Посмотрите прикрепленный файл: я постарался схематично изобразить данную конструкцию.
- Схема
- (14.81 КБ) 816 скачиваний
Пьезоэлемент сгенерирует напряжение только в том случае, если будет подвержен деформации. Ваша алюминиевая пластина прогибается?Vova777 писал(а):металлическая пластина из аллюминия 100х100 мм, расположенная горизонтально. Под ней закреплен пьезодатчик (к пластинке). Подскажите, может ли пьезодатчик, закрепленный с одной стороны металлической пластины, сгенерировать напряжение при прикосновении пальцем с другой стороны пластины в месте его расположения?
В очень маленьком диапазоне (усилие нажатия около того, с каким усилием мы жмем на клавиатуру на кнопки).koyodza писал(а): Пьезоэлемент сгенерирует напряжение только в том случае, если будет подвержен деформации. Ваша алюминиевая пластина прогибается?
Почему именно пьезодатчик? Какова конечная цель?Vova777 писал(а):В очень маленьком диапазоне (усилие нажатия около того, с каким усилием мы жмем на клавиатуру на кнопки).
А какой для этих целей нужен пьзодатчик никто не подскажет?
Конечная цель: при касании пальцем пластинки сгенерировать напряжение на выходах, далее посредством транзисторного ключа коммутировать цепь с более высоким напряжением.koyodza писал(а): Почему именно пьезодатчик? Какова конечная цель?
Это не конечная цель. Это то, как Вы себе представляете её достижение. Но сама цель непонятна.Vova777 писал(а):Конечная цель: при касании пальцем пластинки сгенерировать напряжение на выходах, далее посредством транзисторного ключа коммутировать цепь с более высоким напряжением.
Только к пластине будет закреплен не один пьезоэлемент, а десять например. В разных местах. По сути - клавиатуру на пьезоэлементах делаю.koyodza писал(а): Это не конечная цель. Это то, как Вы себе представляете её достижение. Но сама цель непонятна.
Касание пластинки удобнее обнаруживать другими методами, не пьезо.
там у меня не один датчик, а 10 например. это клавиатура.FRIM@N писал(а):Какая-то охранная система?лучше подойдет
лист по толщине не менее 1 мм - это важно.FRIM@N писал(а):кто же так клавиатуру делает.
Необходимо найти пьезокерамику с металлическим покрытием --пластинками или как еще нарезать на нужные куски, но реагировать она будет на деформацию -- и вам нужно будеть очень тонкий лист алюминия + как то решать вопрос с селективностью кнопок.
Ну скажите тогда как надо?Вася. писал(а):Ваша система будет неработоспособная. По таким датчикам нужно будет стучать, а не нажимать.
+500, причём стучать молоткомВася. писал(а):Ваша система будет неработоспособная. По таким датчикам нужно будет стучать, а не нажимать.
Чтобы сказать как надо, нужно знать, что собственно надо.Vova777 писал(а):Ну скажите тогда как надо?
Емкостные датчики, это тоже я рассматриваю: как подобрать по чувствительности такой, как мне нужно?koyodza писал(а): Если нужна клавиатура без движущихся частей, обратите внимание на ёмкостные (если, конечно, Вам они подойдут под неозвученные требования задачи). Здесь к пользователю может быть обращён (вместо листа алюминия) лист пластика, стекла или другого изоляционного материала.
Недостатки - проблемы при работе в перчатках, проблемы в средах с конденсацией жидкости.
Хорошо.koyodza писал(а):Вы можете озвучить ТЗ? Условия эксплуатации, назначение? Опыт показывает, что когда человек сам не знает, что ему нужно, он и от других нормального ответа не получает
