КВ приемник регенератор.
Это говорят для самолетов.Мне про это папа расказывал.Кстати говорил он что-то похожее.У него был военный приемник.
И схему,пожалуйста,покажите.
Вы с большой буквы Молодец!Для первого КВ приемника это просто супер!
Да ,да!!!
Схему в студию.
И фотки ,если можно ,да побольше.Можно даже аудио ,что бы все услышали ,как работает Ваш приемник.
P.S. Предвкушая вкуснятинку,скажите,плиз,на чем хоть собран приемник- на лампах или транзисторах?
Схему в студию.
[b]СССР - рулит!!![/b]
Вообще я с этим приёмником ездил на Байкал, залив Хужир-Нугайский (на Малом море).
Диапазон приёма (приближенно): 10,4 до 18,2МГц.
Антенна была диполь. Длина плеч по 4,5м, высота подвеса 0,7м.
С такой антенной в вечернее (21ч +/-20мин) время удалось поймать сигналы 45-и вещательных станций, трёх любительских телеграфных передатчиков, когда стемнело, вылезли любители телефоном и то самое Иркутскметео.
Среди вещательных станций были Радио России, Голос Кореи, Международное радио Китая, какая-то японская станция. Одна из любительских связей телефоном была слышна хорошо, но неустойчиво, телеграфные связи слышны на 599. Один телеграфный передатчик в течение 3-х часов ежедневно (5 дней) давал общий вызов.
Теперь по приёмнику.
1. Вечером при приёме мощных станций наблюдался захват частоты. Надо уменьшать связь с антенной.
2. Настройка у порога генерации и сразу за ним очень острая, надо в следующий раз учесть и поставить переменник на 2...7пФ для точной настройки.
3. Говорят, что регенераторы отличаются плохой стабильностью работы. В моём случае частота никуда не уходила по часу.
На схеме:
L1 - имеет 5 с половиной витков провода ПЭВ 1,2 на каркасе диаметром 62мм из пластиковой бутылки, отвод от первого витка.
C1 - переменный КПВ-2 с радиолы ИЛГА, включена одна секция.
R2 - переменный типа СП-1
Q1 - КТ3109Б
Q2 - КТ3102ЕМ
Q3 - КТ315И.
R6 - телефонный капсюль ТК-67-УТ.
Switch1 - тумблер МТ-3
Корпус из укороченной обувной коробки, днище из куска ламината. Днище вставляется в корпус и закрепляется шурупами, по одному с каждой стороны.
К днищу с помощью клеевого пистолета прикреплена плата, КПЕ прикреплён винтами М3, стоечки ведущего шкива верньера - шурупами.
Кусок плекса для эстетики и защиты стрелки от изгибов.
Дальше смотрите схему и фотографии.
http://s49.radikal.ru/i124/1108/e6/ba71242fa77c.jpg - схема
http://s56.radikal.ru/i153/1108/ac/804b6cfc1583.jpg - общий вид
http://s46.radikal.ru/i111/1108/96/bcd69bf72d0d.jpg - изнутри
http://s52.radikal.ru/i137/1108/90/a7bde3a79e13.jpg - днище с деталями
P.S. Дроссели на выходе УНЧ были добавлены в самом конце, т.к. провод капсюля из-за связи с контуром сильно влиял на частоту, из-за этого приём боковой полосы и телеграфа был просто невозможен.
Спрашивайте свои ответы, если имеются.
На схеме:
Q1 - КТ3109Б
Q2 - КТ3102ЕМ
Q3 - КТ315И.
Схема-то не моя, она из книги Полякова "Простые приёмники АМ сигналов". Почитайте.
А вообще, что скажут эксперты?
вместо нитки можно было пассик от магнитофона применить.
У Полякова в той книжке есть схема синхродина на кв диапазон - классно работает.
Это не нитка, а бечёвка. Это разные вещи.
Тоже подумывал, но у бечёвки эластичность гораздо меньше.пассик от магнитофона применить
Какие ощущения от работы приемника?
Какие ваши впечатления?
Я даже описать это толком не смогу. Но впечатления самые положительные. Их можно сравнить с теми, что были при первом приёме любителей на Р250 в нашем местном кружке. Только в разы круче, ведь тот же Р250 собран на заводе, отлажен, проверен, ты только садишься, настраиваешь и слушаешь. А самодельный нужно правильно спаять, погонять макет, придумать или найти корпус (как обычно, самое сложное), смонтировать всё в корпусе, соединить непечатные элементы проводами, закрыть корпус, запустить, обнаружить неполадку, открыть корпус, устранить неполадку, закрыть корпус, при отсутствии неполадок попробовать настроиться и только после этого что-то услышать. Согласитесь, после такой возни слушать самодельный приёмник в разы приятнее, чем заводской.Какие ощущения от работы приемника?
И ещё кое-что. Где-то в какой-то статье нашёл пару предложений про особую радиолюбительскую романтику, в которой автор говорит, что людей привлекает возможность услышать другие страны и даже континенты, наладить связь с этими странами. Вот здесь я с ним полностью соглашусь. Это странное ощущение, которое возникает, когда слышишь какую-то дальнюю станцию, ни с чем не сравнимо.
А теперь полезная (а вдруг?) информация:
Иркутскметео:
Частота: 5560кГц (вспомнил, что на Р250 слышали именно на этой частоте);
Модуляция: SSB;
Местоположение: Аэропорт г. Иркутска (почему аэропорт? потому, что сегодня ночью слышал на заднем плане вой двигателей.)
Расписание передач:
Начало первой передачи: n часов 55 минут
Конец первой передачи: n+1 часов 05 минут
Начало второй передачи: n+1 часов 25 минут
Конец второй передачи: n+1 часов 35 минут
Начало третьей передачи: n+1 часов 55 минут
И так далее. То есть передают десять минут с интервалами двадцать минут.
Обладатели приёмников, кому не трудно, настройтесь и скажите, слышите или или нет. А то может с частотой ошибся.
Зачем описывать??Запиши звук на комп и выложи аудиофайл.
- Pioneria.rar
- (237.09 КБ) 491 скачивание
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Вот для примера серьезный приемник прямого усиления.
Армейский связной радиоприемник прямого усиления Torn.E.b. фирмы Telefunken на четырех радиолампах по схеме 2-V-1 с регенеративным детектором выпуска 1935 года.
http://www.radiostation.ru/home/museum/11manual.html
Здесь крупнее.
Здесь крупнее.
Круто.
Жалко нет ламп таких.Так бы
и пофиг на сколько долго это затянулось бы.
Гм, а я видел радиостанцию военную , тоже чисто вся сделана на пентодах 2ж27л, я один конечно же себе прихватил, клиптоманию успокоить ну и для коллекции
Яб себе соорудил такой регенератор,но сейчас делаю передатчик.
Поставьте 12ж1Л.Это почти аналогDIMON_CHAiNIK\ писал(а):Круто.Жалко нет ламп таких.Так бы
В телевизоры такие не ставили.А у меня только телевизионные.SAU писал(а):12ж1Л
Да здесь любые пентоды пойдут, но в данном приемнике главная сложность это сама конструкция. Сделать такую на коленке вряд ли получится. Немцы вообще конструктивно здорово делали. Настроить три контура синхронно по частоте в приемнике прямого усиления намного сложнее, чем в супергетеродине. Точность должна быть намного больше и при этом должна быть большая температурная и механическая стабильность.
Так же должно быть тщательное экранирование каскадов, иначе нельзя будет избавиться от самовозбуждения.
DIMON_CHAiNIK,
Этих ламп завались в РБ.Сходите на http://www.bfrr.net/forum/index.php
дайте объяву и вам подарят их.Было бы желание)))))))))))))))
Да и необязательно 3 контура и 3 увч - и с 1 увч будет хорошо работать.
