Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Сб авг 23, 2025 02:38:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 195, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:52:33
Рейтинг сообщений: 21
Ашотакое писал(а):
Поставь 100 кОм. Температура не должна прыгать даже на 4 градуса - это много. У меня после прогрева стоит как вкопанная, пока не начинаешь паять.
Степень прыгания температуры на дисплее зависить от многих факторов.
1. От мощности паяльника и источника питания- чем мощнее тем больше разбегается температура.
2.Термоконтакт нагреватель-датчик-жало. Чем меньше связь нагреватель-датчик, тем больше прыгает.
Я проверял на одном и том же блоке 3 разных паяльника. Один из них температура стоит вкопанная. Второй колебается 5-6гр. третий бегает 18-20гр. Притом на первом температура стоит даже когда блок работает на вкл-выкл. Кстати это не есть хорошо что говорит о слишком близком расположении датчика к нагревателю, и соответственно дальше от жала. И такой паяльник запоздало реагирует на остывание жала, что создает неудобства при пайке.
Поэтому я советовал бы не загружать людей заявлениями типа "должна обязательно стоять".
Если нет хаотичного изменения, а забегает в такт включения нагревателя, колебания 6-10гр не сказывается на удобстве работы и думаю не очень выраженно отражается на сроке службы жала.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:02:01
dantist3 писал(а):
Поэтому я советовал бы не загружать людей заявлениями...
а забегает в такт включения нагревателя...
Какой еще такт, там ШИМ работает с частотой десяток-два Герц, выкинь свой регулятор и собери с той прошивкой что Volly написал.
Поставь светодиод параллельно паяльнику через сопрот, и все увидишь.
А паяльник надо довести до ума, подвинув термопару вплотную к жалу, в ФАКе все написано.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:37:45
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Не путайте ШИМ с алгоритмом нагрева. У многих здесь, и у меня в том числе на всех собранных станциях, температура стоит как вкопанная, но это совершенно не значит, что забегания-отставания это не правильно, все зависит, как написал dantist3 от многих параметров, и в теории на идеальной системе она должна забегать. Могу конечно и я ошибаться, но вродь так.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 19:05:50
Так у меня и стоит 3.8 от Volly. Со вторым паяльником из списка даже с профилем 6 забегание от установленного от -2 до +3гр. Мой совет направлен на то чтобы не заставлять людей гоняться за результатом который в их конкретном случае возможно вообще недостижим.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 21:24:51
Так 3.9 уже есть несколько версий, посмотри на предыдущей странице.
У меня тоже выбегало на 1-2 градуса вперед, а теперь там упреждение стоит, нагрев начинает уменьшаться за пару градусов от выставленного.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 21:41:48
Я проверял с Solomon SL-I, HQ solder/ir (то же, что и ZD-929), Lukey- подобными с термопарой и термосопротивлением, Velleman VTSSI2 (керам. Соломон). С этими показания прыгают +-1°, с другими- может быть что угодно.
Цифры на индикаторе- это только эстетика,- стабильность температуры термопары. На жале болтается уже +-10-15° как минимум. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 23:01:05
Рейтинг сообщений: 102
Температура будет стоять как вкопанная только если паяльник на подставке, а если начать паять что то массивное то она пойдёт в низ а потом она пойдёт вверх с забеганием - нормальный алгоритм работы паяльной станции в принципе.
А dantist3 станцию уже давно как собрал :))
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 23:57:06
У меня больше прыгает температура также из-за более мощного трансформатора. После выпрямления на холостом ходу 32в, под нагрузкой 12ом паяльником 28в. Если будет 24в более слабый трансформатор, под нагрузкой будет падать волт до 16, то и у меня тоже будет возможно показания стоять. Но я к этому не стремлюсь, потому что мой паяльник может выдать большую порцию энергии в нужный момент, а с более слабым блоком питания он просто прилипал бы при контакте с массивным участком пайки. Просто я хочу объяснить что между стабильными показаниями и комфортной пайкой я выбираю последнее.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 18:18:48
мужики ОГРОМНОЕ СПАСИБО запустил свою станцию, вроде все держит и правду отображает, вот задумываюсь а не спаять бы мне станцию с феном вместе.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 03:56:06
Да пожалуйста. Спаяй вместе, почему бы нет?
Volly я заметил, если рычаг (который идет на PB2) отжат (паяльник в руках, долго и мучительно что-то выпаиваю) и пошел режим SLEEP, то хоть нажимай на него хоть нет - станция не будится.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 09:36:47
Есть такое
В "Fix"- исправлена ошибка со временем OFF- таймера >99мин. Ранее разширил установку до 180мин, а "тикать" таймеру больше 99мин разрешить забыл.:facepalm: Добавил так-же софт-старт (плавное нарастание мощности при включении).
Последний раз редактировалось Volly Пт ноя 18, 2011 20:38:40, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 01:49:35
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Хочу добавить еще один простой способ доработки паяльника, если жало не до конца встает на нагреватель - вложить в пазы ручки в которые всталяется платка ограничители необходимой длины, например кусочки спичек. Быстро и легко переделать, и должно помочь.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 08:00:26
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
A подробнее? Mожно с картинками.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 10:40:36
Карма: 90
Можно.
Где-то так - Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:31:19
Карма: 18
Насколько я понял, красными точками обозначены места, куда ставить ограничитель? Тоже неплохой вариант - лежит еще новый паяльник, надо будет попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:43:54
Карма: 90
Да, только удобней вставить ограничитель в пазы в ручке, но сложно это нарисовать, принцип думаю понятен и так.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 12:26:07
Обрисовал, добавил в FAQ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 14:53:38
Карма: 90
Если кому интересно - выкладываю печатку силовой части для ПС.
Блок питания на IR2153, трансформатор от компьютерного БП, чтобы не грелся резистор питания IR2153 дополнительно намотана обмотка самопитания 2х3 витка. Ключевые транзисторы у меня стоят STP4NK60ZFP.
На выходе 24-25в. под нагрузкой, далее Step-Down на MC34063.
Активно пользовался месяц, ничего не греется, радиаторов нет, упаковано в маленький закрытый корпус.
Чуть нагревается трансформатор (30-40гр., не более), уже четвертая конструкция на IR2153 и подобном трансе, причину понять не смог, частоту преобразования менял.
По работе ПС претензий нет, все без глюков, очень доволен. :)
Ранее выкладывал печатку таких же размеров под два канала - ПС и фен, все тоже самое плюс регулятор оборотов фена на LM2976, Step-Down на MC34063 SMD (платка в габаритах кренки), и на этой же плате аналоговая часть. Паяльник работает, фен долго не мог купить, теперь появился, возможно в ближайшее время доделаю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 12:36:54
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
vlad465 скажи пожалуста а какой применил тр-тор (судя по размеру EI33),перематывал или нет,и если есть фото БП выложи или скинь в личку.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 17:05:48
Карма: 90
Да, размер такой, не перематывал, поверх намотал (просунул в окно магнитопровода) 2х3 витка.
Обнаружено, что у различных трансов расположение выводов разное, нужно проверять или смотреть по подключению исходного БП.
Фото есть в посте на странице 173, там вариант с каналом термофена.
Сейчас этот форум просматривают: pin1000 и гости: 25
