Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Чт авг 04, 2011 15:52:33
Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 14:39:47 Сообщений: 303 Откуда: Россия г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Ашотакое писал(а):
Поставь 100 кОм. Температура не должна прыгать даже на 4 градуса - это много. У меня после прогрева стоит как вкопанная, пока не начинаешь паять.
Степень прыгания температуры на дисплее зависить от многих факторов. 1. От мощности паяльника и источника питания- чем мощнее тем больше разбегается температура. 2.Термоконтакт нагреватель-датчик-жало. Чем меньше связь нагреватель-датчик, тем больше прыгает. Я проверял на одном и том же блоке 3 разных паяльника. Один из них температура стоит вкопанная. Второй колебается 5-6гр. третий бегает 18-20гр. Притом на первом температура стоит даже когда блок работает на вкл-выкл. Кстати это не есть хорошо что говорит о слишком близком расположении датчика к нагревателю, и соответственно дальше от жала. И такой паяльник запоздало реагирует на остывание жала, что создает неудобства при пайке. Поэтому я советовал бы не загружать людей заявлениями типа "должна обязательно стоять". Если нет хаотичного изменения, а забегает в такт включения нагревателя, колебания 6-10гр не сказывается на удобстве работы и думаю не очень выраженно отражается на сроке службы жала.
Поэтому я советовал бы не загружать людей заявлениями... а забегает в такт включения нагревателя...
Какой еще такт, там ШИМ работает с частотой десяток-два Герц, выкинь свой регулятор и собери с той прошивкой что Volly написал. Поставь светодиод параллельно паяльнику через сопрот, и все увидишь. А паяльник надо довести до ума, подвинув термопару вплотную к жалу, в ФАКе все написано.
Не путайте ШИМ с алгоритмом нагрева. У многих здесь, и у меня в том числе на всех собранных станциях, температура стоит как вкопанная, но это совершенно не значит, что забегания-отставания это не правильно, все зависит, как написал dantist3 от многих параметров, и в теории на идеальной системе она должна забегать. Могу конечно и я ошибаться, но вродь так.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 19:05:50
Рейтинг сообщения:0
Так у меня и стоит 3.8 от Volly. Со вторым паяльником из списка даже с профилем 6 забегание от установленного от -2 до +3гр. Мой совет направлен на то чтобы не заставлять людей гоняться за результатом который в их конкретном случае возможно вообще недостижим.
Так 3.9 уже есть несколько версий, посмотри на предыдущей странице. У меня тоже выбегало на 1-2 градуса вперед, а теперь там упреждение стоит, нагрев начинает уменьшаться за пару градусов от выставленного.
Я проверял с Solomon SL-I, HQ solder/ir (то же, что и ZD-929), Lukey- подобными с термопарой и термосопротивлением, Velleman VTSSI2 (керам. Соломон). С этими показания прыгают +-1°, с другими- может быть что угодно. Цифры на индикаторе- это только эстетика,- стабильность температуры термопары. На жале болтается уже +-10-15° как минимум.
Температура будет стоять как вкопанная только если паяльник на подставке, а если начать паять что то массивное то она пойдёт в низ а потом она пойдёт вверх с забеганием - нормальный алгоритм работы паяльной станции в принципе.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 23:57:06
Рейтинг сообщения:0
У меня больше прыгает температура также из-за более мощного трансформатора. После выпрямления на холостом ходу 32в, под нагрузкой 12ом паяльником 28в. Если будет 24в более слабый трансформатор, под нагрузкой будет падать волт до 16, то и у меня тоже будет возможно показания стоять. Но я к этому не стремлюсь, потому что мой паяльник может выдать большую порцию энергии в нужный момент, а с более слабым блоком питания он просто прилипал бы при контакте с массивным участком пайки. Просто я хочу объяснить что между стабильными показаниями и комфортной пайкой я выбираю последнее.
Да пожалуйста. Спаяй вместе, почему бы нет? Volly я заметил, если рычаг (который идет на PB2) отжат (паяльник в руках, долго и мучительно что-то выпаиваю) и пошел режим SLEEP, то хоть нажимай на него хоть нет - станция не будится.
Есть такое --- В "Fix"- исправлена ошибка со временем OFF- таймера >99мин. Ранее разширил установку до 180мин, а "тикать" таймеру больше 99мин разрешить забыл. Добавил так-же софт-старт (плавное нарастание мощности при включении).
Последний раз редактировалось Volly Пт ноя 18, 2011 20:38:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Хочу добавить еще один простой способ доработки паяльника, если жало не до конца встает на нагреватель - вложить в пазы ручки в которые всталяется платка ограничители необходимой длины, например кусочки спичек. Быстро и легко переделать, и должно помочь.
Насколько я понял, красными точками обозначены места, куда ставить ограничитель? Тоже неплохой вариант - лежит еще новый паяльник, надо будет попробовать.
Да, только удобней вставить ограничитель в пазы в ручке, но сложно это нарисовать, принцип думаю понятен и так.
Если кому интересно - выкладываю печатку силовой части для ПС. Блок питания на IR2153, трансформатор от компьютерного БП, чтобы не грелся резистор питания IR2153 дополнительно намотана обмотка самопитания 2х3 витка. Ключевые транзисторы у меня стоят STP4NK60ZFP. На выходе 24-25в. под нагрузкой, далее Step-Down на MC34063. Активно пользовался месяц, ничего не греется, радиаторов нет, упаковано в маленький закрытый корпус. Чуть нагревается трансформатор (30-40гр., не более), уже четвертая конструкция на IR2153 и подобном трансе, причину понять не смог, частоту преобразования менял. По работе ПС претензий нет, все без глюков, очень доволен. Ранее выкладывал печатку таких же размеров под два канала - ПС и фен, все тоже самое плюс регулятор оборотов фена на LM2976, Step-Down на MC34063 SMD (платка в габаритах кренки), и на этой же плате аналоговая часть. Паяльник работает, фен долго не мог купить, теперь появился, возможно в ближайшее время доделаю.
vlad465 скажи пожалуста а какой применил тр-тор (судя по размеру EI33),перематывал или нет,и если есть фото БП выложи или скинь в личку.
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Да, размер такой, не перематывал, поверх намотал (просунул в окно магнитопровода) 2х3 витка. Обнаружено, что у различных трансов расположение выводов разное, нужно проверять или смотреть по подключению исходного БП. Фото есть в посте на странице 173, там вариант с каналом термофена.
