двигатель 3х фазный
Сообщение _Vladimir56 »
Отключил 1 обмотку на двигателе а он не сгорает может нагрузка мала работает вентилятором.
Сообщение ageeff »
А изначально чего добиваешься?Задача двигатель спалить или что иное ?
ageeff писал(а):А изначально чего добиваешься?Задача двигатель спалить или что иное ?
надеялся,что сгорит на 2 х обмотках это как 1 фазы не было(как будто ).
Сообщение Max Dudin »
:shock:
зачем????!! ломать не строить. :roll:
главные ,добавочные ,пусковая ,работчая. :twisted:
зто вопрс? Там соединено звезда уже 3 дня работает.
А что там по мощности?
Ему главное запуститься. Без нагрузки он 2 недели будет крутиться. 8)
его запускают по10 раз вдень. Гонит воздух холодный через спираль.
Ясно :tea:
загадка! :music:
Сообщение Upgrader »
Так все-таки спалить надо?
И что, он без фазы так и крутится? Странно :shock:
А мощность его какая? Одно дело 1 кВт, другое - 10 МВт. :)
Тогда вам три варианта.
1. Заклиниваете перед включением чтобы не крутился, без фазы он все-равно хило крутить будет.
2. Вливаете внутрь воду (обыкновенную). Добавлять до достижения необходимого эффекта (ожидайте дым).
3. Берете диод ампер от 10 и выше (какой под руку попадется), втыкаете последовательно с одним из двух оставшихся подключенных проводов. И отойдите еще подальше перед включением. :)))
Сообщение ageeff »
_Vladimir56 объясни дураку для чего это ?!
В чём суть твоего топика , есть разумный ответ этому? Или форум стал деградировать во флудильню.
Ну понадобилось кому-то сменить двигатель, чего тут непонятного... :)
Upgrader писал(а):Ну понадобилось кому-то сменить двигатель, чего тут непонятного... :)
Верно только я не могу лить воду,надо чтобы сгорел через время,а двигатель около 500ват.
Сообщение ShurikFF »
Только открыл глаза, а уже вредитель... Что с тобой станет когда в аптеке тебе валериану будут продавать... :o
Доступа к нему нету?
Попробуйте диммер какой-нибудь симисторный простейший http://elwo.ru/shems/regpow.jpg последовательно одной фазе включить, и покрутить до наихудшего состояния работы двигателя (гул, вибрация, меньшая мощность). Через время перегреется наверное. А одну фазу можно оставить не подключенной, это еще лучше.
ShurikFF писал(а):Только открыл глаза, а уже вредитель...
Ломать - это не значит вредить. Иногда это единственно возможный шаг для апгрейда техники.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт авг 05, 2011 21:50:48, всего редактировалось 1 раз.
, Обязательно опробую,а на 2фазах за неделю часов 70 отработал без перерыва часов по 5.Думал,что может в нутри соеденение,но нет.
а продай купи отменили чтоль? :hunger: не-е-е... на мой взгляд так нормальные коты не поступают... :dont_know:
Upgrader писал(а):Так все-таки спалить надо?
8)
ShurikFF писал(а):а продай купи отменили чтоль? :hunger: не-е-е... на мой взгляд так нормальные коты не поступают... :dont_know:
Мы в России... и этим все сказано. Не всегда получается по хорошему, потому что сверху есть много насяльников, которые хотят иметь бабло из воздуха и ничего не делать.
И уж даже не говорю про такие вещи, как замена по гарантии...
Да простенький электродвигатель. Покрутился и пыхнул :?
Я вот помню машину запускал на производстве АКБ 500 кВт. :shock:
Вот там то даааа. Аш цветамузыка по всему цеху мерцала(лампы дрл400 100 штук) :))
А это так себе :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
_Vladimir56 писал(а):Отключил 1 обмотку на двигателе а он не сгорает может нагрузка мала работает вентилятором.
Включи через мощный диод :)))
