Возбуждение усилителей помогите...
имеем два двухканальных усилка собранных по типовой мостовой схеме на тда7294. микросхема одноканальная 90вт , соединены по две мостом на канал что дает 150вт на канал. Разница в усилках только по питанию в первом один транс и на канал свой диодный мост и банки, во втором один транс мост и банки на оба канала! и так первый возбуждение проявляется при подключении к нему микшера на оба канала( при подключении одного канала все в норме) если усилок в этот момент выключить то он продолжает работать 1-1.5 секунды на банках в этот момент возбуд пропадает! Второй: возбуждение появляется при подключении к микшеру хотябы одного канала( все равно какого) при выключении все тоже самое! что это могет быть и как устранить?
питание микшера от какого блока подводишь??? Да и вообще не переживаи данная микросхема имеет кучу недостатков в том числе и возбуждение иногда это даже может быть связано с повышенным сопротивлением в подводящих проводах, различные помехи идущие от блока питания. У меня все было тоже самое. дДолго мучился однако потом слепил все навесным монтажом - заработало и не возбуждается. А микшер на полевиках или микросхеме??? Просто был в моей практике случай когда подключал микшер на полевиках типа КП303Е - шуму было немеренно, а подключив микросхему все становилось окей.
Попробуй стабилизировать питание. Возможно дело в этом...
Хорошему коту и в декабре март.
nifashev писал(а):питание микшера от какого блока подводишь??? Да и вообще не переживаи данная микросхема имеет кучу недостатков в том числе и возбуждение иногда это даже может быть связано с повышенным сопротивлением в подводящих проводах, различные помехи идущие от блока питания. У меня все было тоже самое. дДолго мучился однако потом слепил все навесным монтажом - заработало и не возбуждается. А микшер на полевиках или микросхеме??? Просто был в моей практике случай когда подключал микшер на полевиках типа КП303Е - шуму было немеренно, а подключив микросхему все становилось окей.
не в микшере дело блин микшер професиональный behringer, проблема появляется при подключении любого устройства вывода.
Разводка платы в норме, с питанием попробую
Что косается микшеров, то все эти behringer, phonic, alto и прочие из этой серии, хоть они и проффесиональные, полное фуфло!
Но и цена у них соответственная!
P.S. Просто не один год с ними имею дело...
Ну не знаю что у вас не хочет работать. Может платы берете каких нить "ДОКТОРОВ" На плате из даташита все нормально работает, к этому моменту уже собрал четыре штуки, ни с одним небыло проблем. И по поводу "греется" тоже что-то сомнительно, у меня в покое усь вообще не греется, чуть чуть теплый, а когда гоняешь греется в меру.
Не надо на эти микросхемы подавать питание больше положенного. Да и пытатся вытащить из них мощу больше положенного тоже не стоит. Стабилизация питания вряд ли что даст, но это мое личное мнение. Делайте пробуйте. Интересно чего там еще до усилителя стоит? Эквалайзер, предусилитель, и тд. Или вообще ничего не стоит?
Интересно а какие же микшеры тогда не фуфло в твоем понимание? я уже 6 лет занимаюсь звуком и это третий микшер behringer у меня и никаких проблем с ними не наблюдал! да и все знакомые ребята на альто и беринджерах работают и не жалуются!Alex_570 писал(а):Что косается микшеров, то все эти behringer, phonic, alto и прочие из этой серии, хоть они и проффесиональные, полное фуфло!Но и цена у них соответственная!
Платы из даташита а усилки согласен класные, но косячок небольшой есть, найду в чем сообщу. у меня они не греются а в покое так вообще холодные, и питание по даташиту идет! перед ними эвалайзера нету а предус только если микшерный но с ним проблем не было никогда да и напрямую к любому источнику если подключать то таже фигняНу не знаю что у вас не хочет работать. Может платы берете каких нить "ДОКТОРОВ" На плате из даташита все нормально работает, к этому моменту уже собрал четыре штуки, ни с одним небыло проблем. И по поводу "греется" тоже что-то сомнительно, у меня в покое усь вообще не греется, чуть чуть теплый, а когда гоняешь греется в меру.
Что есть цепь цобеля? на фланце разве не земля висит?Elvis писал(а):Если схема взята из даташита то, возможно, есть смысл установить цепь Цобеля на выходе усилителей?
Если усилители питаются различными источниками, попробывать посадить каждую МС на отдельный радиатор, или их изолировать. Необходимо помнить о -U питания на фланце микросхемы.
BloodyFS, я занимаюсь звуком уже 11 лет и успел поработать на многих пультах! И кое что в них понимаю! Можно всю жизнь работать на этих альто и беринджерах и не жаловаться!Дело не в их неработоспособности, дело в функциях, кочестве звука, уровне шума и т.д. Если вы работаете столько времени, должны и сами это понемать
Попробуйте поработать на старом добром \\\"Мейки\\\" и сразу увидите разницу
P.S. Если кого то оскарбил, прошу меня извинить. Не со зла.
ну насчет альто и других не буду спорить не знаю, на старых работал только на советских еще, они шумели солидно а берингеры у меня работают тихо и нареканий не вызывают но не внем то дело!! сегодня весь день посветил усилку, возился с питанием, с разводкой земли и ничего не помогает... возбуждение исчезает только если на каждый канал подавать сигнал отдельно от разных источников (то есть один работает с микшера другой с компа, микшер и комп ничем не соединены...) я уже не знаю что и думатьAlex_570 писал(а):BloodyFS, я занимаюсь звуком уже 11 лет и успел поработать на многих пультах! И кое что в них понимаю! Можно всю жизнь работать на этих альто и беринджерах и не жаловаться!Дело не в их неработоспособности, дело в функциях, кочестве звука, уровне шума и т.д. Если вы работаете столько времени, должны и сами это понематьПопробуйте поработать на старом добром \\"Мейки\\" и сразу увидите разницу
Итак, начнем с начала! Если я правильно панял - это стерео усилок, но питание на каждый канал подается с разных трансформаторов! Можно вглянуть на структурную схему всего этого безобразия?
Не совсем так! Да это стерео усилок но транс там стоит один торроидальный, он имеет две вторичные обмотки, сначала они были соеденнены между собо и образовывали среднюю точку и два выхода с которых снималось напряжение и через диодный мост и двух кондеров выпрямлялось и фильтровалось и питало оба канала, сегодня я переделал, разделил вторички и поставил на каждый канал двуполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения,, но ситуация только ухудшилась гудеть он стал сильнее, тогда я снова соединил обмотки , но выпрямители оставил, стало получше но немного хуже чем раньше! я плюнул на это дело, проверил землю, искал петлю по земле и обнаружил что если отпаять от входа сигнальный провод одного канала то второй пашет просто идеально, тогда я подал на второй сигнал с другого источника и снова ура оба канала не фонят(но правда и играют каждый свое..Alex_570 писал(а):Итак, начнем с начала! Если я правильно панял - это стерео усилок, но питание на каждый канал подается с разных трансформаторов! Можно вглянуть на структурную схему всего этого безобразия?
Вопрос: что представляет собой петля по земле и как ее найти?
это схема двухполупериодного выпрямителя, там показана только одна обмотка но вторая идентична соединял я их земляным выходом
http://www.sduto.ru/32/54/1547/index1.1.html
а это печатная плата одного канала моего усилка
- TDA7294.rar
- (25.15 КБ) 370 скачиваний
Тогда я думаю, что на питание грешить не стоит. Если оба канала по отдельности работают безупречно, то судя по всему проблема в мостовом подключении на входе. Опиши, как подключаешь входа и выложи схему, так понятнее будет. (принципиальную схему самого УМЗЧ можно опустить)
разьем для входа использую старый пяти контактный разьем вот такого типа и тут же схема подключенияAlex_570 писал(а):Тогда я думаю, что на питание грешить не стоит. Если оба канала по отдельности работают безупречно, то судя по всему проблема в мостовом подключении на входе. Опиши, как подключаешь входа и выложи схему, так понятнее будет. (принципиальную схему самого УМЗЧ можно опустить)
- схема.rar
- (2.37 КБ) 338 скачиваний
Ну это не существенно, какой разъем или гнездо! Вопрос такой: Как ты подключаешь входы In 1 и In 2 к источнику при мостовом включении? Их нельзя замыкать между собой!!! Для наглядности,(см. вложенный файл) вот схема мостового включения транзисторных усилителей.
- Транзисторный усилитель.rar
- (41.86 КБ) 391 скачивание
