Фотоархив ваших устройств!
Gigavolt
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение Gigavolt »
Отпуск,лето,ляпота ,дай думаю озадачу форум делом рук своих :)))
Акулиничев вид изнутри
Он самый,внешне
TDA7250+TIP на выхлопе,по даташиту,до конца не закончен,но играет будь здоров!
Внешне-пока только оболочка-с управлением пока не определился-но склоняюсь к варианту Дойникова Андрея
Сорри за качество-снимал мобилой.При сьёмке второй фотки штормило,так что получилось малёхо наклонённая :)))
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Сделал от безделия стробоскоп http://radiokot.ru/lab/analog/06/
Поджигающий трансформатор как и лампа из китайского пленечного фотоапарата :)
http://www.youtube.com/watch?v=Vn-fRdSfdbY
BoRtO писал(а):
BoRtO писал(а):Начало моего ЧПУ :)))
Продолжение
Драйвер биполярного двигателя для чпу :solder: :solder: :solder:
приехали шаговые двигатели. Спасибо добрые люди помогли
(109.23 КБ) 2050 скачиваний
(109.33 КБ) 409 скачиваний
(95.98 КБ) 425 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Gigavolt писал(а):Внешне-пока только оболочка-с управлением пока не определился-но склоняюсь к варианту Дойникова Андрея
Какой именно вариант ? я вот сейчас почти собрал его " Предусилитель с микроконтролерным управлением 3 "
BoRtO
Сообщение BoRtO »
BoRtO писал(а):приехали шаговые двигатели. Спасибо добрые люди помогли
Сделал печатную плату к схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/25/ :)
Жаль плату перетравил :facepalm:
(157.41 КБ) 624 скачивания
КПІ РТФ!
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
да лана нормально можно чуток проволочкой подпаять
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Evgeny1 писал(а):да лана нормально можно чуток проволочкой подпаять
Так и будет :beer: :)))
КПІ РТФ!
as32888
Сообщение as32888 »
Gigavolt писал(а):Отпуск,лето,ляпота ,дай думаю озадачу форум делом рук своих :)))
Прикольно, я так скажу. :)) А я всё никак корпус для усилка не сооружу.
BoRtO, настрой свой стробоскоп, чтобы с частотой 8Гц вспыхивал. Будет 8фпс в жизни - тормоза!!! :))) :))) :))) Хотя и так слайдшоу, но на 8Гц прикольнее.
ааааааааааааа
LUXOR
Сообщение LUXOR »
А у меня вот платка под чпу 3X L298-297 была первым опытом с лутом . Использовал подложку от самоклейки и даже не знал что получится :oops: В итоге с первого раза вышла , пришлось только пяточки подкрасить по краям платы :wink:
BoRtO
Сообщение BoRtO »
LUXOR писал(а):А у меня вот платка под чпу 3X L298-297 была первым опытом с лутом . Использовал подложку от самоклейки и даже не знал что получится :oops: В итоге с первого раза вышла , пришлось только пяточки подкрасить по краям платы :wink:
клево!! :))
А ты чпу уже сделал? :solder:
КПІ РТФ!
LUXOR
Сообщение LUXOR »
клево!! :))
С механикой ковыряюсь - все есть осталось скрутить и обработать напильником :)))
BoRtO
Сообщение BoRtO »
LUXOR писал(а):С механикой ковыряюсь - все есть осталось скрутить и обработать напильником :)))
А я заказал шпильку М6 длина - 1 метр :))) (привезут только через две недели :? )
Да и запчасти привезут на следующей недели :)
А у тебя моторы откуда?
КПІ РТФ!
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
Наконец я допилил небольшое устрйство, начатое еще в июне.
Это система непрерывного контроля уровня радиации. Собрана в аллюминиевом профиле, передняя стенка из тонкого оргстекла для "прозрачности" излучениям. Но посмотрев коэфициент ослабления у аллюминия, понял, что сделал маленькую, но милую глупость :)
На фото еще не подключен провод сетевого питания. Снизу-два разъема: Один для RS-485 (для вытягивания информации) и второй для блока погодных датчиков (Температура и влажность). Предусмотрено подключение радиомодулей для сбора данных по радиоканалу. Но это вряд-ли. Лучше провода на балкон протяну.
Контроллер - Мега16.
Счетчик СИ-22Г. Это единственный тип счетчиков, что мне удалось достать :) Чуствительность сумасшедшая: 540 импульсов на микрорентген. У меня еще один в запасе остался. Пока что не достал красивые разъемчики для счетчика-намотал провода на выводы. Аллюминиевые боковушки только сегодня допилил. Осталось еще пару мелких программных вопросов. Но их уже почти решил.
Ну ладно, вот фото:
И вот еще:
(180.17 КБ) 1164 скачивания
(145.9 КБ) 1155 скачиваний
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Браво!!!
А можно видео работы?
КПІ РТФ!
РадиоЛоматель
Ммм.. Видео? Оно будет крайне не информативно.
У устройства нет ни экрана, ни динамика для пикания. Это всего лишь датчик, подключаемый по RS-485. Пока что существует в виде отдельного блока, но планируется как часть "Метеостанции". Я про нее уже рассказывал. Даже здесь есть фото. Правда последний эпик краш далеко откинул меня назад в разработке основного блока. Я ужог внутреннюю шину данных (SPI) дерьмовой карточкой памяти. К сожалению, плата не вынесла 5-й перепайки контроллера, почти все дорожки отвалились. Сейчас изготавливаю новую с учетом всех косяков старой. :))
Люблю Си...
BoRtO
Сообщение BoRtO »
РадиоЛоматель писал(а): К сожалению, плата не вынесла 5-й перепайки контроллера, почти все дорожки отвалились. Сейчас изготавливаю новую с учетом всех косяков старой. :))
А панельку найти слабо? :))) :)))
КПІ РТФ!
РадиоЛоматель
BoRtO писал(а):А панельку найти слабо?
Для TQFP-64, да слабо. :))
Люблю Си...
BoRtO
Сообщение BoRtO »
:oops: :oops: :)) :))
КПІ РТФ!
Chip115
Сообщение Chip115 »
а документацией к сему устройству поделитесь?:) просто тоже необходимо сварганить подобное устройство, а датчики не могу найти%( Вы,кстати,где достали датчики?:)
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
РадиоЛоматель
Документацией может и поделюсь. Вообще, собирался целую кучу статей писать в следующем году по завершении "Метеостанции".
Самая большая проблема-это как раз счетчики. Свои 4 шт я купил еще в мае на местном радиорынке у деда на коврике. Отдал мне 4 новых счетчика за 160 грн при стоимости их с завода в 540 грн за штучку. :)
Но тогда эти счетчики мне были дико нужны. Я для ФФ строил одно устройство, туда один счетчик, один про запас. И два себе. Искал их я наверное месяц. Любой, лишь бы был... Но ничего не было. Выехал в конце концов рано утром на радиорынок и купил :)
Люблю Си...
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
тЕРМОМЕТР
(66.36 КБ) 1466 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
