EXTRA-PIC
Сообщение DiGiCat »
Нда-с... сдохнут - не сдохнут при 30V - это какое-то гадание на кофейной у него...
Note 3: Power dissipation ≤ 0.75W
а от 25В и 100мА точно не выживут никак...
Сколько сам программатор потребляет по 5V, кто-то считал уже?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение dosikus »
Кстати какой блок питания ?
Схему , если нет фотки ....
Сообщение atmicandr »
dosikus писал(а):
Dmitry Dubrovenko писал(а):Алексей, опять ты за своё? :?
Не дохнут они даже при 15, если выход не закорачивать. При 30, скорее всего, сдохнут.
Про всё уже писано не раз, и даже FAQ составлен. То, что люди читать не хотят, как говорится, личное дело. :)
Дим , даташит читать будем ?
К твоему сведению даже 7805 долго не живут при превышении номинального , не то что 78L05.
Товарищ напряжение мерить не умеет и не мерил , у него там и 30 может быть.
А когда вы на схемах пишете питание 7805 - от 6 до 25 , вы о чем думаете ????
Подсчитайте сколько лишней энергии будет гасить стаб при 25 v и и 100 mA...
Я ещё раз спрошу: какого черта все прицепились к этим 78л05? Примените 7805 и не будет больше тупых вопросов почему с л сдохла от нагрева или перегрузки... :) вон ужо 53 страница, Копец!
Сообщение dosikus »
atmicandr писал(а):вон ужо 53 страница, Копец!
Помнишь как в анекдоте :" - А поговорить ?"
Здесь важен не результат, а процесс - комсомольские извращения...
Сообщение DiGiCat »
atmicandr писал(а):Я ещё раз спрошу: какого черта все прицепились к этим 78л05? Примените 7805 и не будет больше тупых вопросов почему с л сдохла от нагрева или перегрузки...
Угу, 7805 надежней... а от 25В запитывать, так и с радиатором...
с 2Вт тогда только на обогрев воздуха будет улетать зря... :)
Блин, ну если боитесь питать 7805 от 25-30 вольт, то какая проблема засунуть 7812 или 7815 перед ней? :) Лёша, привет тебе!
Сообщение dosikus »
atmicandr писал(а):Лёша, привет тебе!
Привет Андрей !!!!
Да не против 7805 , раком ставить его не надо . Соблюдать режим и все заработает.
Где то я тут видел : 25v -> 7805 -> _step_up на 13v вот это не ИЗВРАЩЕНИЕ ?
Лёша, ты про то как 25 вольт опустили до 5, а потом подняли до 13 с помощью мс34063?
Сообщение dosikus »
Угу...
dosikus писал(а):Угу...
:) :) :) нет, я такое конечно использую но пораздельности...
Сообщение pazak »
dosikus Вот эта знаменитая схема.
С уважением.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
dosikus писал(а):Дим , даташит читать будем ?
Лёш, ты прям, как маленький. :)
В даташитах пишут ГАРАНТИРОВАННЫЕ режимы. Надеюсь, не будешь спорить, что практически вся "китайская" бюджетная электроника давно "забила" на даташиты? :)))
Опять же, зависит от режима использования. Короче говоря, мои 78L05 до сих пор живы. Запитаны они, разумеется, от 15V, а не от 25V (собственно поэтому БП и сделан встроенным).
И про это у меня написанно. И про нагрев, кстати, тоже. :wink:
atmicandr писал(а):Что ты этим сказать хотел?
Я хотел сказать, что это слово - ругательное, и прошу его ко мне не применять. :)
Сообщение dosikus »
Dmitry Dubrovenko писал(а): Надеюсь, не будешь спорить, что практически вся "китайская" бюджетная электроника давно "забила" на даташиты? :)))
Про что тебе и втолковывают. Где гарантия , что рекомендуемый , а не гарантированный (как тебе слышится) параметр выдержан, а не занижен узкоглазыми ??????
Это раз.
Два - это максимум для 7805 - 12v , но не как не 15....
Три - детская болезнь кулибиных -это как раз не соблюдение параметров , а зачем ? "-У меня работает "
dosikus писал(а):это как раз не соблюдение параметров , а зачем ? "-У меня работает "
Лёша, дак так все делают...
Сообщение dosikus »
atmicandr писал(а): Лёша, дак так все делают...
Как был прав Стас...
Сообщение kot maxwell »
Приветствую всех!
Бьюсь с EXTRA-PIC версии 3.2, пока проигрываю )
Вопрос : ...потом тыкаете в DATA на Х3 и смотрете на 8 Х1, должно быть больше 10В...
а что значит если меньше 10В? у меня +5В примерно ... замена МАХ232 не помогла
Сообщение Av4arik »
Какие кондеры вокруг мах232?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
kot maxwell, а я бы советовал сперва всё-таки прочесть самый первый пункт FAQ. :wink:
Av4arik писал(а):Какие кондеры вокруг мах232?
10mkFx16B кондеры
как только напечатал сообщение , прогер сумел прочесть PIC12F629 )) о чудо !
и это после полугодовой битвы с кривыми руками )))
в итоге спалил PIC16F84A аж 4 штуки.... завтра прикуплю эщче )
тем не менее вопрос не снимается почему показывает не больше 10В, а чуть меньше 5В
вопрос смотреть выше
Вернуться в «PIC»
