Подскажите новичку как соединить жк и atmega.
Закрыто
Сообщение SubDia »
К сожалению, включение подсветки всего-то и означает, что Вы правильно подключили питание к дисплею. Регулировку контраста, кстати, неплохо было бы подвесить - бывало, что выводимых символов не было видно только из-за этого.
И еще момент. А разве указывать в визарде нужно не тот порт, на котором шина данных болтается? ;) :)
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Сообщение Alerr »
SubDia писал(а): И еще момент. А разве указывать в визарде нужно не тот порт, на котором шина данных болтается? ;) :)
Не совсем понял, шина данных, это DB0-DB7???
Сообщение SubDia »
Alerr писал(а): Не совсем понял, шина данных, это DB0-DB7???
Да.
Кстати, визард в CVAVR ориентирован на символьный ЖК, а у Вас, как я понимаю - графический. Напрасно Визард мучаете, лучше обратиться к МЭЛТам - у них и исходники в свободном доступе имеются на многие ЖК, да и если что, служба поддержки подскажет, в каком направлении двигаться. =)
Сообщение Lockdog »
Я же выше давал ссылку на исходник, визард вам никак не поможет
Сообщение Alerr »
Да, разбираюсь с примерами.....
Можете подсказать что значит в перечне команд: Page(0..3), когда там две ножки на которых 1.0, как там можно 3 поставить или 2??
Сообщение SubDia »
Ну как же - две ноги, число 4.
00 = 0;
01 = 1;
10 = 2;
11 = 3.
Сообщение spkostenko7 »
Alerr! В демоверсии Code Vision AVR Evaluation V2.05.3 есть примеры работы с графическими дисплеями, в том числе похожем на Ваш но только 122х32 (sed1520), естественно в комментариях исходника указано как подключать , разница в том, что у Вас пин "Е" - один , а в примере Е1 и Е2- каждый включает свою половинку. В папке "ink" размещенны библиотеки для графических дисплеев. Если у Вас хватит терпения , то при помощи этой информации можно разобраться с Вашим МТ6116 . Демоверсия Code Vision AVR Evaluation V2.05.3 - это можно наверное сказать последняя версия и скачивается естественно бесплатно. Более раннии версии не поддерживают насколько я знаю графические ЛСД. А вообще конечно проще начать с знакового HD44780, что Вы и делаете в своей программе (#include <lcd.h>) и lcd_init(16) на 16 знакомест, но только индикатор у Вас графический 61х16 и с Вашей программой не имеет ничего общего.
Сообщение Alerr »
Да, вроде на последней версии кодвижена есть продвижения-экран темнеет:)) Но кода сколько..-не мерено..:(Теперь вопрос-кто-нибудь имеет ключ на этот кодвижен?:(
В демоверсии Code Vision AVR Evaluation V2.05.3 объем скомпилированного кода для МК до 2 килобайт слов - 1 килобайт, для остальных - 2 килобайта, об этом написано в текстуальном файле. Мне кажется, чтобы запустить Ваш МТ6116 этого более чем достаточно. Об этом говорит и объем кода в примере SED1520/Simple_Demo - 1907 слов. И ключ ненадо.
Сообщение Alerr »
Понял ошибку-
надо симпл, а я компилил фулл...
Сообщение Alerr »
Товарищи, возможно символы не появляются на индикаторе из-за малой контрастности подсветки... В даташите написано что можно управлять подсветкой, а как это делать не написали... Кто знает как прибавить контрастность?????
Сообщение SubDia »
Ну я же говорил об этом выше, о контрастности в смысле (первое сообщение на странице).
Ищите вывод V0 - это вход регулировки контрастности. Включаете переменный резистор на 10..50 кОм между Vсс и GND. Ползунок - на V0.
Сообщение Alerr »
А может ли меняться контрастность самопроизвольно? Просто, когда я прошивал мк прошивкой sed1520, то весь жк темнел, а когда прошивал своей-ничего не происходило..
Сообщение SubDia »
Немножко не понял вопроса. Контрастность дисплея будет зависеть от напряжения V0-Vcc. Если это напряжение самопроизвольно меняется, то да - будет меняться и контрастность..
Сообщение Alerr »
Кто знает- us-это наносекунды в кодвижене???
Сообщение SubDia »
Нет. us - распространенное обозначение микросекунд.
Сообщение Alerr »
А как кодвижуану задать наносекунды?
Сообщение SubDia »
Отвечу цитатой из ветки "CVAVR в вопросах и ответах":
Aheir писал(а):
rush писал(а):подскажите пожалуйста как правильно выставить задержку в 300 нано секунд. заранее спс
Думаю, если только ассемблерной вставкой #asm("nop"); (можно несколько подряд) и то совсем не для любой частоты генератора тактового подойдет, считать надо.
Сообщение Alerr »
Товарищи, я не силен в кодвижене и уже неделю кручусь-верчусь с типом байт. Кодвижен похоже не понимает этот тип, как мне быть??? Кто сталкивался?
Сообщение Alerr »
Закрыто
