо но не знаю фотоапарать чёнить заметит или нет при замыкании елеле уж светит
где то через час будит стемнеет на улице чтоб в полной темноте может что и заметит
а если видио подойдёт ?? потомучто замыкать и фоткат одноыремено не смогу а эт я на видио поставлю и замкну
Сообщение жеков »
два фото при выкрученом на максимум ускоряющем одно до другое после замыкания
сергей 1 писал(а):замерял ускоряющее толстый провод от тдкс который припаят к плате кинескопа помойму под номером 2 там при поднесении щюпа искры проскакивают и мультиметор установленый на 1000 вольт не чё не показывает
должен показывать!!! мультиметром точно не замеришь, но вольт 200-400 должно быть при установленном SCREEN на максимум.
evgeniy-k писал(а):
сергей 1 писал(а):зquote]должен показывать!!! мультиметром точно не замеришь, но вольт 200-400 должно быть при установленном SCREEN на максимум.
у меня на нём загорается значёк типо батарея села и всвё понулял а в момент отсоединяю показывает 1586 и понулям
сергей 1 писал(а):у меня на нём загорается значёк типо батарея села и всвё понулял а в момент отсоединяю показывает 1586 и понулям
А регулируется?
[/quote] А регулируется?[/quote]
когда убавил тдкс доконца показывает 55 с половиной вольт прибовляю прибовляется
на максимуме маленькая дуга появляется :shock: между щюпом и контактом блага мультиметор не сгорел
Тогда хреново... :( Давай фотографии. Выкручиваешь ускоряющее на максимум. первый снимок- как есть, второй- после замыкания катода на корпус.
Сообщение Gigavolt »
Интересно вы ускоряющее меряете прибором,на это не рассчитанным :)))
Последний раз редактировалось Gigavolt Сб авг 06, 2011 14:25:45, всего редактировалось 2 раза.
