Форум РадиоКот • Просмотр темы - двигатель 3х фазный
Текущее время: Пт авг 01, 2025 16:11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: двигатель 3х фазный
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 19:15:31
Отключил 1 обмотку на двигателе а он не сгорает может нагрузка мала работает вентилятором.
 Заголовок сообщения: Re: двигатель 3х фазный
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 06:56:29
Рейтинг сообщений: 23
А изначально чего добиваешься?Задача двигатель спалить или что иное ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 12:58:59
надеялся,что сгорит на 2 х обмотках это как 1 фазы не было(как будто ).
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:29:23
:shock:
зачем????!! ломать не строить. :roll:
главные ,добавочные ,пусковая ,работчая. :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:39:11
зто вопрс? Там соединено звезда уже 3 дня работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:42:14
А что там по мощности?
Ему главное запуститься. Без нагрузки он 2 недели будет крутиться. 8)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:48:47
его запускают по10 раз вдень. Гонит воздух холодный через спираль.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 19:01:49
Ясно :tea:
загадка! :music:
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 22:13:18
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Так все-таки спалить надо?
И что, он без фазы так и крутится? Странно :shock:
А мощность его какая? Одно дело 1 кВт, другое - 10 МВт. :)
Тогда вам три варианта.
1. Заклиниваете перед включением чтобы не крутился, без фазы он все-равно хило крутить будет.
2. Вливаете внутрь воду (обыкновенную). Добавлять до достижения необходимого эффекта (ожидайте дым).
3. Берете диод ампер от 10 и выше (какой под руку попадется), втыкаете последовательно с одним из двух оставшихся подключенных проводов. И отойдите еще подальше перед включением. :)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 05:23:57
_Vladimir56 объясни дураку для чего это ?!
В чём суть твоего топика , есть разумный ответ этому? Или форум стал деградировать во флудильню.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:23:55
Карма: 95
Ну понадобилось кому-то сменить двигатель, чего тут непонятного... :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 17:13:01
Верно только я не могу лить воду,надо чтобы сгорел через время,а двигатель около 500ват.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 19:26:29
Рейтинг сообщений: 30
Только открыл глаза, а уже вредитель... Что с тобой станет когда в аптеке тебе валериану будут продавать... :o
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 19:41:49
Карма: 95
Доступа к нему нету?
Попробуйте диммер какой-нибудь симисторный простейший http://elwo.ru/shems/regpow.jpg последовательно одной фазе включить, и покрутить до наихудшего состояния работы двигателя (гул, вибрация, меньшая мощность). Через время перегреется наверное. А одну фазу можно оставить не подключенной, это еще лучше.
Ломать - это не значит вредить. Иногда это единственно возможный шаг для апгрейда техники.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт авг 05, 2011 21:50:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 21:17:19
, Обязательно опробую,а на 2фазах за неделю часов 70 отработал без перерыва часов по 5.Думал,что может в нутри соеденение,но нет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 08:35:40
а продай купи отменили чтоль? :hunger: не-е-е... на мой взгляд так нормальные коты не поступают... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 09:31:49
8)
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 09:49:02
Карма: 95
Мы в России... и этим все сказано. Не всегда получается по хорошему, потому что сверху есть много насяльников, которые хотят иметь бабло из воздуха и ничего не делать.
И уж даже не говорю про такие вещи, как замена по гарантии...
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 11:21:52
Да простенький электродвигатель. Покрутился и пыхнул :?
Я вот помню машину запускал на производстве АКБ 500 кВт. :shock:
Вот там то даааа. Аш цветамузыка по всему цеху мерцала(лампы дрл400 100 штук) :))
А это так себе :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 07:07:40
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Включи через мощный диод :)))
