Усилитель для компьютерного микрофона с фантомным питанием
Усилитель весьма хорош, правда немного повышенный уровень шума, но что и следовало ожидать от такой простой схемки да и к тому же с фантомным питанием. Моя оценка 9/10)
усил действительно хорош! несколько клонов у многих друзей трудятся)))
А КУ у Вас какой обычный был? Интересно, можно ли улучшить схему?
Можно использовать 2 транзистора и увеличить усиление и линейность.Также в этой схеме усиление можно регулировать эмитерным резистором. У собранной схемы усиление предположительно 30-40. Точно не мерил, вчера вечером только опробовал. Использовал bc847c bc857c Эту схему можно попытаться упростить, выкинув из базовой цепи npn транзистора оба резистора и конденсатор (R5,R6,C2), но тогда нужно будет подобрать сопротивление около микрофона (R4) до напряжения на выходе в покое 1-1,2 вольта при комнатной температуре. Предположительно его нужно увеличить до 2К. Но такое упрощение я не пробовал.VanLux писал(а):Интересно, можно ли улучшить схему?
Здравствуйте! Собрал усилитель. Он работает один раз из десяти. То есть один раз можно спокойно говорить в микрофон на расстоянии 50 см и все прекрасно слышно, а девять раз приходиться говорить вплотную к микрофону,как будто нет усилителя. Напряжение питания на разъеме 2,35в, ток КЗ на разъеме 0,5 мА. Напряжение при подключенном усилителе с микрофоном падает до 0,86в, напряжение на базе транзистора 0,53в. Транзисторы использовал кт3102А, ЕМ. Кт201г, резисторы и конденсатор по схеме. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответ
Напряжения такие,какие должны быть
Если иногда работает, а иногда нет - возможно неконтакт где? Конкретно, где-нибудь в районе конденсатора.
Если не будет конденсатора - усиление будет получаться небольшим, возможно даже ослабитель. Попытайтесь заменить конденсатор - может быть это у него внутри.
Компьютер - это не только железо. Может какой софт регулирует чувствительность?
Galizin, спасибо за ответ. Попробую заменить конденсатор. А не может быть, что мощности питания не хватает? У автора на звуковухе 1,5 мА, а у меня 0,5 мА.
Все прекрасно работает, спасибо за схемку
Вот мое творение
Вот мое творение
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
Обычное, простой мыльницей, режим макросъемкиVanLux писал(а):Потрясное качество фоток)
Нада поехать на радио рынок и купить экранированный кабель, попробывать с ним, может шум станет меньше
сейчас вот так, шум до 30дБ, сверху после 20000Гц видно идут шумы, скорее всего это питание
Это расплата за простоту, у меня шум чуть ниже был.
а кабель экранированный использовали?VanLux писал(а):Это расплата за простоту, у меня шум чуть ниже был.
еще грешу на встроенную звуковую карту
также можно взять транзистор в метале, его цена у нас 1доллар
Кабель экранированный, транзистор в метале КТ3102Д, h21э=<400. У звуковой карты шум около 60 дБ.
Станут меньше помехи. Еще купите шоколадку или конфеты в фольге. Оберните капсюль и усилитель. Фольгу нужно соединить с землей только в одной точке. Удобна фольга, склееная с бумагой - можно не заботиться о специальной изоляции. По моему такую фольгу применяли еще в каких то сигаретах. Но их не рекомендую покупать. Если уж поедете на рынок - купите и капсюль. Тогда усилитель можно расположить прямо на капсюле. Меньше проблем с наводками. Правда еще для всего этого нужен корпус.Хитмэн писал(а): Нада поехать на радио рынок и купить экранированный кабель, попробывать с ним, может шум станет меньше
Еще послушайте выход в наушниках. Возможно - это шумы кулера компьютера и улицы. После того как я послушал, понял, что мерить в моей комнате уровень шума бессмысленно. Идея накрыть подушками микрофон мне пришла в голову только сейчас
В металле транзистор не обязательно. BC550 BC547, ВС847В(С), BC846В хорошо подходят и стоят дёшево.
Померил коэффициент усиления в новой 2 транзисторной схеме - 28 децибел. И это при 1 килоомном резисторе в цепи эмиттера. По ощущениям линейность более сложной схемы гораздо лучше. Кстати в ней можно выбирать ток транзистора. А это значит можно влиять на шумы усилителя. Но почему то мне кажется, что все шумы будут от самого микрофонного капсюля.
а какой капсуль лучше брать? производитель?
есть в районе 60центов
HMO0603A-60 диаметр 6мм
HMO1003A-65 диаметр 9мм
Производитель JLW
http://www.platan.ru/pdf/ec215.pdf
Производитель JLW
Вот сделал еще один двухтранзисторный вариант. Усиление ~30dB. Шумы - на картинке.
- Шумы
- (21.03 КБ) 4642 скачивания
- (51.22 КБ) 4788 скачиваний
- (53 КБ) 4535 скачиваний
Конечный вариант. Под термоусадкой чуть чуть видна фольга
- (42.01 КБ) 3426 скачиваний
"Galizin" а плату можно в лее двухтранзисторной схемы?
какой производитель транзисторов у тебя? какой корпус?
BC857B http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=BC857B&query=any
BC847B http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=BC847B&query=any
