Форум РадиоКот • Просмотр темы - Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
Текущее время: Вт дек 16, 2025 02:04:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]    , , 3, , , ...
Вы заапгрейдили Гамму до версии 4 ?
Да. 22%  22%  [ 13 ]
Еще нет, но планирую. 36%  36%  [ 21 ]
Нет. 42%  42%  [ 25 ]
Всего голосов : 59
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 23:59:45
а можно ли применить вместо ATmega168A-AU другой контроллер,например ATmega168-20AU ? его проще достать он есть в наличии и в два раза дешевле. нужно ли что то менять? вообще что обозначает буква а ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 00:04:12
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Можно.
А - это новая версия, кроме экономии в 10-30 мкА ничего более не дает.
PS.Скоро авр-ки без буквы А должны из продажи пропасть совсем.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 21:11:05
Последний раз редактировалось Picap Пн июл 11, 2011 21:12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 21:12:02
А никто из вас никогда не задавался целью генерации случайного числа?
Не псевдо-случайного как компы делают, а истенно случайного, на основе биологических процессов.
Вот тут подумалось, а ведь разность интервалов между импульсами датчика, этож истенно случайный процесс!
Сегодня собрал простой счетчик Гейгера дабы проверить на работоспособность датчики и блокинг-генератор.....запустил свой первый счетчик Гейгера!!!!
Пока слушал как щелкает пьезик пришла подобная мысль :idea: :beer:
А ведь дествительно самый крутой и достоверный генератор случайных чисел получается, естесно если будет только ЕРФ без зараженных деталей рядом.
В онлайн нардах применять надо для выброса кубиков я бы тогда их меньше посылал на .... :kill:
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 21:20:25
Есть вопрос по схеме, не подскажете параметры трансформатора в бокинг-генераторе?
И что за выключатель с такой радиацией на видео? Из Чернобыля что-ли?
Последний раз редактировалось Picap Пн июл 11, 2011 21:27:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 21:26:52
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Вот тут есть описание трансформатора
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31/
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 21:29:36
Оперативно! Пошел читать,
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 12:39:52
Вопрос по схеме: дроссель в обвязке MAX1676 можно меньше размером поставить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 14:26:06
Карма: 46
Да, можно.
Можно поставить дроссель с ножками, просверлить под него дырки.
Но крайне желательно чтобы дроссель был на ток не менее 500мА.
У меня такой большой дроссель лишь по той причине, что других у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 14:37:45
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 13:16:12
А конденсаторы С2 и С3 обязательно на 630V, вроде ток небольшой?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 15:06:49
Ткните ссылкой пжс, где почитать про выводимые данные на дисплей?
С первого раза смотря на дисплей и непонятно что он показывает,для чего проценты там?
И вопрос возможно вообще не к месту, планируете перевести на другой дисплей? К примеру от Нокии 3310
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 17:13:45
Карма: 46
Ток тут не при чем, напряжение в ВВ части под 400В, соответственно кондеры надо ставить с запасом. на 630V.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 17:15:45
Карма: 46
Ты спрашивай что не понятно расскажу, подобных мануалов нет.
Проценты, это процент гамма излучения в общем измеренном фоне.
Дисплей 3310 даже не планируется.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 07:43:00
Не могу допонять, на схеме ГАММА_4.2k рядом с Rx18, что у MCP73812 сноска "* - паять после прошивки FT232RL". Разве FT232 нужно программировать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 08:02:48
Карма: 46
Чтобы ЮСБ смог отдать ток до 500 мА, 232 нужно прошить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 08:19:58
А можно ссылочку какую-нибудь, как и чем это делать? Что-то не могу ничего путного найти
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 08:27:03
Карма: 46
качаеш FTPROG http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm
Подключаеш гамму по ЮСБ, запускаеш прогу, конектишся к чипу выставляеш ток (там по дефолту 90 мА)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 08:28:35
Возможно применение этой схемы(верхняя схема) для питания этого прибора и зарядки лития?
ЗЫ: жаль конечно что небудет версии с другим дисплеем
схема - копия.gif [41.97 KiB]
схема.tif [147.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 08:52:19
Карма: 46
я там не вижу никакой зарядки.
Эта схема более крупногабаритна.
Советую не трогать питание/зарядку гаммы. А то КПД может сильно упасть.
