помогите с ремонтом телевизора рубин 55м04-1
малышок
Re: помогите с ремонтом телевизора рубин 55м04-1
Сообщение малышок »
Ну например кадровая развертка .Отцепи питание кадровой(диод VD711 и конденсатор С717) , проконтролируй напряжение строки после этого.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
сергей 1
Сообщение сергей 1 »
хорошо но тока завтро утро щас уже час ночи
что ещё а может что шим накрылся поскольку бп импульсны значит прямоугольнве сигналы не такой формы вот напряжение и занижено
малышок
Сообщение малышок »
Почитай принцип работы ИИП на ШИМ.И у тебя же все остальные напряжения в норме :))
сергей 1
малышок писал(а):Почитай принцип работы ИИП на ШИМ.И у тебя же все остальные напряжения в норме :))
это верно
ну так аонимается там стоит после обмотки однополупериодный выпрямитель деод и кандёр я мерил после него выходит или тока в деоде или кандёре теряется или что обмотка потомучто после него уже занидено идёт либо что первичка согласующая
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Да отцепи ты БП от аппарата, нагрузи его 75 ваттной лампой и меряй. :facepalm:
Тебе-ж сказали, почитай про ИПП, хотя бы общие принципы работы.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
сергей 1 писал(а):выходит или тока в деоде или кандёре теряется или что обмотка
подкинь кондер (можно просто подпаять с обратной стороны) диоды на высоких частотах тоже бывает "дуру гонят". Обмотка в ТПИ редко выходит из строя.
А может быть просто чьи-то шаловливые ручки подстроечник в блоке питания покрутили? :)
сергей 1
evgeniy-k писал(а):
сергей 1 писал(а):в
подкинь кондер (можно просто подпаять с обратной стороны) тоесть кондет выпоять этот или коротнуть взади???
сергей 1
ну подстроичники я не трогал а какой надо подкрутить что бы прибавить ???
сергей 1
там и подстроичников таких я на блоке не увидел
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):кондет выпоять этот или коротнуть взади???
Можно просто подпаять для проверки
сергей 1 писал(а):там и подстроичников таких я на блоке не увидел
судя по схеме R803.
сергей 1
значит подкрутить р 803 и приподнят конденцатор с822 ???
evgeniy-k
крутить пока ничего не надо! приподнять С822, подпаять параллельно С827 (который 100,0Мк * 160Вольт).
сергей 1
щас сделаю а он без них не чё не сгорит поидеее я отсоединю фильтры 1 полупериодного выпрямителя теперь вирхушки синусов полупериодов не будут срезатся
сергей 1
evgeniy-k писал(а):крутить пока ничего не надо! приподнять С822, подпаять параллельно С827 (который 100,0Мк * 160Вольт).
подпоять паралельно тоесть замкнуть его или который на 100 мкф добавит парарельно ещё такой ж ?
evgeniy-k
сергей 1 писал(а):подпоять паралельно тоесть замкнуть его
Замыкать-то зачем?! :shock: :)) :)) Просто параллельно подпаять с другой стороны такой-же.(который на 100 мкф).Полярность только не попутай :))
сергей 1
всё сдела л отпаял подпаял нечего не изменилось экран так и не светится :(
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
а чего ты ждёшь ??? чуда???
сергей 1
Sergiiko писал(а):а чего ты ждёшь ??? чуда???
ну а вдруг
теперь что делать?
Peach Cat
ну а вдруг
теперь что делать?
Даааааааа, блин. Ремонт просто жесть. Не хочу обижать вас обоих, но посмотрите старые книжки про ремонт всякой электроники. С чего и как начинается.
сергей 1 Не надо таких хаотичных движений делать, ну, что тебе этот телек жизнь исправит, что ли!? Начни спокойно, с советов профи, почитай monitor.ru.
Если хочешь сделать, сделаешь!!! Твоя проблема-грамотный подход. Надо спокойно проанализировать ситуацию и ответить на вопросы, ПОЧЕМУ ОН НЕ СВЕТИТСЯ? КТО ЗА ЭТО ОТВЕЧАЕТ? (кадровая, питание RGB усилителей и.т.п.).
Самое последнее дело, это ДОБАВЛЯТЬ, КОРОТИТЬ и МЕНЯТЬ на неизвестно что. :)
сергей 1
что то на форуме стало тихо похоже ремон зашол в тупик :(
