Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Вс апр 12, 2026 16:02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7972 ]     ... , , , 99, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 00:49:50
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
ОК. А я пока погляжу в последний исходник. Для набора дальнейшего опыта. :)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 07:17:32
Рейтинг сообщений: 5
разве директива .dd вставляет байты не в "обратном" порядке - от младшего к старшему?
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 08:47:37
Рейтинг сообщений: 52
IfoR писал(а):
; ...Что-то меня это операчии +2, -2 напрягают. Что-то много их. :).
С одной стороны,
Код:
.macro cpsli; формат: cpsli ramaddr, const
   ldi     YL, low(@0 + 4)
   ldi     YH, high(@0 + 4)
   rcall   compare
   .db     @1&0xFF, (@1>>8)&0xFF, (@1>>16)&0xFF, @1>>24
.endm
и ADIW Y, 4 уже не нужно. С другой -- уже замечено про «нормальный» порядок байтов для .dd. Надо просто вернуться к нормальному сравниванию двух 4-байтовых чисел. Мало ли зачем еще может пригодиться, в том числе не только на «равно», но и на «больше»/«меньше». Такой кусочек 4-байтовой арифметики.
А вот в специфическом случае разбора просто саму константу формировать по другому:
Код:
     cpsli    buffer, SER0 | (SER1<<8) | (SER2<<16) | (BUT<<24)
     breq     on_led
IfoR писал(а):
На правах оффтопа. Люди, у вас эта тема нормально работает? Дело в том, что у меня такой глюк. Когда я жму на кнопочку "новые сообщения" для этой темы, меня часто бросает не на последнюю страницу, где эти сообщения, а на 2-3 страницы назад на их начало.
Точно. Я уже думал, что сам не туда ткнул. Но вчера такое пару раз повторилось.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 09:37:33
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 27
Опа. Не знал. Это типа недокументированной директивы?
Хотя, я тоже находил макрос INT(), который не описан. :)
avreal, да, точно. Мозг ночью уже не торт. :))
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 09:53:56
это однозначно документированная директива для assembler2 из студии.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:21:56
Карма: 13
Ньда. Точно. Теперь надо изучить и этот кусок.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 17:47:32
Я конечно не спец -но по моему как то начинает усложняться программа.Или мне кажется?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 21:40:22
Рейтинг сообщений: 11
смотря с какой точки зрения смотреть - уменьшение кода, скорости выполнения, простоты понимания
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 19:07:57
Ребят подскажите а в asm есть какие либо библиотеки ну к примеру для индикатора 2/16 и ещё многие,просто я начал изучать Bascom немного подучил вот охото чего небуть по серьёзнее.Посмотрел на С++ хоть там и есть куча библиотек на всё но это по моему бред сумашедшего ,а не язык.По крайней мере мне ASM более понятен.Я так понимаю что всё придётся выводить в "ручную" даже для такого индикатора???
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 20:22:29
поройся поиском куча народа выкладывала свои библы под 2х16 и аналогичных, тут есть целая тема:
viewtopic.php?f=20&t=584
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 20:59:12
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Aleks8383, вот еще, и разжёвано: http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... 44780.html
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 21:27:38
Да я не имел что то конкретное(это к стати я видел),я хотел узнать полно ли библиотек в asm так же как и в С++ ну к примеру USB,инд124/64,теже тачики температуры.Ладно проехали,примерно всё понял.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 22:46:41
Карма: 68
Часто используемые вещи, такие, как например программные IIC, 1-wire, индикаторы - всё понаписано, надо только поискать и вкорячить в проект, немного допилив для себя, асм всё-таки, с Си в этом плане проще.
Кстати, на счет C++, он очень редко используется для разработки софта под МК, не путаешь ли ты его с Си?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:09:40
Конечно перепутал,но всё равно С это чтото с чемто.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 01:06:20
Люди, помогите, весь гугл облазил.
Как на асме реализовать обмен по интерфейсу USB на Атмеге16. Всё облазил, но проекты везде Сишные. плиз помогите.
avr asm.pdf [17.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 06:40:03
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Берем Сишный проект, компилируем его и получаем помимо .hex еще и .asm как бесплатное приложение. Пользуем .asm куда надо.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 11:06:31
где-то на сухой.ру был проект MJoy там был HID на асме с коментами, покопайся - найдешь.
зы: вот нашел у себя в "недрах" :)), проект на меге8, но думаю не проблема адаптировать под м16.
MJoy_v1.1.zip [32.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 23:33:09
А у вас случайно нет схемки этого самого MJoy посмотреть как там подключено
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 13:36:59
это был поиск года 2-а назад, когда джой накрылся, сначала нашел MJoy, потом решил делать MJoy16 (на меге16) там осей/кнопочек/тумблеров по-больше, так что "гугль в помощь".
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 20:45:37
сенкза помощь уже всё нашёл
